Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • repsa
    • 1380
    • Lempäälä
    #181
    Originally posted by Agio View Post
    Osaako kukaan sanoa minkä takia koodaukset ei tallennu, kun yritän KMB modulia koodata kolmeysistä? NCS kyllä sanoo, että koodaus onnistui, mutta heti perään kun lukee uudestaan tiedot, niin mikään ei ole muuttunut. Muitten moduleitten koodauksessa ei mitään hämminkiä.
    5c jetta 1.2TSI 140/220
    a4 cabi 220/300
    • vexu524tdic
      • 785
      • Gallia = Kinnula
      #182
      Uusi NCS aloittelija ilmoittautuu...
      Inpa pelaa hienosti, NCS jämähti siihen että herjaa väärää korimallia (e39)
      Tuossa aiemmin oli samanmoisia ongelmia ollut, mutta en huomannut vastausta siihen.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Saattovaloja E46 vm.99 ? Onko mahdollista?
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1347
          • Tornio
          #184
          Follow me home valot
          Follow me home asetukset näkyy löytyvän LSZ.C26 alkaen, niin
          onhan tuo mahdollista.
          • vexu524tdic
            • 785
            • Gallia = Kinnula
            #185
            Jepsis, daten kansio on tyhjä...
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #186
              Late-model E36 ja cruisen retrofittaus. Toimii kyllä, mut eihän sitä kehtaa jättää kun luulee että olis automaatissa.
              Pitää ilmeisesti lisätä siis SA-koodiin tuo cruise, koska nyt siihen ei pääse ncs:llä. Mites sitten tehdään, coding index tuolla purkissa ilmeisesti määrittelee koneen koon, vaihteiston ym. mutta niitä ei löytynyt ainakaan pikaisella googletuksella. Vai meneekö tuo FSW_PSW kautta myös?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • luikas
                • Sep 2004
                • 644
                • Oulu area
                #187
                Autossa päiväajovalo-ominaisuus (tunnistaa hämärän ja sytyttää ajovalot), jos tarpeeksi kirkasta ei pala mikään valo. Onnistuuko koodata etusumuvalot palamaan päiväsaikaan ( kun xenonit eivät pala) kun valosäädin kohdassa Automaatti? 10/2002 E39
                Löytyykö vastaus tästä listasta?
                E39 LIGHTING Exterior lights Daytime running light TAGFAHRLICHT active
                E39 LIGHTING Exterior lights Daytime running light TAGFAHRLICHT not active
                E39 LIGHTING Exterior lights Daytime running light ECE TAGFAHRLICHT_ECE active
                E39 LIGHTING Exterior lights Daytime running light ECE TAGFAHRLICHT_ECE not active
                E39 LIGHTING Exterior lights Daytime running light US GED_FL_ALS_DRL active
                E39 LIGHTING Exterior lights Daytime running light US GED_FL_ALS_DRL not active
                E39 LIGHTING Exterior lights Autom. driv. lghts ctrl (set of threshold values) FLC_SCHWELLWERT_SATZ sensitive
                E39 LIGHTING Exterior lights Autom. driv. lghts ctrl (set of threshold values) FLC_SCHWELLWERT_SATZ normal
                Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                Past:
                F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                F31 318d xdrive -14
                F07 530d GT-11
                E90 330xda LCI -09
                E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                E39 530d M-Sport -03
                E39 530iA M-Sport -02
                E39 528i -97
                E30 320i -88
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #188
                  Ei onnistu.
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #189
                    Miten ncs;llä poistetaan varuste? pitäs rengaspainevalvonta poistaa kokonaan ja EDC väliaikasesti saada pois
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                      • 9197
                      FA-listasta poistat kyseisen varusteen (painat näppäimistöltä delete), tallennat FA:n (FA_WRITE) purkkeihin, joista se löytyy, koodaat koko kiesin (Code car).
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #191
                        Nii ja koko ecu irti autosta
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Miten E39:stä 535ia (ilmeisesti M62?) sais nopeudenrajottimen ohjelmoitua pois? Onnistuuko ihan NCS, onko DME-juttuja vai?
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #193
                            Mitenkäs nyt nuo FA, SA, GM tiedot saikaan pihalle. kokeilen tässä ncs expertiä taas pitkästä aikaan ja en vaan saa ulos noita tietoja. Ei uskalla vielä koodata mitää ennenkuin on saanu nuo talteen.
                            Entäentäs Kun kerta autossa on ennen ollut xenonit, ei ole korkeuden säätöä vaan se on automaattinen. Ja nyt kun tuolla koodailin jonkun asetuksen mukaan noita purkkeja niin ajovalot näytti todella eteen. Voiko siis tuota kuinka kauas ajovalot heitetään säätää?
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #194
                              Eikös sieltä Work kansiosta löydy ilman suurempia kaivamisia
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #195
                                Elikkäs ohjelmointi NCS Expert..
                                Tyhmyyttäni kyselen,
                                Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                                Tossa on hyvä ohje kuinka ohjelmoida yksittäinen moduuli, kuinka siis ohjelmoin koko auton sillä code car namiskalla? Aikaisemmin kun olen kokeillut niin aina on johonkin moduliin kaatunut/jumahtanu
