4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • m50 turbo
    • 454
    onko kukaan kokeillut sovittaa e36 compactin taka akselia/taka kynkkiä/ napoja e30ppiseen? tosin ainakin 316i on rummut takana, muuten näyttää akselisto samalta kuin e30ppisessä
    http://www.teammadmax.com
    • Discohai
      • Aug 2007
      • 1726
      • 02
      Navat sopii e30:seen mutta levittävät jonkin verran.
      E30 V8 M-Technic II
      Myydään uusia bmw-varaosia
      Täällä,
      täällä
      ja täällä
      Puretaan:E32 735ia
      Puretaan:E34 525ia
      Puretaan:E34 535ia
      Puretaan:2kpl E30
      Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
      • Discohai
        • Aug 2007
        • 1726
        • 02
        Originally posted by Make H. View Post
        Oisko kuvaa laittaa esille tuosta "kauluksesta" tai muutenkin toteutuksesta:think?
        Ei ole tähän hätään. Pultattu takapuolelta pyöränpultiten reikiin ja sorvattu kaikki suoraksi. Voin ottaa kuvan mutta näyttää ulkoapäin ihan tavalliselta umpinaiselta navalta joissa pinnapultit(tosin puolet paksumpana kuin normi napa). Voin pistää vielä kuvan selvennykseksi joku päivä mutta loput saatte pähkäillä itse. Niin minäkin tein
        E30 V8 M-Technic II
        Täällä,
        täällä
        ja täällä
        Puretaan:E32 735ia
        Puretaan:E34 525ia
        Puretaan:E34 535ia
        Puretaan:2kpl E30
        • Discohai
          • Aug 2007
          • 1726
          • 02
          Originally posted by Latvis_ View Post
          Mitä tuli muuten hintaa noiden napojen koneistukselle? Vai oliko mahollisuus itse tehdä?
          Itelle ei ollut maksulliset. Mutta tuo tuskin on kovin kallis homma vaikka teettäisi ihan kuitillakin...
          E30 V8 M-Technic II
          Täällä,
          täällä
          ja täällä
          Puretaan:E32 735ia
          Puretaan:E34 525ia
          Puretaan:E34 535ia
          Puretaan:2kpl E30
          • jouni.325
            • Mar 2007
            • 2860
            Originally posted by Discohai View Post
            Mulla on edessä vakionavat sorvatuilla "kauluksilla" jolla halkaisija kasvatettu niin että mahtuu 120x5 jako. Vakiolevyihin porattu vaan 5x120 jako
            Samalla periaatteella myös itsellä etupää
            Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
            Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
            https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
            Myös projekti kertomus fasessa
            • jmp2002
              • 5728
              • Rovaniemi
              niin myös täällä... discohai:lle plussat avusta...
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • Kapanos
                • 1394
                • Kirkkonummen Westend
                mitenköhän kestäisi jos vakioetunapaan hitsauttaisi ympärille lisä palikan joka sorvattaisiin sitten tasaiseksi pinnasta + uudet pultin reijät/pinnapultit?
                Onko teillä tuo kaulus pultattu siis erikseen kiinni?
                Jos saa udella niin mitä jarrulevyjä käytätte? vakioita joihin porattu reijät uusiksi?
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                • m50 turbo
                  • 454
                  mulla oli hitsattu rinkula ja hyvin rokkas, tosin jako oli 5x112
                  • Discohai
                    • Aug 2007
                    • 1726
                    • 02
                    Kunnolla ja järkevästä ainevahvuudesta kun kaiken tekee niin mikei kestäisi. Pitää muistaa että kun pulteilla vedetään vielä jarrulevy ja vanne siihen kiinni niin on koko paketti ns. yhtä puuta eli aika jykevä paketti tulee. Minulla kaulus on irtonainen, pultattu niilhin 4x100 reikiin ja saa tarvittaessa uuteen napaan. Ainoa miinuspuoli tässä kokoonpanossa tosin on että napa on aika iso ja suht painava. Juu vakiolevyt joihin porattu oikea jako. Etulevyistä piti itellä ainakin sorvata hiukan(1-2mm) sisäreijän halkaisijaa isommaksi että mahtui navan päälle
                    E30 V8 M-Technic II
                    Täällä,
                    täällä
                    ja täällä
                    Puretaan:E32 735ia
                    Puretaan:E34 525ia
                    Puretaan:E34 535ia
                    Puretaan:2kpl E30
                    • Latvis_
                      • Aug 2009
                      • 104
                      • Keski-Suomi, Konnevesi
                      • Jagu81
                        • 115
                        • 03
                        Itellä compactin takakynkät, suoraan sopi..
                        • jmp2002
                          • 5728
                          • Rovaniemi
                          itellä on just tolleen hitsattu.. siinä mielessä huono että ne pultin reiät tulee suoraan siihen hitsisaumaan niin pirullisen kova jyrsiä reiät.. meillä meni muutama jyrsimen terä sen takia...
                          • Kapanos
                            • 1394
                            Haluatko kertoa miten jarrut toteutit? jos et täälä halua huudella niin privaan vaikka..
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            • jmp2002
                              • 5728
                              • Rovaniemi
                              vakio jarruihin porasin vain uudet reiät...
                              • Irl-Racing
                                • Jun 2006
                                • 1755
                                • Naantali
                                Luin koko homman läpi ja ohi meni
                                Mitä muutoksia tarttee tehdä E87 1 srj takanapoihin että menee e30?
                                ei compactin napoja kun tulee ongelmaksi 13" takavanteen sopiminen autoon.
                                Etupää
                                Toimiva ratkaisu mikä napa helpoiten (ei M3) mielellään ei kamalasti ulos (5-10mm) jarrut on edessä ja takana 4 mäntäsiä bremboja ja levyt katsotaan napojen mukaan . tavallista rumpukäsijarrua ei ole tulossa
                                Autot
                                Bmw I8
                                Mini cooper S
                                Ex A90 3.0 GR Supra, F30 330e, e36 widebody 330 turbo, f30 318d, e30 mtech 2 apina b6 turbo.
                                IG: Irl_Customs
