Renkaista, rengaspaineista ja uraherkkyydestä
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #676
    Kai 200-400 irtoaa hyvä pari takapyöriä
    No miksi et osta samoja renkaita taakse? Edessä jos on 5mm pintaa, niin ajelee sitten sopivasti samaan aikaan loppuun etu ja takarenkaat.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      #677
      Joo tämä on ihan hyvä vaihtoehto. Takarenkaat tosiaan on kulunut keskeltä lähes merkkeihin mutta reunoilla reilusti pintaa, onkohan ajettu liian matalilla paineilla Saksassa.
      • Hemi
        • 18880
        Vai liian kapeilla vanteilla?
        • bimmerE34
          • 6208
          • Gotham
          #679
          Taidan kyllä siirtyä kohta ihan normaaleihin rengaskokoihin.
          Tuo matalaprofiilinen rengas näillä keleillä vähän turhan arka. Vettä, lunta jne jne pääsee sulamaan alle kun on päivä. Illallahan se jäätyy. Vedellä jäätyessä on uskomaton voima. Tai ainakin uskan ja toivon että tästä johtui.
          Katsoin että kuskin takanen näytti tyhjältä. Kävin katsomassa paineet ja 1,2kiloa oli. Nostin 3,2 kiloon ja kuuntelin kaupan pihassa että perkele. Sehän suhisee. Renkaan ja vanteen välistä pihisi. Löin nyrkillä siihen kohtaan ja suhina loppui. Välissä näkyi vähän jäätä.
          Jos huomenna pääsee töihin, niin se riittää. Voi tutkia sitten tarkemmin. Vuosi sitten kun laitoin uudet talvirenkaat, niin parin päivän sisään puhkesi 1kpl
          Uskamaton tuuri, nyt on pari päivää allelaitosta ja taas tyhjänä.
          Pidettävä peukkuja ettei ole mitään, ei jaksais jumpata yhtään ylimääräistä.
          ///Pumppu Pojat Racing Team
          Metaline sport #40
          • Petri.Kekkonen
            • 7539
            Kolme kesää alla olleita Hankook Evo S1:iä nopeasti tänään tutkailin. Edessä 235/45R17 ja takana 265/40R17. Käytin auton pyöränkulmien suuntauksessa samana keväänä kun nuo meni alle ja taakse yritettiin laittaa camberit mahdollisimman pystyyn. Tämä ilmeisesti onnistui, koska nyt kun takarenkaat alkaa olemaan loppu niin sisäkantit ei ole sileänä vaan kumpikin rengas on kulunut eniten keskeltä. Sisäkanttiin on kyllä kulunut pieni "viiste" (joka on aivan eri kulmassa kuin muu kulutuspinta) ja muutenkin sisäreuna on kulunut vähän enemmän kuin ulkoreuna, mutta silti kuluminen on renkaan leveys huomioiden hyvin tasaista. Nämä siis silmämääräisinä havaintoina, en kerennyt tarkemmin mittailla.
            Eturenkaissa kuluminen on ollut paljon vähäisempää ja ainoa asia mikä niissä kiinnitti huomion oli se, että vasen eturengas oli kulunut sisäreunasta aika selvästi hampaalle kun taas oikeassa ei ollut ollenkaan vastaavaa ongelmaa. Kai tästäkin voi jotain pyöränkulmien virheasentoa syyttää? Ensi keväänä pitää uusia ainakin takarenkaat, mieluiten koko sarja. Samalla lienee syytä käyttää taas suuntauksessakin.
            • Antti O
              • 6962
              • N/A
              #681
              Oletan että ovat olleet noilla tehtaan alkuperäisvanteilla styling 135
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #682
                Onko jossain jotain faktaa siitä, että rengas kuluu keskeltä liian pienillä paineilla? Vittu, kun joutuu aiheesta väittelemään jatkuvasti ja on vielä itsellä omakohtaista kokemustakin, mutta ei se riitä! Kiitos
                Bmw 316 E30 -88
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #683
                  Eniten tuohon vaikuttaa se, onko rengas vapaasti pyörivällä akselilla vai vetävällä. Vetävä kuluttaa rengasta keskeltä enemmän. Tällä on varmaankin suurempi vaikutus, kuin pienillä paineheitoilla, mutta on totta, että varsinkin leveä/matala kuluu liian pienillä paineilla keskeltä. Nopealla googlella en tästä nyt "faktaa" löytänyt, mutta kyllä se 100% varma asia on, näin ainakin Michelin ja Nokian kertovat.
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #684
                    Joo, kiitos vastauksesta. Entäs nopeus? Mitä lujenpaa ajetaan, niin sitäkö enemmän keskipakovoima vetää renkaan keskikohtaa tiehen? Tästäkin eräs sanoi, että voi olla mahdollista vasta ~200kmh vauhdissa, mutta ei normaali (80-120kmh) nopeuksissa?
                    Sitten vielä asiaan vedettiin kiihdytysautojenkin renkaat, kun ne lämmittää renkaita, niin sillä teholla/nopeudella renkashan kohoaa vasta äärirajoille, mut ei tavallisessa kinnerissä:think
                    Bmw 316 E30 -88
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #685
                      Mitähän noi Goodyear pojjaat oikein selittää tuolla linkin viimesimmissä kohdassa?
                      Rengas "ylitäytetty" Eli, tarkoittaako jos renkaassa max.3,5bar niin sen jos ylittää, niin keskeltä alkaa kulua?
                      Edit:
                      Löytyihän tuosta kulumisesta jotain faktaahttp://www.tuulilasi.fi/kysymykset/rengaspaineista-0
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Hiace
                        • Dec 2011
                        • 1203
                        • Helsinki/Joensuu
                        #686
                        Vähän liippaa ketjun aiheeseen joten laitetaampa tähän:
                        Vaihdoin talvikumit alle eilen, ja tosi kova rengasmelu ihmetyttää. Perus nastojen ropinan lisäksi 50km/h alkaen alkaa sellainen melko kovaääninen "vorvotus" tai "jurina". Ihan kuin olisi halvimmat mahdolliset paskakumit jossain ladassa alla, mutta ääni ei kuulosta normaalilta E91:een. Pahimmillaan siinä 80-90 nopeudessa.
                        Jotain dataa:
                        -Vanteet 18" M6-replicat, joissa Nokian Hkpl5:t, 225 leveät. Et takana 20, edessä 40.
                        -Olivat alla viime talven E46 M3:ssa, jossa en muista tuollaista ääntä, perus nastan ropinaa vaan
                        -Renkaissa oli M3:ssa kiinni 20mm läpipultattavat spacerit, joita päätin kokeilla E91:een, mahtuivat pyörimään joten nyt alla.
                        Orvotus vähän lisääntyy tiukasti käännettäessä kumpaankin suuntaan. Voiko syynä olla piilossa ollut laakerivika edessä, jos spacerit vääntää laakeria vähän vinoon asentoon? Vai mitähän kannattais tutkia?
                        Joka tapauksessa nostan auton tutkittavaksi ja ehkä kokeilen poistaa edestä spacerit testiksi, mutta saa antaa ideoita jos tulee mieleen!
                        F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #687
                          Originally posted by Hiace View Post
                          E91:een.
                          Nuo Hkpl5 jollottaa todella paljon. Joissain autoissa se ei ole niin paha kun se ulina ei ole sopivalla resonassi taajuudella. Ne voi olla ok jossain sedanissa tai vastaavassa konttiperässä, mutta farmarin takaloosteri humisee sopivasti ja melu on ihan älytön. Laitoin pari talvea sitten uudet hkpl5:set e36 farmariin. 80km ajon jälkeen oli pakko mennä rengasliikeeseen ja vaihtaa alle Goodyearit. Sanoivat siellä ettei hkpl5 voi laittaa ollenkaan esim. farmari Volvoon, ovat joutuneet jonkin verran vaihtamaan pois kun ei sitä melua kukaan kestä.
                          • Hiace
                            • Dec 2011
                            • 1203
                            • Helsinki/Joensuu
                            #688
                            Tuo ois kyllä selkein selitys asialle, empä ajatellutkaan. Farmarissa varmasti resonanssit on eri taajuuksilla kuin coupessa. Coupessa rengasäänet ei tosiaan olleet pahat, tässä meinaa pälli levitä ja radionkin kuuntelu melun päällä ikävää. Täytyy tutkia asiaa ja ehkä lähen rengaskauppaan
                            • Tenox
                              • 1732
                              #689
                              Heittäkääs hiukan apua kehiin. Hankkimani E46 tuli talvirenkaiden osalta sekarengastuksella ja nyt ei oikein ole rahaa ostaa uutta sarjaakaan. Renkaat on kohtuukuntoiset 3kpl Noranza ja 1kpl hyvä Noranza2. Samaa kokoa, mutta silti tuo uudempi on karkeasti 0,5-1cm ympärysmitaltaan suurempi. Se on paistettu 09 ja nuo muut 03, eli ne on muutenkin aika todennäköisesti vain ensi talven enää alla.
                              Miten sijoittaisitte tuon uudemman / paremman? Eteen vain taakse? Onko tuollaisella ympärysmitan heitolla vielä mitään vaikutusta automaattiin tai ASC:hen? Jos on, niin kummassa päässä vaikuttaa vähemmän?
                              Lauantaina ajattelin alle laittaa, ellen siihen mennessä ole löytänyt jostain 1kpl lisää noita Noranza kakkosia.
                              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                                • 10246
                                #690
                                Vararenkaaksi ja noi vanhimmat laittaisin juhannuskokkoon.Olisi itsemurha ajella kymmenen vuotiailla talvirenkailla.
