Originally posted by janke
Mikä Akku "paras"?
Ottaen huomioon nykyakkujen todella surkean laadun merkkiä tärkeämpää lienee takuun pituus...Onkos niin että Biltema lupaa jopa 4 vuotta. Se saattaisi olla se järkevin valinta...koska harva (jos yksikään) nykyakku enään tuota 4 vuotta kestää luki päällä sitten bosch tai varta tai mikä hyvänsä.
Onko tästä akusta kokemuksia? Joskus ollut TM-testissä voittaja?
Näinhän se on. Minkalainen akkulaturi sulla on? Mulla on calixin lämppäri systeemi, joten olisko joku calixin tekele hyvä vai pitäiskö viritellä jokin c-tek kaveriksi?:thinkOriginally posted by HTK12 View PostMikään akku ei kestä jos akku ei lataudu täyteen. Kovalla pakkasella pätkäajossa ei oikeastaan mikää akku lataudu kunnolla. Itsellä on akkulaturi ja lisäksi akunlämmitin. Molemmat lähtee päälle kun laitan auton lämpiämään.
Tuossa linkissä olisi calixin laturi:http://www.motonet.fi/fi/tuote/45494...kulaturi-5A12V
Onko kellään kokemusta?Last edited by janke; 07-01-2016, 21:43.
Mikään akku ei kestä jos akku ei lataudu täyteen. Kovalla pakkasella pätkäajossa ei oikeastaan mikää akku lataudu kunnolla. Itsellä on akkulaturi ja lisäksi akunlämmitin. Molemmat lähtee päälle kun laitan auton lämpiämään.Originally posted by janke View PostAkku pitäisi hankkia e39:iin. Paljon lyhyttä ajoa ja peilit ja pissapojan suuttimet lämpee automaattisesti sekä lämpöakku hörppää virtaa pirusti, joten kestäiskö tuo Bosch S5 moista rääkkiä? https://www.motonet.fi/fi/varaosat/6...ine-Bosch-akut
Olisko tähän vastausta?Originally posted by janke View PostAkku pitäisi hankkia e39:iin. Paljon lyhyttä ajoa ja peilit ja pissapojan suuttimet lämpee automaattisesti sekä lämpöakku hörppää virtaa pirusti, joten kestäiskö tuo Bosch S5 moista rääkkiä? https://www.motonet.fi/fi/varaosat/65/989690/autot/bmw/5-sarja-e39-1996-2003?vuosimalli =1997#Sahkojarjestelma-ja-polttoaine-Bosch-akut
Hyvin palvelleet: Fiamm, en muista mallia. Bosch S4, useammassa autossa.
Huonommin toimineet: Exide excell joku, muutamassa kuukaudessa kuoli. Samoin Varta.
Bosch S5 olisi kuta kuinkin kilpailija premiumille, hinta jotain 135€ riippuen vähän ostopaikasta (85Ah).Originally posted by Tuonela View PostNo Bosch S6 oli Mätänetissä 229€, toi 101€ halvempi.
Ja joo, tiedän että köyhän ei kannata ostaa halpaa... Mutta onhan tuossa kahden vuoden takuu, ja nyt joulun alla on tuolle sataselle käyttöä.
S6 on taas AGM-akku, siksi se maksaa. Joskin varmaan joka pennin arvoinen jos on paljon nurkka-ajoja, webaston käyttöä ym.
Tämän: https://www.motonet.fi/fi/tuote/9005...53xL175xK190-- hain ämmäläiseen 179€ :think
No Bosch S6 oli Mätänetissä 229€, toi 101€ halvempi.Originally posted by Micce///M View PostHuonompaan päädyit ja hintakaan tuskin oli halvempi. Samaa kuraa on Vartat.
Varmaan optimaalisesti käytettynä kestää ihan hyvin, mutta väärinkäyttöä/syväpurkausta selvästi huonommin kun vaikka se harkitsemasi bosch.
Ja joo, tiedän että köyhän ei kannata ostaa halpaa... Mutta onhan tuossa kahden vuoden takuu, ja nyt joulun alla on tuolle sataselle käyttöä.Last edited by Tuonela; 12-12-2015, 18:31.
Huonompaan päädyit ja hintakaan tuskin oli halvempi. Samaa kuraa on Vartat.Originally posted by Tuonela View PostBoschia olin jo ostamassa, mutta päädyin kuitenkin Exide Premiumiin. Edellinen Exide Excell toimi sen 7 vuotta niin kai tuokin toimii....
Bosch ollut ihan hyvä.jos pätkäajoa paljon niin akku pitää ladata ainakin pari kertaa vuodessa,niin ei mene 1-2 vuodessa pilalle.
Bosch S5-sarjan akku on toiminut hyvin bensa e46:sessa. Tais juuri tulla 5 vuotta ikää, eikä vielä ole merkkejä hyytymisestä.
