Originally posted by HTK12
Virallinen vikakoodi topic II
Tyhjään tuon dpf:n pois ja tutkin ahtovian ja laitan tuikun ohjelman sitten kun saan toimimaan ensin oikealla laillaE21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
E36 328i coupe -95 "UXI"
Polaris RMK 800 Nordic edition-15
Yamaha yz250 -02
Mites nuo info sektoriin tallennetut "vikakoodit" saa pois. Eli siis koodit jotka esim Carly näyttää mutta ei osaa poistaa (saa kyllä poistamisen tehtyä mutta eivät poistu). Istalla nuo eivät näy tai en ainakaan ole keksinyt miten saisi näkymään. F30 v. 2016 kyseessä.
Jättäisin ne Carlyn ilmoittamat ihan omaan arvoonsa. Ellei ISTA näytä niitä koodeja, niin ei siellä silloin ole vikaa.Originally posted by 314da View PostMites nuo info sektoriin tallennetut "vikakoodit" saa pois. Eli siis koodit jotka esim Carly näyttää mutta ei osaa poistaa (saa kyllä poistamisen tehtyä mutta eivät poistu). Istalla nuo eivät näy tai en ainakaan ole keksinyt miten saisi näkymään. F30 v. 2016 kyseessä.e39 540iA E85
Originally posted by PowerParts View PostAutona e36 m52b28.
Inpasta löytyi seuraavat vikailmoitukset:
55 lambdasondenheizung sonde 2
202 lambdareglergrenze bank 1
Livedatan puolella oxygen sensor voltage 1 ja 2 näyttää 4.83 arvoa mikä on paikallaan, ei siis seilaa.
Käynti normaali. Pakokaasutesti hieman rikkaalla.
Lambdavika? Vai voisiko viitata johonkin muuhun? Isot kiitokset jos joku viitsii kirjoitella.
Lambdojen vaihdolla alkoi toimimaan, toisesta johto pahasti sulanut.
Vikana auto ei puhalla lämmintä muualle kun etulasille ja jalkoihin. Vikakoodia antaa:
00002F IHKA: automatic heater -A/C system: fault stored
00040 IHKA: automatic heater -A/C system: fault stored
Mitkä mahtaisi olla näille selitykset ja löytyykö jostain istan/inpan vikakoodeille selitys listaa?:think
Lienee joku vanhempi auto ja koodit luettu ISTA:lla? Lukaise INPA:lla, niin saat selitykset. ISTA ei ole parhaimmillaan vanhempien autojen kanssa.Originally posted by Enoo View PostVikana auto ei puhalla lämmintä muualle kun etulasille ja jalkoihin. Vikakoodia antaa:
Mitkä mahtaisi olla näille selitykset ja löytyykö jostain istan/inpan vikakoodeille selitys listaa?:thinke39 540iA E85
Sinun pitää mennä sinne IHKA modulin sisälle ajamaan testiohjelma erikseen, mistä myös vikakoodit sitten löytyvät.Originally posted by Enoo View PostVikana auto ei puhalla lämmintä muualle kun etulasille ja jalkoihin. Vikakoodia antaa:
Mitkä mahtaisi olla näille selitykset ja löytyykö jostain istan/inpan vikakoodeille selitys listaa?:thinkE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Laitetaanpa sopivampaan ketjuun. Onko Inpa jotenkin täysin ylivoimainen vai käykö iCarsoft BMM v 2.0 yhtä hyvin uudehkoihin Bemareihin?
Verrattuna aikaisempaan iCarsoft i910 malliin, uusia ominaisuuksia BMM V2.0 mallissa ovat esimerkiksi sähköisen käsijarrun auki- ja kiinniajo, huoltovälin nollaus, ratin anturin kalibrointi sekä hiukkassuodattimen (DPF) pakkopoltto. Lisäksi laitteessa on isompi värillinen 4,0" TFT näyttö.
Originally posted by kp21121 View PostLaitetaanpa sopivampaan ketjuun. Onko Inpa jotenkin täysin ylivoimainen vai käykö iCarsoft BMM v 2.0 yhtä hyvin uudehkoihin Bemareihin?
INPA vie ainakin hinnan puolesta 100-0 jos vaan läppärin omistaa valmiiksi (halpa läppärikin kyllä mahtuu icarsoftin hintaan) ja INPA on tehdassofta niin kaikki ominaisuudet löytyy. Miinuksia inpalle tulee sitten hankalahkosta asentamisesta ja uudempien autojen kohdalla on enemmän kuin todennäköistä että scriptit on saksaksi.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Itse valitsisin ISTA:n uudempin (F-sarja jne.) kanssa. En näe mitä tuollainen carsoft voisi tarjota jota ei ISTA:sta löydy. Koodaukset jos kiinnostaa, niin siihen sitten E-sys.Originally posted by kp21121 View PostKenties sitten hyvänä yhdistelmänä voisi toimia tuo nyttemmin päivittynyt icarsoft yhdistettynä siihen, että ostaa kaapelin inpaa varten ja napsii molemmista rusinat pullasta.:thinke39 540iA E85
Linkki poistettu. Edit.Originally posted by HTK12 View PostItse valitsisin ISTA:n uudempin (F-sarja jne.) kanssa. En näe mitä tuollainen carsoft voisi tarjota jota ei ISTA:sta löydy. Koodaukset jos kiinnostaa, niin siihen sitten E-sys.
Kaapelit selitettynä:
Exx- Series
Interface = K+DCAN Cable (OBDII to USB) or ICOM
ECU Data Files = SP-Daten
NCS Expert = Coding Software
WinKFP = Programming (Flashing) Software
EDIABAS = Low-Level ECU Communication Software used by NCS Expert & WinKFP
Fxx- / Ixx- / Gxx-Series, Mini, & Rolls-Royce:
Interface = ENET Cable (OBDII to RJ45 Ethernet) or ICOM
ECU Data Files = PSdZData
E-Sys = Coding Software
E-Sys = Programming (Flashing) Software
Jaa'a. Kaipa se voi olla syytä siirtyä heti hyvien ohjelmien pariin :think
Ilmeisesti siis 3 eri kaapelia/ adapteria tarvitsee jos haluaa kattaa E60, E34 ja F25.Last edited by kp21121; 22-08-2019, 23:00.
Originally posted by kp21121 View PostOhjelma hankittaneen täältä https://www.bmw-ista.com/
Exx- Series
ICOM käy kaikkiin (e34 toki tarvii adapterin) on toki selkeästi kallein.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
^ Kiitos. Tutkailen, mikä kannattaa ostaa.
BMW Unlimited Access to the Server Electronic Delivery
€69.99Regular Price€52.49Sale Price
Server content:
ISTA+
ISTA-P
E-SYS
BMW Software Collection
Virtual Box
Bimmercode
Carly
FSC Codes
SDP & Delta Files & PSdZData
SP-Daten
And Much More
Always Up To Date
Tuollaisella paketilla saisi jo kait aika kattavat. Päivityksiin on vain vuoden tilaus, mutta ohjelmaa ilmeisesti pystyy käyttämään päivittämättömänäkin.
