Maalaustopic 2
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Rockford View Post
    Edelleenkin: olen vetänyt Mirkan harmaalla nelisatkulla pyyhityn hinkkavärin päälle vuosikaudet pintavärejä candyistä efektiväreihin, helmiäisistä suorakiiltoväreihin ja minkäänlaista ongelmaa ei ole koskaan ollut.
    Näin on toimittu täälläkin jo vuodesta -86...eikä ole koskaan huomattu vielä tarvetta millellään muullekkaan.....
    • BarFly
      • Feb 2004
      • 740
      Kiitoksia avuliaista kommenteista kompuran suhteen. En tietenkään noudattanut minkään valtakunnan logiikkaa tai järkeä vaan ostin tommosen halvan biltsun 25 litrasen(1.5hp) kompuran. Tälläiseen lopputulokseen päädyin koska kompuran käyttötarkoitus on kuitenkin pääasiassa renkaiden täyttö ja naulojen ampuminen.
      Ostin kuitenkin myös Devilbiss SLG-610 maaliruiskun, veden erottimen ja 10m sisähalkaisijaltaan 8mm letkua sekä paineensäätö mötikän jonka meinasin ruuvailla ruiskun persiiseen. Pitää testailla, kunhan säät sallii(eli kesällä), miten pelittää.
      Kysymykseni onkin seuraava: Ruiskun ohjeissa sanotaan ettei sovellu käytettäväksi happomaalien kanssa joten eikö tolla voi siis levittää monessa paikassa autohommien pohjamaaliksi suositeltavaa happopohjamaalia laisinkaan?
      e85 z4 3.0 -03 vanha taxi
      e30 BMW 320i Cabrio -90 Brillantrot
      Ex. e32 BMW 730i Limousine -87 Royalblau
      Ex. e39 BMW 523i Touring -97 Oxfordgrün
      Ex. e34 BMW 518i Limousine -96 Schwarz
      Ex. e30 BMW 325i Cabrio -91 Macaoblau
      • Miku
        • 2624
        Millä kannattais saumata ovien liimasaumat uusiksi? Putsattu nyt pellille ja epoksi tulee pohjalle.
        Käykö ihan perus pu-liima? Esim sikaflex/wurth liima/tiivistemassa? Löytys tuota ainakin valmiiksi tallilta.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
        E30 320i 2d m20b27 tic project
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • jmr
          • Aug 2010
          • 6
          Osaisiko joku heittää arviota minkä hintaiseksi tulisi maalauttaa E92 sivuhelmat korin väriseksi? Joko ammatikseen tekevällä tai osaavalla harrastelijalla. Väri on Montego Blue
          E92 325iA -07
          • Pazi88
            • 11193
            Jos pelottaa että se kallis ruisku hajoo, niin osta vaikka biltsun 15454 http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Pa...ayttoon-15452/
            Toimii aivan hyvin, ja on ainakin itellä kestäny.
            Instagram, YouTube kanava
            • Soiled
              • 3216
              • Mystinen Kuopio
              Tohon maalin häivytykseen juurikin hopeassa pinnassa voisi ottaa vinkkejä, että mikä on parhain tapa. Esim. sellaisen auton takakaaret jos pitää puhaltaa ruosteista missä ei ole kanttia kyljessä johon voisi maalin rajata niin pitää vetää isommalle alueelle värimassaa. Yhteen autoon tein niin, että ensin tietty normaalisti ohennetty väri korjatun osion päälle ja sitten enemmän ohennettuna vähän kauemmaksi häivytys. Eli normi väri + enemmän ohennettuna + vielä enemmän ohennettuna. Aika ok tulos tuli, mutta siltikin ehkä tietyssä valossa katsottuna tuo korjatun paikan raja näyttää tummemmalta. Sävy nyt osui aika hyvin kohdalleen.
              Mystinen.Fi @ FB
              IG @tarmohanninen
              http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
              Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
              Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
              Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
              • Osku
                • Apr 2005
                • 3324
                • Kouvola,Pilkanmaa
                Toi SLG on uutena ainaki täs meiän kylän mätänetissä 99€
                Mulla on itellä kans tommonen ja nyt kun otin Iwatan ruiskun käteen niin joutu toteamaan että aika pirkka ruisku toi SLG,ei sillä oikee kunnon pintaa saa tehtyä,ainakaa minä en saanut omasta mielestä hyvää.
                En tarkota että toi olis ihan susi vehe mutta ei se kyllä ainakaa multa saa kehuja muusta ku hinnasta "merkkiruisku" hyvällä hinnalla.
                Tuntuu että se ei hajota sumua kunnolla,ja säätöruuvit on vähän ärhäkän makusia.
                Tietty riippuu tekijästä ja tyylistä/käytettävistä kamoista mut toista samanlaista en kyl ole hankkimassa enää.
                Toisin ku vähä laadukkaamman makuseen WS-400 iwataan olen ollut tyytyväinen
                Mutta siis happomaalille vaikka se halvempi pohjamaaliruisku on "onnen omiaa".
                Semmonen 40€ isompi halppisruisku tai sitten se pikkusella säiliöllä oleva "Ayco" alle 20€:lla
                Toiminu ainaki itellä toi miniruisku ainaki toistaseks happomaalin kanssa.
                Ja ton alle 20€ vehkeen voi linkasta roskiin kun se on täyttäny tehtävänsä, jos se nyt jotenkin alkaa renaamaan ton hapon ruiskimisen takia.
