Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • pheno
    Originally posted by TareJR View Post
    Toimii, näyttäis ahdot olevan 1.1, osaatkos kertoo pystyyka vikakoodei lukea täl ja nollata. Jne...
    Voit ajaa sieltä listasta FS_LESEN jobin niin näyttää vikakoodit. FS_LOESCHEN tyhjentää vikamuistin.. INPA ehkä kätevämpi siihen hommaan.
  • tonnizi
    Originally posted by pheno View Post
    Joo, ilmottele jos tarviit apuja niin katellaan sitten lisää.
  • pheno
    Ihan E46 320d -00 nykysin on, oon siis 300 sarjalaiseen erehtyny
  • tonnizi
    Jos sulla on toi 530d -00 niin yllättävän paljon, ahtopaineen pyyntejä ja toteutuneita, ilmamassaa, syöttöä, railpainetta, lämpötiloja, anturien jännitteitä jne. Tuossahan on DDE4.
    Vähän aika sitten sain jenkkiläiseltä tuunaaja- hepulta lahjoituksena $150, kai tämä jonkun mielestä on ihan hyvä ohjelma :-)
    Kannattaa tommonen 'Custom job' tehdä sitä varten. Tässä vähän ohjeita:
    https://youtu.be/YuU_wn30LSA
  • pheno
    Pystyykö tällä seuraa, paljon auto ahtaa tai pitäisi ahtaa?
    Ja mitä muuta tällä voi seurailla?
  • tonnizi
  • pheno
    Nonnih. Pause_after arvon kun muutti 10 -> 50 niin ei enään tullu timeouttia. hyvin sai logattua arvoja. Ja se ediabaksen antama errori on: IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
    Tai ainakin tuota erroria se nyt anto Ja on muuten pirun kätevä, kun saa mega log vieweriin nuo käppyrät näkyville
    Onhan sulla juuri oikea .prg käytössä, ehkä se aiheuttaa tuota BAD COMMAND:ia ? Senhän voi tarkastaa menusta: File->Detect ecu. Se on varmaankin MS410DSx, jossa x on 1 tai 3.
  • Pazi88
    Hmm... eli siinä 'serial':ssa com- portti haetaan tiedostosta: testo.ini ja [serial] kohdan alta.
    Muistatko, mikä se error virhe oli ihan tarkkaan ottaen kun käytit "ms41 for m52":a ? Ediabas- jobien kanssa ei juuri paljoa säätöjä ole olemassa. Joko toimii tai ei.
    'Serial':ssa voi koittaa [serial]:n alta 'pause_after_job' arvoa laittaa isommaksi. Se tarkoittaa taukoa millisekunneissa jokaisen eculta tulevan viestin jälkeen.
    Tohon häiriöön, ei sulla ois mahollisuutta skoopilla kattoa K-linjan signaalia.. Jotenkin epäilen että tulee häiriötä sinne ja sitten yhteys katkeaa sen takia. Ei tuohon oikeen muuta syytä voi olla.
  • pheno
    Originally posted by zordiack View Post
    Joo, "jotain" ongelmaa DDE sammuttaa koneen, koska railipaineen ero pyyntiin menee liian isoks. Syytä ei oo löytyny vieläkään, KP-pumppu tai toi säätöpiiri (anturi + säädin + DDE) tai polttoaineen syöttö jotenki renaa.
    Mitenkäs toi luku tapahtuu? Mahtuuko sinne joku tietty määrä arvoja/per kysely, onko se just toi 10? Hidastuuko jos laittaa enemmän? Toi antamasi customi olis aika hyvä, tohon vaan kun vielä lisäis ne säätimelle menevät arvot ni avot. Jossei pysty lisäämään ni täytyy sitten karsia tuosta jotain.
    En osaa sanoa parametrien maksimimäärää, luulisi sinne yli 10 menevän. Kyllä kai se jotain varmaa herjaa, kun maksimimäärä löytyy :-) Kukin lisäparametri hidastaa toki hieman, kun ecu joutuu ne lukemaan ja lähettämään sarjaporttia pitkin, mutta mun kokemuksen mukaan ei kovinkaan paljoa.
  • zordiack
    Joo, siis tuolle DDE4:llekin löytyy aimo läjä noita parametreja. Valitettvasti kaikki saksaksi, mutta kyllä noista selkoa saa.
    Niin sulla oli nyt ilmeisesti railpaineen tasaisuuden kanssa jotain ongelmaa mitä lueskelin ?
  • pheno
    Ahaa, tuotahan täytyykin kokeilla
  • zordiack
  • pheno
    Oliskohan DDE 4.0 mahollista mitenkään saada serial versiota? On tässä pihassa tommonen railipainevammanen seiska ja sitä tässä nyt koittanu debugata. Ihan ei kerkee toi normaali mukaan noihin kaasun polkasuihin.
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=330436
    No siihen suosittelisin ehdottomasti "custom job":eja. Siinä voi määritellä haluamansa parametrit eculle ja ne tulee yhdessä "paketissa" takaisin eli on huomattavasti nopeampi.
    Tässä olisi yksi aika bueno loggaussetti nimenomaan DDE4:lle, erään saksalaisen harrastelijan tekemä:
    <customjob ecu="DDE40KW0">
    <jobname>MW_SELECT_LESEN_NORM</jobname>
    <virtualname>SET_1</virtualname>
    <comment>M57_special</comment>
    <argument>0F100F400F421F060FFC1F5E0F8C22110F080F7E </argument>
    </customjob>
    En tiedä passaako suoraan sun ongelmaasi. Lisää siis tuonne testo/config/customjobs.xml - tiedostoon ja käynnistä TestO uudelleen. Tätä ei ole vielä ladattavassa versiossa.
    ..josta pitäis tulla tämänäköinen:
    Pistä käppyrää tännekin näytille :-)
    Alla video miten noita voi itse tehdä.
  • zordiack
  • Pazi88
    Pitääpä koittaa muuttaa tuota arvoa isommaksi ja kattoo se errori tarkemmin. Periaatteessa onnistuu skoopilla linjan katselukin, kunhan jossain välissä on tarpeeksi ylimäärästä aikaa.
