alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #406
    Mahtaiskohan mistään löytyä listaa, jossa olis eri valmistajien vannekehien mittoja. (keskireikä, pulttikehän halkaisija ja pulttimäärä) Lähinnä kiinnostaa 16 ja 17 -tuumaisten kehien mitat.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #407
      Originally posted by racing02 View Post
      Olen koittanut pestä X:n talvivanteita muutamaan otteeseen mutta puhdasta ei tahdo tulla. Aloitin Pinelinellä mikä jätti vielä kellastumaa ja mustaa pistettä. Bilteman happopitoisella bio-vannepesulla lähti keltaisuus hyvin. Nyt pinta on muuten puhdas mutta täynnä mustaa pistettä mikä tuntuu santapaperilta. Ei vaikuta olevan pikeä koska ei liukene tärpättiin eikä bensaan. Onko tuo nyt sitten jarrupaloista peräisin ja vaatiiko se jonkun raudanpoistoaineen? Sellaista ei vielä olekaan hyllyssä enkä tiedä mistä löytyisi.
      Mitäs näitä raudanpoisto tuotteita nyt oli, CarPro IronX ja Wolf's Chemicals Deironizer Decon Gel nyt ainakin.. Wolf'sia ite kokeillu ja ihan toimivaa kamaa.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Pazi88
        • 11342
        Tossa ainakin tommonen: http://www.cdlcforum.com/t12951-kehien-mittoja
        Instagram, YouTube kanava
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #409
          Kiitoksia, juuri se, mitä etsin.
          E30 Armo "330i"
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 1979
            • Karjaa
            #410
            Suosituksia vannevahasta?
            Autovahakin varmasti käy, mutta kun nyt on tilaisuus saada pyörät irrallisena käsiteltyä, niin mielellään käyttäisi tarkoituksenmukaisia aineita.
            No siis mitään oikeasti olennaista eroahan hyvällä autovahalla ja vannevahalla ei ole, molemmilla on sama tehtävä, suojata (yleensä) maalipintaa. Joku hybridivaha (eli missä on samassa vahassa luonnonvahaa ja liuotinpohjaista) voisi olla hyvä, esimerkiksi Dodon Supernatural Hybrid. Ainakin oman Possun maalipinnassa ja vanteissa toimii erinomaisesti, kesto on vahojen parasta päätä, merkittävästi pitempää kestoa saa sitten lähinnä vain pinnotteista.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • TorQuel
              • Jan 2012
              • 1927
              • HKI / JKL / KHM
              #411
              Ei kellään olisi sattunut silmään missään tai vaihtoehtoisesti jäänyt varastoon ylimääräisiä 15x7 4x100 O.Z Alpinoiden (E21, E30) paikalleen painettavia "keskikuppeja"?
              Uusiotuotantona näyttäisi löytyvän paljonkin noihin 5x120 jaollisiin vastaaviin (E28, E9 etc.), mutta niissähän keskireikä on erilainen joten ei sitten kirveelläkään passaa pienempiin.
              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
              • O.K.
                • Nov 2003
                • 4860
                Onko noissa esim. OZ 2-osaisissa vanteissa mitä materiaalia toi ulkolippa? Kiillotettua alumiinia? Vai onko niissä joku rosterilippa jotenkin kiinnitettynä vanteeseen? Googlen kuvissa ainakin joku 2-osainen OZ näyttää tältä http://www.wokke.de/rims/stock/OZ_Mi...ce/page_01.htm
                Miten tuollaisen vanteen kanttariosumien korjaus kannattaisi tehdä? Siis vanteet vasta hakusessa ja yksi kohtuullinen 2-osainen setti löytynyt, mutta siinä ainakin yhdessä vanteessa kohtuu pitkä naarmu. Vanteet jostakin vuosituhannen vaihteen tienoilta, jos valmistustapa muuttunut tässä vuosien varrella.
                Jos hionta yms ei riitä liian syvän osuman takia, niin jääkö täytehitsauksesta (jos alumiinia toi lippa) todella rumat jäljet lämmön takia? Eli onko hiomalla selvittävä ja jos ei onnistu, on vanne ulkonäön kannalta menetetty tapaus? Kun ei tuota lippaa pääse vaihtamaankaan.
                Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                E34 525i
                • Sami.
                  • May 2007
                  • 2527
                  • Lahti
                  #413
                  Linkin takana olevat Mitot näyttäisi olevan ihan 3-osaset ja tosiaan alumiinikehillä on tainnu kaikki lähteä tehtaalta.
                  Naarmun tai pienen raapasun kanssa pärjää kyllä pitkälle ihan viilalla ja hiomapaperillakin, mutta jos ihan kunnolla matskua hävinnyt kehältä:think vähän paha arvioida ilman kuvaa.
                  eDIRTY
                  kliks
                  • Laku
                    • 17667
                    Täytehitsaus ja kiillotus sen jälkeenkin onnistuu. L-Weld teki loistavaa jälkeä yhden LM:ni takavanteen osalta.
                    • RiZ3*
                      • 353
                      Onko kellään tietioa missä onnistuisi vanteen pinnoittaminen kuparilla. Että tulisi kuparinvärinen kromi pinta. 19" kaksiosaiset vanteet olisi tarkoitus saada tehtyä.
                      The will to do - the soul to dare
                      E93 M3
                      • Rale
                        • Jul 2005
                        • 1483
                        • Porvoo
                        #416
                        Onko minkälainen keskiö? Vai koko vanne pinnoittaa? Tuossa oma kuparoinnin jälkeen. Toki ei kiiltoa vielä haettu tuossa vaiheessa.
                        • RiZ3*
                          • 353
                          BBS LM eli suht samanlainen kuin omasi, keskiö nyt ainakin pitäisi saada ja mahdollisesti myös vanteen lippa. Saatta olla vähän vaikeeta lipan kanssa kun on koko barreli kyseessä.
                          Missä teetit omasi ja jos viitsit vähän hintaa antaa niin tietää vähän mihin varautua.
                          E93 M3
                          • Rale
                            • Jul 2005
                            • 1483
                            • Porvoo
                            #418
                            Tärkeää tuossa on aluksi käyttää ne Rimfix:llä täry kiillotuksessa. Se sulkee huokoisen pinnan tuosta. Sen jälkeen se esikäsitellään ja tehdään kemiallinen nikkelöinti. Sen jälkeen voi tehdä normi elektrolyyttiset pinnoitukset.
                            Toi täry kiillotus on luokkaa 100-120€/kpl ja tuo kuparointi on luokkaa 600-800€ sarja keskiöille.
                            Laita privaa jos lähdet tekemään.
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              #419
                              Onko kukaan tehnyt keskiöiden täytehitsausta ja pulttijaon muutostyötä. Jos on niin missä homma hoituu. Onko L-Weld, josta kannattaa kysyä.
                              • Laku
                                • 17667
                                Sieltä aloittaisin, jos erinomaista jälkeä haluat.
