Originally posted by Nettipepe
Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
Näyttää käyttävän ediabasia, tosin jostain syystä kapeahko tuki... Pitää tutkia asiaaOriginally posted by pheno View PostAinahan sitä voi koittaa..
Eikös Rheingold kuitenkin käytä Ediabas:ta? niin siinä mielessä pitäisi kyllä toimia.
EDIT löytyihän sitä tukea kun vain tavarat oikeassa kansiossa
Eli proggiksen tekijät voi mainostaa myös toimintaa rheingoldin kanssa.
Jatkakaa hyvää projektia
Ainahan sitä voi koittaa..Originally posted by Nettipepe View PostSain rheingold ohjelman toimimaan diagnostiikka läppärissä.
Toimiikohan Testo tässä ympäristössä vai vaatiiko inpa/ediabas ympäristön?
Pitääpä kokeilla ja raportoida miten kävi. Jos joku muukin haluaa kokeilla, niin tiedoksi vaan että plx:n lamdan kytkemiseksi tietokoneeseen ei tarvitse ostaa plx:n omaa n. 100€ hintaisia kaapelia. Perus parin euron TTL-usb adapteri ebaystä riittää ja tinaa siihen 3,5mm kuulokeliitännän, niin saa ohjainboksin TX portista dataa pihalle.
Itseasiassa molemmat _pitäisi_ toimia tai ainakin lambda ja "boost". No, jokatapauksessa korjataan toimivaksi, jos ei pelitä. Kiitos etukäteen avusta! Se löytyy sieltä kohdasta 'File->External Source'Originally posted by Pazi88 View PostHieno ominaisuus! En jaksanu koko threadissa lukea läpi, mut onko esim. PLX:n lamda ja map anturit tuettuna myös testossa?
EDIT jos ei, niin minä voi kyl auttaa tuen lisäämisessä, kun tilasin just paikan millä noita PLX:n tuotteita saa kytkettyä tietokoneeseen.
Tuohon ehkä voisi lisätä vielä sellaisen ominaisuuden kuten Logworks3:ssa on, eli että laskisi myös keskiarvon sekä normaalijakauman.
EDIT jos ei, niin minä voi kyl auttaa tuen lisäämisessä, kun tilasin just paikan millä noita PLX:n tuotteita saa kytkettyä tietokoneeseen.Last edited by Pazi88; 09-11-2015, 14:10.
Softaa päivitetty ja uusin ominaisuus on "real-time" 2D-taulukko, johon voi valita halutun parametrin X/Y/Z:ksi (solun arvo). Lisää infoa täältä:
Voit ajaa sieltä listasta FS_LESEN jobin niin näyttää vikakoodit. FS_LOESCHEN tyhjentää vikamuistin.. INPA ehkä kätevämpi siihen hommaan.Originally posted by TareJR View PostToimii, näyttäis ahdot olevan 1.1, osaatkos kertoo pystyyka vikakoodei lukea täl ja nollata. Jne...
Ihan E46 320d -00 nykysin on, oon siis 300 sarjalaiseen erehtynyOriginally posted by pheno View PostJos sulla on toi 530d -00 niin yllättävän paljon, ahtopaineen pyyntejä ja toteutuneita, ilmamassaa, syöttöä, railpainetta, lämpötiloja, anturien jännitteitä jne. Tuossahan on DDE4.
Vähän aika sitten sain jenkkiläiseltä tuunaaja- hepulta lahjoituksena $150, kai tämä jonkun mielestä on ihan hyvä ohjelma :-)
Kannattaa tommonen 'Custom job' tehdä sitä varten. Tässä vähän ohjeita:
https://youtu.be/YuU_wn30LSA
Jos sulla on toi 530d -00 niin yllättävän paljon, ahtopaineen pyyntejä ja toteutuneita, ilmamassaa, syöttöä, railpainetta, lämpötiloja, anturien jännitteitä jne. Tuossahan on DDE4.Originally posted by TareJR View PostPystyykö tällä seuraa, paljon auto ahtaa tai pitäisi ahtaa?
Ja mitä muuta tällä voi seurailla?
Originally posted by Pazi88 View PostNonnih. Pause_after arvon kun muutti 10 -> 50 niin ei enään tullu timeouttia. hyvin sai logattua arvoja. Ja se ediabaksen antama errori on: IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
Tai ainakin tuota erroria se nyt anto
Ja on muuten pirun kätevä, kun saa mega log vieweriin nuo käppyrät näkyville
Onhan sulla juuri oikea .prg käytössä, ehkä se aiheuttaa tuota BAD COMMAND:ia ? Senhän voi tarkastaa menusta: File->Detect ecu. Se on varmaankin MS410DSx, jossa x on 1 tai 3.
