INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • ilpopi
    • Dec 2012
    • 139
    • Kankaanpää
    Originally posted by Kert View Post
    Kiitos! Kokeilen joku päivä asentaa service packit.
    Mulla tuo kans toimii miniläppärissä XP SP3 32bit.
    Tuossa(kin) versiossa kyllä sitten vikakoodien selitykset saksaksi ainakin niissä mihin itse törmännyt.
    • Telehell
      • Feb 2016
      • 330
      Tällasta herjaa täällä
      Mitsubishi Outlander PHEV
      Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
      Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
      Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
      Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
      Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
      Ex: Nissan Primera P11 -01
      Ex: Nissan Sunny -94
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Sainpas version mikä toimii win10 ilman kikkailuja. Asteita ei varmaan ihan helposti fahrenheiteista muuteta celsiuksiksi?
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Mistä sait ladattua? Pistä vaikka yv jos et uskalla julkisesti ilmoittaa (:
            • 10941
            Joo ei ihan helposti vaihdeta F->C asennuksen jälkeen. En tosin kyllä ymmärrä mitä hankalaa INPA:n win10 asennuksessa on. Asentuu aivan samoin x64 win10 kun x64 win7:aan. :think
            • Jasuuu
              • Dec 2011
              • 773
              Eipä asentunut, yksikään asennustiedosto joka sisälti scriptit niin ei lähtenyt käyntiin koska yhteensopivuusongelma. Ne jossa ei ollu scriptejä niin toimi..
                • 10941
                Itse olen asentanut kyllä useamman kerran x64 win10. Homma menee samoin kuin x64 win7. Täysin samat asennuspaketit jne. Toki liikkeellä on niitäkin versioita, jotka ei toimi 64-bittisessä windowssissa, jolloin se versio ei toimi x64 win7 eikä x64 win10:ssä.
                • Chatchat
                  • 100
                  • jyväskylä
                  Moi multa löytyy koneelle asennettuna inpa 5 0 2 versio ja en löydä mistä voi muuttaa ruiskusuuttimien arvoja youtubesta olen kattonut että 5 0 versiosta tämä löytyy vai onko se erikseen asennettava jostakin?
                  • BMW_Harrastaja
                    • Dec 2012
                    • 819
                    • Oulu area
                    Mistähän johtuu, että INPA katkaisee yhteyden autoon heti, kun auton käynnistää? Normaalisti virrat päällä yhteys toimii oikein ja toisen auton kanssa myös livedata toimii.
                    Edit: Kyllä tämä johtui kaapelista. Kunnollisella toimii.
                    BMW driver and owner since 2000.
                    • enins
                      • Apr 2009
                      • 521
                      • Rauma
                      INPA:lla käynnistysongelmaa
                      Meinattiin lukea koodit pulaan joutuneen kanssa-autoilijan autosta. INPA päätti kuitenkin lopettaa yhteistyön alkuunsa ja ilmoitti kylmästi, ettei api32.dll tiedostoa löydy, asenna softat uudelleen. Kyseinen tiedosto kuitenkin levyllä on.
                      Softa(paketti) pelasi vielä noin kk sitten häiriöttä (DIS).
                      Joku MS:n päivitys lienee tämän takana, kun muita päivityksiä koneelle ei ole tehty. Olisiko kellään tietoa ongelmasta tai pikemminkin sen korjaamisesta?
                      Ei toimimattomuus mitään paniikkia aiheuta, kun vanhassa kovalevyssä oleva softa (eri piuha) näyttää toimivan.
                      Autokalusto: 320d f30
                      • Skylark71
                        • May 2007
                        • 17
                        Osaisiko joku kertoa, että minkälaiset piuhat ja adapterit tarvitsee hommata -94 E38 740iA, että pääsee kunnolla tutkimaan auton sielun elämää?
                        Toimiiko tuolla K+DCAN usb kaapelilla ja siihen se 20pin pyöreä adapteri vai täytyykö olla joku "oikea" sarjaportti adapteri?
                        Lomat alko ja ois aikaa harrastella ja harjoitella
                        -E38 740i -94
                          • 10941
                          Tuon ikäisen kanssa saisi olla ADS piuha.
                          • Skylark71
                            • May 2007
                            • 17
                            Näin vähän epäilinkin.
                            Onkohan tämä sopiva? : http://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Int...3D261436615298
                            -E38 740i -94
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Näyttäisi hyvältä.
                              Onhan sinulla kone mistä löytyy sarjaportti? ADS ei toimi usb adapterilla.
                              • Skylark71
                                • May 2007
                                • 17
                                Näyttäisi hyvältä.
                                Juu, kyllä löytyy sarjaportti ja puhdas xp.
                                Kiitoksia vastauksista, tuo lähtee tilaukseen
                                -E38 740i -94
