Webaston toiminnasta
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    puuh. tänää tuli luettua työkaverin E38:sta vikakoodeja. kaveri haaveili webastosta. sit oli pakko lukea webaston tietoja kun oli diesel vehjes. kaveri oli ihmeissää ku todettii et sillä on webasto mutta se ei toimi . kaverilla ollu yli vuoden tuo auto ja ei ole tienny että siinä on webasto..
    Muutta niiin. omassa webassa on nyt jotai häikkää. Menee päälle miten lystää. En mielestäni paina kaukosäätimen nappia ja silti on päällä. Ajossa menee ja töissä kerran huomasin että webasto vihelteli pihalla omiaan.
    Pitää kai kokeilla jättää kaukosäädin kotia että onko sillä vaikutusta :o.
    Jälkiasenteinen minun siis.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      On se kumma Webasto sulla. Ens ei toimi ja nyt toimii liiankin hyvin
      • Juppe
        • Aug 2002
        • 4541
        • TURKU
        Ja mun weba vittuilee edelleen. Taas paukutti ja sammu. Auton käydessä sitä virtastakin pitäisi olla riittävästi. Alkaa olla kaminan lähtö aika lähelä...
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          Jep. Tos eilen ku se pöhis itekseen kokeilin niin kyllä se lämmintä puhalti.
          Tosin turhaa se keskellä päivää pöhisee kun töitä pitäs tehä .
          Mietin sellasta vaihtoehtoa että jos olisin kasannu sen huonosti niin kosteutta piirilevylle/liittimiin -> saa singaalin et läheppäs päälle ja sit alkaa hörisee omiaan
          sano mihi roskiksee meinaat kiikuttaa sen niin tuun hakemaan sen :P
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Koita antaa bensaa jostain purkista siitä weban läheltä Ihan huvikses vaan, jos kerran penkissä toimi.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Paukuttaako se pakoputkeen vai paukkuuko vesiputkissa?
              • Dzeini
                • Nov 2002
                • 329
                320d webaston (alkup. thermo top z c) kanssa painiskellaan...
                Samoja oireita mitä joillain muillakin ollut. Käynnistyy hyvin, pumppu naksuu, viheltää, vaaleaa savua puskee, 1-2 minuutin päästä sammuu juuri kun on kiihtynyt suurimmille kierroksille. Samallalailla tekee oli auto käynnissä tai ei.
                Luin täältä apuja ja koitin saada toimimaan.
                Lähdin liikkeelle vesipumpun uusimisesta, mtt-trading sai kätevästi. Tosin oli turha ostos, jälkeenpäin kokeilin vanhalle pumpulle antaa virtaa ja hyvin hyrräs sekin.
                Sit jäähdytysjärjestelmän ilmaus hemin pullopatentilla + johdot irti sulakeboksista ns.resetointi. Ei auttanut.
                Viimeisinpänä otin koko weban irti, paloihin ja wd40 sprayt joka koloon. Karstaa oli bytheway aivan järjetön määrä palotilassa. Yön yli sai vaikuttaa ja sit tärpätin kanssa joka paikka kiiltäväksi. Kasaus ja taistellen weba takas paikoilleen.
                Taas jäähdytysjärjestelmän ilmaus. Kokeilin viel nostaa keulan täl kertaa 40cm ilmaan, samallalailla niitä kuplia sieltä tuli kuin ennenkin.
                Eikä vieläkään toimi. Inpalla sit kattelin livedataa ja vikakoodeja. Uskoisin että sähköinen vika on kun selvästikin hienosti jo alkaa pohottaan mutta sitten heittää coolingin päälle.
                Tässä vikakoodi joka tulee heti kun simahtaa:
                2 combusation air fan
                error frequency : 255
                Flame detector measuring 1 11.00 0-n
                Cooling temperature 54.00 degrees celsius
                Open circuit
                Error present
                Apuja kaivataan!
                Gotta love V8
                E36 E46 E61 E39 F20...
