4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • jouni.325
    • Mar 2007
    • 2860
    Minulla ei ainakaan mitään muutoksia ole mutta aijon navan vielä muuttaa joko suoraan e30 m3 napaan tai sitten hitsaan lisää tavaraa e30 omaan napaan ja pinnapulteilla.
    Eteen aijon laittaa e36 etunavan sovite holkilla ja brembon 320mm levyt 4 mäntäisillä satuloilla
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
    • Jigsaw
      • Oct 2007
      • 420
      • Haapajärvi
      itsellä kotiutu juuri e36 compactin navat ja e30 M3:sen satulat ja vielä levyt kun hommais.
      Mites osaako kukaan sanoa paljonko tuolla yhistelmällä tulee raideleveyttä lisää vs. vakio kontruktioon?
      E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
      • ///saMi
        • 1198
        • 52300
        Eli eteenkin vaan e30 m3 navat+levyt niin se on siinä?
        • wsq´_
          • Jan 2008
          • 458
          • Lohja
          Jos eten haluisi tuon 5x120 jaon niin saako e36 olka-akselia sopimaan miten tohon e30? Saisi samalla e36 etutolpat yms.
          e36 m60
          • Jigsaw
            • Oct 2007
            • 420
            • Haapajärvi
            luin koko litanian läpi ja en löytänyt vastausta vielä kysymykseeni. ei siis tuo ensinmäinen vaan minulla on vallan uusi kysymys.
            ELI:
            itellä nyt e36 compactin navat niin onko kukaan niistä purkanut laakeria pois? itse aloin purkamaan kun olin siinä uskossa että siellä on ihan irrallaan oleva laakeri jonka voi siis vaihtaa, MUTTA sieltäpäs tulikin vain leegot lattialle ja sitten puhistelin kunnossa navan sisuksen ja vaikuttaisi siltä että laakeri koolit ja napa olisi samaa rautaa:think tarkotuksena oli siis vaihtaa uudet laakerit samalla tuon jakopäivityksen aikana. eli ryssinkö minä nyt tuon toisen navan käyttökelvottomaksi ja jos joudun tilaamaan siihen uuden laakeri sarjan niin tuleeko sieltä muka napakin samaan pakettiin vai tuleeko pelkkä laakeri jota ei voi vaihtaa?
            Last edited by Jigsaw; 15-01-2011, 12:48. Reason: kysymys on aiheeton kun otin järjen kouraan ja aukaisin realoemin ja vastaus valkeni
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              ELI:
              Tuosta havainnollistavaa kuvaa:
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Tomp_pa
                • Mar 2004
                • 749
                • Helsinki (e30 garage)
                ite samaa asiaa pohdin, jotkut sinne saa... oliko e36 mitkä??? M3? 325i? mikä,
                kertokaas joku....
                xXx
                • Jigsaw
                  • Oct 2007
                  • 420
                  • Haapajärvi
                  kertokaas joku....
                  huomenna selviää meneekö e36 compactin navat eteen, ilmottelen sitten
                  • Jigsaw
                    • Oct 2007
                    • 420
                    • Haapajärvi
                    ihan hyvä kuva mutta tuo on väärästä päästä
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      kertokaas joku....
                      Menee kyllä, mutta rengas jää liian taakse, tarvii lisäks e36 m3 (3.2) tukivarret ja epäkeskopuslat kaveriks vähintään et saa suurinpiirtein keskelle koteloa renkaan, muuten hyvä idea ...
                      Mites e34 tai e28 tolpat/olka-akselit/navat sopis e30:iin?
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        Ei vissiin tule tuollakaan (e36m3 3.2) tukivarrella aivan keskelle, vaan jää hieman taakse? :think
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                        • Maza
                          • 4321
                          • Kannus/Kokkola
                          Juuri näin. Ei tule keskelle edes 3.2 tukivarsilla. Tosin lähellä aletaan olemaan, joten jossei oo ihan hirmu isot renkaat niin teoriassa mahtuu jo pyörimään aika mukavasti.
                          Tässä havainnollistava kuva em. setupista (e36 m3 navat, e36 m3 3.2 tukivarret ja _muistaakseni_ 12mm (joka tapauksessa niin paljon kuin orkkislollipoppiin uskalsi tehdä) epäkeskeiset takapuslat). Tuohon jos vielä yhdistää treehouseracing tms tyyppiset takapuslat/lollipopit (jotka on enemmän kuin 12mm epäkeskeiset) niin pyörän saanee keskelle. Noilla vaan ajomukavuus on sitten perseestä, kun joustavaa materiaalia puslassa ei enää ole.
                          Rengaskoko edessä 215/35-19.
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            Oukei.
                            Näyttäis olevan Schmiedmanilla tukivarsi 185.88e kipale, ei kai paha hinta. Vai saako jostain halvemmalla? Niin ja käykö nuo nivelet vai pitääkö vaihtaa?
                            Nuo THR:n tikkarit on samalla offsetillä kuin normi epäkeskopuslakin. Jossain nähnyt säädettäviäkin, mutta nyt en niitä löytänyt. Ja saako niitä edes käyttää.
                            Itellä tällä hetkellä Millwayn puslat, jotka lienee kanssa samoissa mitoissa. :think
                            EDIT. Onkos jollakin kokemusta/tietoa AKG Motorsportin tekeleistä? Paljonkohan noissa on säätövaraa?
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Bim
                              • Jul 2010
                              • 152
                              • Lahti
                              Mulla on vähän erilainen tilanne mitä olen tästä ketjusta löytänyt. Valmiina E30 M3 jarrusatulat ja levyt. Haluaisin saada edes eteen nuo jarrut paikalleen E30 325:seen. Jos takana on vakiojako ja edessä 5x120 niin on ilmeisesti laittomat? Ja edes lähes samanlaisten valssien hankkiminen varmaan aika sikiöstä.
                              Mutta jos ostan e30 M3 etujarrusatulakehikot, 320e ilmoitettiin hinnaksi parille. Niin meneekö noihin kehikoihin joku Bmw norminapa/laakeripaketti? Jos navoista vielä joutuisi pulittamaan ainakin toiset 300e eli yli 600e yhteensä etujarrujen kiinnitystä varten, niin vähän turhan suolaiseksihan tuo menisi. Ja toimisiko tuo etupää vielä edes mainitsemallani yhtälöllä kunnolla? M3 malliset etu-iskarit tarviisi vielä? Iskarin yläpää? Muuta? Kiitosta etukäteen jos tietäjiä kiinnostaa!
                              • FroZ
                                • 298
                                • jkl
                                300mm.de kauppaa myös tuollaista jaon muutos settiä. Selviääköhän tuolla ilman noita tukivarsi jne kikkailuja...
                                -> http://www.300mm.de/325mm/325mm.htm
