Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • pheno
    • 2006
    Heitin pari lanttia, toivottavasti kehitysinto pysyy yllä
    Kiitos, tuli perille!
    • pheno
      • 2006
      DDE4:lle (DDE40KW0) lisätty:
      Sekä GS20
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1067
        • Kanta-Häme
        #318
        Tuossa uusimmassa versiossa ei näy enää ollenkaan Boostia/Boost targettia mittaristossa?
        P.s. Kannustinta kehitystyöhön laitettu
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1067
          • Kanta-Häme
          #319
          Mihinkä osoitteeseen voin lähettää tuon korjauspaketin tuohon ylläolevaan?
          Foorumi ei hyväksy txt- eikä rar-tiedostoja...
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • pheno
            • 2006
            Hienoa, kiitos jos sait korjattua! ja kiitos kannustimesta, täytyy sanoa että on sillä kyllä iso vaikutus
            email: [email protected]
            Löytyisiköhän "Values #2":sta se boostin arvo ?
            • JP-76
              • Aug 2009
              • 1067
              • Kanta-Häme
              #321
              Täytyy katsoa tuo values#2 illalla kun pääsen koneelle.
              Lähetän tuon korjauksen myös illalla.
              Kalusto:
              BMW 550i xDrive -14
              BMW S1000R -17
              Toyota Proace -15
              • pheno
                • 2006
                Siinä DDE 5.0:lla otettu veto 4-vaihteella E46 330D:llä.
                • PowerD
                  • 19
                  Löysin tämän projektin muutama päivä sitten ja tänään testasin omaa M57:aa vasten ja kyllä sieltä käyrää tuli . Varsinainen tarve on löytää kaverin N47:sta syy pieneen suvantoon koneen vedoissa ja jos vaan ko. ecu löydetään, niin tällaisen softan pitäisi olla oikea täsmätyökalu ko. vianetsintään .
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1067
                    • Kanta-Häme
                    #324
                    Siellähän on alasvetovalikossa tuo detect ecu
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • pheno
                      • 2006
                      Juu, tuo detect ecu ei vaan aina tunnu toimivan. Syytä en tiedä, vielä. Sitä pitäisi parantaa.
                      N47:lle ei muistaakseni ole mittareita eikä näitä valmiita loggaussettejä tehty. Mutta toki onnistuu loggaus laittamalla ajoon yksittäisiä arvoja.
                      • PowerD
                        • 19
                        N47:aan ei päästy sisään. En päässyt kiinni INPA:llakaan joka on mulla versio 5.00. Inpan käyttöliittymästä valinta E90:lle kyllä löytyy, joten puuttuukos nyt taustalta sopiva .prg tiedosto, vai missähän on vika? Testo antaa virheilmoituksen "Error: SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND" :think
                        • pheno
                          • 2006
                          Juu, toi virhe tarkoittaa juuri sitä että oikeaa .prg:tä ei löydy. INPA tai oikeammin Ediabas pitäisi päivittää uudempaan.
                          • PowerD
                            • 19
                            OK, kiitos vahvistuksesta. Koulutin tuossa viime yönä itseäni ja opin mm. BTCF:n gurujen tarinoista, että kun tuo kohdeauto on 12/2007, niin pitäisi olla D-can piuha ja mulla on K-can, eli sekä "rauta" että softa on nyt tähän tarkoitukseen vanhaa... Jos tuo piuha-asia jätetään huomioimatta, niin lähtisikö vanhempi INPA lukemaan jos sinne vaan heittäisi sopivat .prg tiedostot uudemmasta?
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2860
                              Ehkä, ehkä ei. Mulla on tullu object file not foundia semmoisessa tilanteessa kun ecu ei osaa tunnistautua oikein. Ipo-file (inpan skripti) avaa tietyn group filen (.grp) jonka tarkoitus on tunnistaa ecun käyttämä ecu-file (.prg). Object file not found -ilmon jälkeen tulee toinen ilmoitus tyyliin "yritettiin löytää autosta "DMExyz111" tai "DMExyz222", löydettiin kuitenkin "???"". Ecu siis ei osaa kertoa omaa tyyppiään group filelle (tjsp) ja scriptin suoritus katkeaa. Jos avaa tool32:lla esim DMExyz111.prg:n niin yhteys toimii ja kuso kulkee.
                              • pheno
                                • 2006
                                Tässä potilaana N53, jossa MSD80 ecu.
                                Onko bank1:n katalysaattori tullu tiensä päähän? Katin jälkeinen lambda näyttää käyrää, joka on tyypillistä etummaiselle lambdalle ja on ihan erilainen kuin Bank2:n vastaava.
                                Bank2:n jälkimmäinen lambda pysyy tasaisena niinkuin pitääkin.
                                Bank1:
                                Bank2:
