Renkaista, rengaspaineista ja uraherkkyydestä
  • deemu79
    • Aug 2011
    • 453
    Sen alumiinisen tapin kun poraa pois siitä ylälaakerista ja poraa ne 3 pultinreikää jollain n.11mm terällä, saa camberia ja casteria muutettua erittäin vähän, itsellä sai kummaltakin puolelta liikutettua 0,1 astetta, mikä riitti että sai näyttämään hyvältä paperilla--> Kumpikin puoli samoihin ;-)
    328i Coupe M-Sport -95
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      #557
      Originally posted by Peltsii View Post
      Hakemalla löytyy oikea, mutta älä ainakaan alle tuota 2.8 laita, muuten kuluu vituralleen rengas ja toiminta heikkenee, polttoainetta kuluu jne.
      Rengaspaineista.Itse huomasin tällä viikolla että eturenkaat (235/35R19) olivat kuluneet keskeltä enemmän.Painetta ollut sen 3 bar:ia.renkailla ajettu 1 1/2 kesää.Eli laskin painetta 3 -> 2,7 bar
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • Hemi
        • 18880
        Se että rengas kuluu nimenomaan enemmän keskeltä, johtuu renkaan tyypistä/mallista suhteessa vanteen leveyteen, kuin esim.vääristä alustakulmista(hieman liikaa camberia yhdistettynä lievään haritukseen joskus myös tekee ko.ilmiötä).
        Tämän tyyppinen kuluminen tosin helposti tasaantuu jossain vaiheessa koko kulutuspinnalla.
        • Pmak
          • Nov 2006
          • 178
          • Lahti
          #559
          Mitäs pitäs olla 235/45 -17 paineina e39sin alla? Pistin ihan kokeilu mielessä 2,8? Onko liikaa, vai sopivasti? Pitäskös sitten edessä ja takana olla eriverran, vai mitä häh?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #560
            Löytyy ohjekirjasta tai ovenpielen tarrasta.
            • Eepo
              • 5389
              täytyy sen verran ottaa osaa tähän keskusteluun aiheella 530da+235/45 ling long renkaat sadekelillä.
              Siis ei jeesus mitkä kumit noi on, itse kyydissä istuneena joutui jo pari kertaa kauhukahvaan tarttumaan, jos se auto ei mennyt ramppeja sladissa niin se yritti puskea.
              Piti pari kertaa hieraista silmiä ja kattoa pihalle et onko sinne tielle satanut lunta vai vieläkö on kesä.
              Ja kyseessä ei ole mitään "lappu lattiaan kiihdytyksiä" vaan melko normaalisti ripeästi ryhmittymistä moottoritielle, ja silti mentiin osa rampeista kahva edellä.
              ja valoista kun otti vähän ripeämmän lähdön (ei vieläkään lappu lattiassa) niin koitti perää tarjota sivulle.
              Vaikka itsekkin "suosin" halpoja kumeja niin tälläisiä ei tule kyllä itselleni koskaan, enkä suosittele kenellekkään muulle kuka osaa arvostaa autoaan, oma henkeään ja muita autoilijoita.
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Nuo ovenpielessä olevat lukemat on ainakin omassa tuolle rengastukselle tyyliin 2.2 edessä 2.4 takana. Olisikin mukava tietää, että miten rengasliikkeissä aina sitten sanovat, että pitäisi olla vähintään 2.8 muuten menee rengas pilalle. Ota siinä sitten selvää mitä tuonne pitäisi laittaa.
                • bitzer223
                  • Jan 2011
                  • 78
                  Vasta tuossa itselleni uudet renkaat laitoin E46:n, ja paineeksi laittoivat 2.7 joka nurkkaan. Kun kyselin asiasta, niin sanoivat että nuo ovenpielessä olevat lukemat tarkoittavat minimipaineita :think
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #564
                    Mulla muistaakseni lukee 17tuumaiselle yli 3bar. Ainakin ohjekirja sanoo yli 3bar kuormatulle autolle, ne on ihan riittävät.
                    Uudessa tuulilasissa oli juttua rengaspaineista, ei se ylipainekkaan hyvää tee ajettavuudelle.
                    • zener
                      • 14905
                      Kuormatulle 528i sedanille kertoo tarra b-pilarissa, että 2,8 eteen ja 3 taakse.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Luin saman jutun. Toisaalta siinä sanottiin, että ylipaineesta harvemmin haittaa on toisin kuin alipaineista. Itsellä on aika harvoin auto kuormattuna. Pitääpä tarkistaa vielä ne luvut omastakin.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #567
                          2,8 ja 3,2 luki omassa touringissa.
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Omassa lukee näin:
                            235/45/17 4 henkilöä, edessä 2,2 takana 2.6
                            5 henkilöä ja matkatavarat, edessä 2,6 takana 3,1
                            255/40/17 takarenkaalle samat on 2,6 ja 3,1 eli ei eroa sen suhteen.
                            Itsellä on harvemmin edes 4 henkilöä autossa. Yleisemmin 1+1.
                            BMW:n mukaan siis paineet omaan käyttöön olisi 2,2 ja 2,6.
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              #569
                              Kannattaa nyt kuitenkin käyttää rengasvalmistajan antamia ohjepaineita ja unohtaa nuo hömpötykset. Eli vähintään 2.8bar oli sitten kuormaa tai ei.
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Kokeilimpa varsin tehtaan arvoja ja kyllähän varsinkin etupäästä tuli todellä löysä, tuntuu juuri siltä että renkaissa on liian vähän ilmaa.
                                Toisaalta mulla on eturenkaina Yokohamat ja niissä on, että maksimipaineet 2,75bar tehtaan mukaan? Takarenkaina olevissa Nexeneissä on maksimipaineet 3,5bar.
