Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • pheno
    • 2011
    Tyhjäkäynnin säätämisestä m60/M62 moottoreissa on lyhyt maininta tässä pdf:ssä sivulla 15.
    "Idle speed control As on the M60, the idle speed is controlled on the M62 engine by means of a two-winding rotary actuator (ZWD 5). The air drawn in by the ZWD 5 at idling speed is routed to the mixing chamber of the throttle valve."
    Target on se mihin ecu pyrkii. Target aihtelee mm. akun lataustilan, onko ilmastointi päällä jne. Näin ainakin siis M62tu koneissa. Tyhjäkäynnin säätämisestä M62tu moottorissa on selitys tästä documentissa sivulla 30.
    Kiitoksia, tässä aika kattavaa tietoa...
    • pheno
      • 2011
      Softaa päivitetty ja rikkinäinen latauslinkki pitäis toimia myös.
      Olisko ideaa jos tekisi tästä android-softan, joka käyttäisi bluetooth-serial port- adapteria ?
      Millainen tuo elm327-bluetooth moduli on, voiko sitä käyttää kuten com-porttia (serial port profilen kautta) vai tekeekö se automaattisesti kaikki (vianluvun, live datan haun) toiminnot itse ?
      • Nettipepe
        • 1350
        #198
        ELM 327 datasheet:eistä löytyy yleensä ihan hyvät toimintaselostukset.
        Virtuaali COM:han se on.
        AT käskyillä voi myös kysellä näköjään
        piiriä voi ohjata melkein miten haluaa jos osaa koodailla.
        (mitä minä en osaa)
        Bt:n yli jos saat tuon pelittämään, minulla olisi yksi idea... liittyen aiheeseen
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • pheno
          • 2011
          (mitä minä en osaa)
          No joo, ajatuksen tasollahan tämä vasta on, vaikka kylläkin laitoin tilaukseen bluetooth-rs232 sovittimen
          Tähän tarkoitukseen pitäis riittää ihan normi usb-sarjaporttiadapteri, vaikka tuo elm327 saattaa toimia paremmin/tarkemmin, koska on mikropiiriohjattu ja varmasti puskuroitu liikennöinti.
          • pheno
            • 2011
            Onko kukaan testannut tuota "nopeampaa" live-dataa ? Itse kun en pysty näitä testailemaan, niin olisi kiva hieman tietään miten toimii ..
            Tämähän pitäisi toimia MS41 (DS1), MS42, MS43, ME7.2:ssa sekä MSS50:ssä. Näiden ecujen perässä lukee (serial). Muissa käytetään ecuja Ediabas:n kautta.
            • Pazi88
              • 11303
              Nakkasin läppärin seinään kun se rupes vittuileen, niin ei oo voinu kokeilla
              Testataan sitten kun jostain saan korvaavan.
              Instagram, YouTube kanava
              • JJT
                • 6694
                #202
                Testasin S50:ssä, ihan hienosti pelaa, tosin tuo kone on sen verran vanha ja hidas, vois uudemmalla toimia nopeamminkin.
                Mutta erittäin kätevä kuitenkin
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Shuko
                  • May 2004
                  • 739
                  • Forssa
                  #203
                  Esim. M73 koneesta ei ole vielä lainkaan tietoja (DM5212). Ja M62 varianteista muutama puuttuu. Eikä ole myökään mm. MS410DS0, MS410DS2, MS411DS1, MS411DS2, DM524DS0, BMS46.
                  INPAa tai mitään muutakaan vastaavaa ohjelmaa en ole käyttänyt ennen, mutta eiköhän ohjeiden kera onnistu. Kyseinen moottori (M73) kyllä löytyisi, joten jos voin olla jotenkin avuksi niin laita viestiä.
                  G31 520d M-Sport '18
                  Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                  • pheno
                    • 2011
                    Jep, hyvä että pelittää. testo.ini:stä voi koittaa muuttaa tuota 'pause_read' arvoa pienemmäksi. Jos se nyt on 80 niin joku 60 voi myös toimia tai pienempikin. Se tarkoittaa taukoa, joka pidetään joka ecu:lta luetun viestin jälkeen. Jos se on liian pieni, ecu vetää herneet nenään ja tulee timeout
                    • pheno
                      • 2011
                      Jos jotakin kiinnostaa (tonni vetoa ettei kovin montaa saada vanhempien ECU:jen arvoja Testo:oon, niin se voi hyvinkin mahdollista. Esim. S36, M50, M30, M20, jne. Laita viestiä, niin kerron mitä pitää tehdä.
                      Eli sellaisten moottorinohjausten, jotka ei toimi INPA:ssa, mutta toimii DIS:ssä. Toimiva DIS pitää löytyä ja oletettavasti ADS-kaapeli.
                      • pheno
                        • 2011
                        Nopeampi kuin DIS/INPA ?
                        • MaedMaen
                          • Jan 2010
                          • 41
                          Moro!
                          Mistähän mahtaa johtua tän näkönen RPM-käyrä kun vedetään kakkosella tyhjäkäyntinopeudesta rajottajalle? Paikallaan kaasutellessa tulee ihan hyvää käyrää, mutta kiihdytyksessä tämmöstä.
                          • pheno
                            • 2011
                            Originally posted by MaedMaen View Post
                            Moro!
                            Moro,
                            Jotain ongelmaa näyttäisi olevan tuossa piirtorutiinissa. Täytyykin tutkia mikä voisi olla vialla. Sen nyt ainakin pitäisi auttaa, jos esim. muuttaa ikkunan kokoa tai zoomaa plottia (+ tai - näppäin tai hiiren rullalla)....
                            • pheno
                              • 2011
                              Moro!
                              Toimisikohan tämä paremmin? tein pari muutosta piirtorutiiniin.
                              • MaedMaen
                                • Jan 2010
                                • 41
                                Minäpä kokeilen kun ehdin. Ei kannata pidättää hengitystä
                                Erinomaisen nopeaa toimintaa kyllä!
