Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
    • 16561
    Originally posted by Haggis View Post
    No niin uutta kysymystä pukkaa.
    Virtaus säätimen metallikierre liitos/liitokset vuotaa,voiko kierteisiin laittaa jotain tiivisteliimaa ilman räjähdys vaaraa?
    Laita sinne oikeanlainen tiiviste äläkä sählää minkään liiman kanssa.
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Missä hinnoissa liikkuu puskurien ruostekorjaukset noin yleensä (Keski-Suomen alueella)?
      Kulkineen takapuskurin alle on pesiytynyt paha ruostevaurio, joka pitäisi korjauttaa, mutta pelkään että korjaus ammattilaisella maksaa toista tonnia. Koko puskuri pitäisi repiä hiiteen ja korjausta on tiedossa sen alta varmaan koko puskurin leveydeltä ja osittain myös takalokasuojiin saakka. Ovissa ja toisessa etulokarissa on myös kukkia, mutta ne joutavat odottaa, kunhan tuon peräpään nyt saisi edes ehjäksi.
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
        • 16561
        Paaliin.
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Paaliin.
          No eipäs.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3424
            • Kotka
            Sanotaan nyt niin, että jos puskurin alla on sen verran ruostetta kuin sopii odottaa ja kukkia muuallakin, niin todennäköisesti ruostetta löytyy aika paljon näkymättömistäkin paikoista. Jos korjaukset joutuu teettämään ostopalveluna, ei hommassa ehkä ole mieltä. Omana harjoittelukohteena mikä ettei.
            Mun projektitopicista voi kurkkia, mitä kaikkea löytyy, kun alkaa purkaa koria, jossa ruoste vähän kurkkii puskurin reunan alta.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • Laku
              • 17571
              Paaliin.
              Ääni tälle. Varaosa-autoksi. Näyttää pahalta ...
              • ilezki
                • Aug 2013
                • 43
                Takalokareiden korjauspalat tuli hankittua. Nyt pitäisi lätkiä korjauspalat kiinni, niin että saisi vielä siistin lopputuloksen. Kaipaisin kuitenkin kokeneempien neuvoja ennen kuin ryhdyn toimiin.
                Kannattaako leikata sopiva pala vanhaa peltiä pois ja uudesta palasta sopiva samankokoinen pala tilalle, vai kannattaako leikata hieman isompi pala korjauspellistä, jonka asettelee reunastaan osittain päällekkäin vanhan pellin kanssa? Mikäli näin niin kumpi pelti päällimmäiseksi? Tässä vaiheessa sanottakoon, että kovin paljoa ei ole tullut vielä hitsailtua. Koneena valovirta kemppi täytelangalla.
                Pisteillä hissukseen hitsailee ajan kanssa ja jäähdyttelee välissä ettei vetele.. pisteiden tasoittelun jälkeen tasottelut koritinalla vai suoraan kittiä?
                Kaikenlaiset vinkit tervetulleita!
                e90 320i 2007
                • Rocla
                  • 7692
                  Mikäs se on hyvä tapa käsitellä ne koriliimalla liimattavat pinnat?
                  Oletetaan nyt vaikka seuraavat vaihtoehdot:
                  Maalattu peltosa.
                  Varastomaalissa oleva tarvikeosa.
                  Varastomaalissa oleva BMW osa.
                  Sähkösinkitty pelti.
                  Eli mikä pinta tarttuu suoraan ja mikä on tarpeen käsitellä?
                  Kiiltävälle vai matalle pinnalla liima?
                  Olli.
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Maalattu peltosa.
                    Liimauskohdat paljaalle pellille ja karheiksi.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • poke
                      • 3124
                      Pitäisi korjata e28:sta NMT-aikakauden antennin reikä keskeltä kattoa. Miten kannattasi tehdä? Hitsata en uskalla, vetelee varmasti.
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Mr.Speed
                        Ei missään nimessä hitsata.
                        Hankit palan sopivaa (~0,5-0,7mm) peltiä, leikkaat sen sopivaan muotoon ja liimaat sen esim. tällä http://www.finnsco.fi/pages/suomi/tu...iima-musta.php
                        Pinnat pitää olla puhtaat, eli ei mitään maalia yms. tököttiä välissä, vaan paljas metalli metallia vasten. Muutaman minuutin kun painaa niin pysyy ja hitsaantuu paikoilleen.
                        Tuo puristinpistooli on erittäin suositeltava hankita, sekä nuot sekoitus-suuttimet
                        • Rocla
                          • 7692
                          Sähkösinkittyyn pelkkä karhennus?
                          Olli.
                          • poke
                            • 3124
                            OK. Kiitokset
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              Ja tämä koska?
                              Ei se pelti vetele (katossakaan), jos hiljalleen tekee. Pisteitä kerrallaan ja paineilmalla jäähdyttelyä, mikseipä jopa kosteita viileitä rättejä ympäristöön.
                              Jonkun pienen antennireijän nyt on hitsannut sillä aikaa umpeen, kun lähtee hakemaan sitä kittituubia kaupasta. Jos tuossa hommassa saa katon muhkuraiseksi, niin en kyllä ymmärrä.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Mr.Speed
                                Originally posted by Rockford View Post
                                Ja tämä koska?
                                Miksi mun pitää jollekin toiselle alkaa selittelemään tätä asiaa? Jos kysytään turvallisempaa vaihtoehtoista tapaa tehdä tällainen korjaus, missä lopputulos todennäköisesti on vieläpä kaikinpuolin kestävämpi.
