Originally posted by Perlenbacher
Maalaustopic 2
Originally posted by riuska View PostEi kyllä pitäs hinkkavärin alla kiuhua mikään :think
Viimeisin oli toi sigun auton spoileri missä oli hinkkavärit, epoxit ja sit vasta väri + lakka. Kaikki meni hyvin siihen asti kunnes lakka kuivu/kovettu -> tuli kuplat esiin.
Ainoa lääke oli hioa niin auan että löyty kiehunut kerros ja sekin pois kunne ei tullut enään mitään kiehunutta pintaa vastaan. Siihen epoxit + väri + lakka ja sit onnistu.
(että osaa sit pistää vihaks nää 1k.. räkä-pohjien tekijät välillä)
no toi spoileri mitä maalailin niin vedin epoxin pohjalle, 3 kerrosta, hinkka väriä päälle, 3 kerrosta, väri + lakka sitten.
Epoxi oli Trotonia
hinkkaväri kanssa trotonia
väri MIpaa
ja lakka Trotonia.
kahteen kertaan tein ton saman ja aina kiehu.
kunnes hioin niin kauan että löyty "Kiehumaton kerros" jonka päälle sama temppu eli epoxilla pohja ja värimassa märkää märälle päälle ja lakka perään. eikä oo enää kiehunu
Ruiskutavarasta mä ainakin puhun. Nyt löyty Lechlerin hiottava pohjamaali jolla sain pelastettua tuon maalipinnan, ei keittänyt mikään alla, vaikka sinne jäikin 1k-läiskiä ja reunamia. Otin tinulla isoimmat 1k-kamat pois ja karhensin jonka jälkeen pohjamaali. Sitten tavalliseen tapaan loppuun asti.
nyt kun saisi pikaisesti apua olis hyvä!
elikkä tossa pitäny uudelleen maalata e28 takapuskurin alapuolella olevaa "hiekkapeltiä"/helmaa, siinähän on semmoinen röpelö maalipinta, jotain kiveniskumassaa alapuolella.
ongelma on että mikä massa on semmoista, millä saa röpelö pinnan aikaan, mutta voi myös maalata päälle valkoisen eli korin värin?
noi pensseli massat ei kuivu kovaksi (pintamaali ei pysy), sprayssa valmiina olevat tekevät normaalin mattapinnan.. mikä neuvoksi? kiitoss!
Tällainen lopputulos: http://juhakokkonen.kuvat.fi/#/kuvat...a/maalaus4.jpgLast edited by Madfexx; 07-08-2013, 13:22.Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
eli tämmöinen käy siihen käyttöön? http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=75-1097
onkohan tosta mihinkään kun tuolla on samallainen mutta 44e..
Originally posted by rocroc View PostMikäs lakka pysyy alumiinivanteen päällä mikä alunperinkin on vain lakattu (style 24) vanha lakka on poistettu, pinta on puhdas, eikä ylimääräisiä kiilloituksia ole tehty.
Tarkoitus olisi saada sellainen "tehdasluukki" Joku jossain suoitteli perus Valsparin UV899:ää, mutta onko kokemuksia?