                • jp_olli
                  • Feb 2009
                  • 101
                  • Kalajoki
                  Katkosta herjaa paloilmapuhaltimelle, eli ohjauspuolella tuntuisi olevan häikkää. Tuohan on kohtuullisen helppo testata testipenkissä koelpolton aikana.
                  WD40 ei sitten sovellu piirikortille yhtään, tosin ei ollut mainintaa oliko sitä suihkittu vain mekaanisiin osiin.
                  Autoelektroniikan huoltoa
                  Teho-optimointeja
                  Varaosia pikselikorjauksiin
                  www.sercap.fi
                  044-0760422
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    jaha. kaipa se on sitten suunnattava jurgenin luokse kunhan saan ton auton päästöistä ensinnäki läpi. Ei toi webasto siltikä taho toimia. :/
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Mikähän on kun diagnostiikka tunnistaa vaan weban mallin mutta muuten tulee invalidia ja timeouttia jne. ?
                      • Dzeini
                        • Nov 2002
                        • 329
                        Kiitos vastauksesta. Piirikorttiin en sattunut, pitääpä sitä hieman tarkemmin tutkia ja vaikka vähän elektroniikka spraytä antaa.
                        Tottahan tuo, testipenkkiin ja rahaa tiskiin nii homma alkaa varmaan toimimaan. Kokeillaan nyt viel hetki pihistellä ja raapia omaa päätä
                        Eikös paloilmapuhaltimen toiminnan/pyörimisen näe kun nappaa sen päällymuovin vaan irti?
                        Jooh en sentään wd40 sinne laitellut, reps
                        Gotta love V8
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Kyllä sen puhaltimen toiminnan kuuleekin mutta eri asia jos automatiikka on sitä mieltä että puhaltimella on katkos :think
                          ...silloin se ei pyöri vaikka laittaisit uuden puhaltimen.
                          tuosta toimiva jos tarve tulee ja tarjotakin saa.
                          • Tontsa80
                            • Oct 2009
                            • 271
                            • pori
                            samanlainen
                            Open circuit
                            Error present
                            Apuja kaivataan!
                            Eli itellä 530d weba tekee aivan samaa kuin sulla.. kortti ollu korjauksessa eli ei pitäis olla siinä vikaa..
                            suoralla sähköllä kaikki toimii.. vesipumppu, hehku, ja paloilmapuhallin, ja polttoainepumppu.. mutta kun ei niin ei..
                            Koita nyt selvittää mikä vika, jos mulla ois sitte sama
                            Vikakoodien lukua porin suunnalla
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Jos se puhallin toimii suoralla sähköllä ja silti vikakoodina on tuo paloilmapuhaltimen katkos nii kyllä se kortti tataa olla särki vaikka korjauksessa onkin ollut :think
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                heihei mitä kuuluu...
                                Webastolle ei kivaa, ei,
                                En ole varma onko mulla jotai ilmakuplaa taas jokapuolella kun tosiaan ei välttämättä täysin putkee tuo ilmaus ole menny. mutta kumminkin. nyt tänään ajoin koneen lämpimäksi kun tuli ajeltua. sitten piuhalla aloin ihmettelemään muitakin vikakoodeja ja samoin webaston vikakoodei.
                                noh nollasin mitä siellä oli ja pistin päälle. samantien faulttiin heitti ja ei lähteny pöhisemään. ilmotti että lämpötila on 135 :O overheatin takia sammu. auton mittarin mukaa lämpötila n 90C.
                                Pitänee kahtoa mitä täysin kylmä kone sanoo.
                                Jahas, tänään lähti ajaessa webasto omiaan päälle. On tehny muutamia kertoja aikasemminkin. ilmeisesti piirivikainen tjsp. Pitää siis taas purkaa se ja tutkia pöydällä. Ja jos en keksi ni kiikutan sen jonnekin eteepäi. Tosin tämä vasta sen jälkeen kun saatu niistä pirun päästöistä läpi.
