INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    #526
    Mistä tuon uusimman ohjelman saa ladattua?
    Löysin hyllystä INPA ohjelman ja kannettavan, mutta INPAn versio on 5.0.0, eli taitaa olla aika vanha? Joskus 5v sitten ohjelman ostin ja nyt pyyhin laitteesta pölyt pois ja meinaan alkaa taas käyttämään sitä.
    Mulla myös NCS Expert, sekin täytyisi päivittää.
    Kiitoksia.
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      • Kouvola
      #527
      Originally posted by Kissvesala View Post
      Nuo vanhat on ads väyläsiä. Eli vaihtoehtona joko läppäri mistä löytyy com portti, siihen ads interface sekä softaksi dis.
      Toinen vaihtoehto on riittävän tehokas läppäri, icom ja softaksi ista/rheingold
      Minkäänlaista usb piuhaa ei ole olemassa joka osais ads väylää tulkita.
      Mistä kaikki tarvikkeet? Tietsikka on jo josta löytyy com portti. Pitäis päästä E30-E90 kii ja E34-E61 kiinni? Inpa puuttuu ja Ncs expert
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • JJT
        • 6694
        #528
        Inpalla ei noiden vanhempien kanssa tee mitään, pitäis olla DIS.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          • Kouvola
          #529
          Jees. No nyt ostettu piuhoja ja hommattu ista rheingold
          Skoda vRS
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2860
            Rheingoldin kans tarttet noihin ADS-väyläisiin ICOMin. Ainakin E30, E34, E36.
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              • Kouvola
              #531
              Mistäs sellasen sitten hommaa? Ebay?
              Skoda vRS
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                #532
                olisiko kellään tietoa mistä saisi ladattua toimivan inpan tai voin jopa ostaa
                piuha löytyy kyllä vastaukset vaikka privaan tai tänne kiitos etukäteen
                sDrive23i A E89 Roadster -10
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • Zeta
                  • 7618
                  • Kotona
                  #533
                  pois.......
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **170e**
                  Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **220e**
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2860
                    Minä ostin tuolta: http://www.yohotech.com/
                    Tuota on suositeltu ulkomaisilla foorumeilla. Tarttet ICOM A+B+C -setin. Tarjolla on myös A2+B+C, ainoa ero on parempilaatuinen kotelo, en nähnyt hintaeron arvoiseksi. Mulla oli tuo B-osa rikki, takuu toimi hyvin eli pulikka takas Kiinaan ja kuukauden päästä ehjä takas. Hintaan tulee sitten päälle alvi ja tulli, jos en väärin muista niin mulla oli tulli 0%.
                    • nuuki
                      • Aug 2010
                      • 42
                      • N/A
                      #535
                      Mitä ominaisuuksia sisältää BMW ISTA Rheingold 3.42.40? onko tuo nyt sit ista/d vai ista/p?
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2860
                        Rheingold = ISTA/D, D=diagnosis. Sisältää ainakin vikadiagnostiikan, korjausohjeet, sähkökaaviot ja "functional descriptionit". Ei sisällä koodaus/softausjuttuja, nämä kuuluu ISTA/P:hen, P=programming. Tuo versio ei ole aivan tuorein, ei kyllä toisaalta kovin vanhakaan. Tukee autoja suurinpiirtein julkaisukuukauteen asti, uudempia ei tunnista.
                        ISTAlle on muuten oma topic yleisen autoaiheisen keskustelun puolella.
                        • jmasterj
                          • Jun 2014
                          • 19
                          • Tornio
                          #537
                          tuli asennettua inpa mutta ei oikein avaudu nämä koodit. mistä löytäis selityksen koodeille
                          F31 320d 2013 Ex:bmw e91 320d 2007
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            #538
                            Antais varmaan jonkun tekstinkin pelkän koodin tueksi, jos lukee yksittäiseltä modulilta koodit.
                            BMW driver and owner since 2000.
                              • 10949
                              https://www.dropbox.com/s/cfmx51lnieci258/koodit.jpg
                              Mikä INPA:n versio/mistä ladattu sulla on käytössä? Kysyn kun yleensä noilla ei pysty uudemmista lukemaan kerran kaikkia koodeja. Kuten jo yllä mainittu niin lue yhdeltä moduulilta vikakoodit, niin saat lisätiedotkin vikakoodista.
                              • jmasterj
                                • Jun 2014
                                • 19
                                • Tornio
                                #540
                                ebaystä tilasin ja tuli matkassa cd... 5.00 näyttäs olevan
                                kokeillaan värkätä jotain.
                                nyt lukasin ne mitkä aukes suoraan