                E30 24V 5D "Vakio"
                Originally posted by ///Make
                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                • BarFly
                  • Feb 2004
                  • 740
                  Juu löytyy myös paikallisesta motonetistä hintaan 99e, mutta itse toki tilasin briteistä ja hintaa jäi 75e postikuluineen.
                  Toisaalta kun tarkotus on pääasassa levitellä pohjamaaleja ja hinkkamaaleja niin sinänsä ei sitten osunut hankinta oikeen nappiin, mutta lähinnä tuon alhaisen ilmankulutuksensa asiosta sen ostin 135l/min@2,5bar.
                  Mittailin sekkarin kanssa kompuran tuottoarvoja ja 2 -> 3bar tuotto oli rontti ~145l/min joten perjaatteessa sen pitäisi nipin napin riittää tuolle ruiskulle :think Muutenkin biltema oli arvioinu tuoton aika alakanttiin(70l/min@6bar) kun mittaamalla 5.5 -> 6.5 bar tuotto oli ~105l/min, joka on ihan looginen myös koneen tehoon nähden(1,1kW). Teoria ja käytäntö on tietty aina erikseen mutta terioassa kaikki on mahdollista
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Aiemmin keskusteltua:
                    En usko että se on ollut maalista kiinni, vaan sinulle on nyt osunut ns.maanataipäivän ruisku(tai sitten ei ole tämä honkkari/biltema satakopio?).
                    Itsellä on ammattikäytössä ties minkälaisten pohjamaalien/"myrkkyjen" vedossa noita Hong Kong/Motonet Vihreitä(sama kuin Biltema sininen), ja
                    taitaa vanhimmat olla jo 5-6-vuotta vanhoja.
                    Suuttimia toki on biltemasta haettu aina uusia, mutta aika harvoin itse ruiskuissa on mitään hämminkiä.
                    Eli ainakin nämä kestää ihan mitä vain:
                    Jep. Täälläkin erinäisessä käytössä nipullinen noita vihreitä Gernin "Sata-kopioita" ja vanhimmat myös useita vuosia vanhoja.
                    Tuossakin on helppo syyttää halpaa hintaa = paska ruisku, mutta kylmä fakta on se, että jos homma ei tuolla vihreäksi eloksoidulla Gerniläisellä onnistu -> on miehessä kyllä 100% vika (tai käynyt tosiaan niin jäätävä tuuri, että saanut krapulassa kasatun maanantai-kappaleen).
                    Huolellisesti pesee session jälkeen, niin tuosta 29€:n pruutasta on ruiskua vuosiksi - niin mahdottomalta kun se tuntuukin.
                    Eli jälleen kerran: ehdottomasti paras ruisku hinta-laatu-suhteeltaan, jonka aloittelijan kannattaa ostaa. Ei mitään järkeä hankkia ns. merkki-ruiskua ensimmäisenä, koska aivan hyvin homma onnistuu tuolla vihreällä Gernillä ja jos homma ei tunnukaan käteen sopivalta, niin ei ainakaan tipu korkealta.
                    Käy.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • BarFly
                      • Feb 2004
                      • 740
                      Hmm.. olis tietty pitäny malttaa lukea näitä ketjuja etukäteen mutta perkule ku mieli on välillä niin malttamaton ja netistä on liian helppo tilailla. No pitääpä käydä hakemassa tommonen gerniläinen ja laittaa DevilBissi kiertoon enneko alkaa sitä sotkemaan, varmasti helpompi myydäkin käyttämättömänä
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ei sitä nyt välttämättä kiertoonkaan kannata laittaa, vaan otat sen "bissin" pelkästään lakkakäytöön, ja vetelet tuolla Gernillä kaikki pohjapuolen tavaroista värimassoihin.
                        Itsehän tulee usein vedettyä Gernillä ihan A-luokankin värimassapintoja kun ei aina viitsi "Satan kunnon ruiskuja" sutata.
                        Tosin kaikki lakat vetelen nykyään taas Satalaisilla ("paluumuuttaja" Devilbissiltä).
                        • Macke
                          • Jan 2009
                          • 1134
                          • Porvoo
                          Ei ole tosta SLG:stä kokemuksia, mutta FLG on ainakin ihan eri ruisku kuin tollanen 4-5 kybän biltsu/gern vehje.
                          Mulla oli reilu 10-vuoden tauko maalien ruikkimisessa, mutta rupes vituttamaan kun minkä tahansa pälpäkkeen maalauttaminen pajalla maksaa nykyään aivan sairaasti -> hommasin pari juurikin tuollaista halpisruiskua. Sitten tuli passelisti eteen vilpparin gti pro ja kyllä ammoinen autuus laskeutu autotallimaalarin ylle. Kyllä kunnon ruiskulla pääsiäskäsikin vetää ihan erilaista pintaa kuin tuollaisella halpissumuttimella, ammattimiehet on sitten erikseen. FLG:N hommasin pohjien vetoa varten ja vaikka se on karkeampaa tekoa kuin toi mun hienompi ruutta, niin kyllä sekin toimii omassa käytössä paljon paremmin kuin biltsun ruutta. Akryyli leviää kanssa ihan kivasti tolla FLG:llä, eli esim tästä näppärä setti pohjien ja pintojen ruiskuttamiseen. Lakkaa / massaa en ole tuolla FLG:llä maalannut, mutta epoxit, fillerit ja akryylit tulee laitteesta varsin mallikelpoisesti pihalle.
                          Ja ennen kuin alkaa taas kauhea flametus ja ininä, niin ammattimiehet varmasti vetää ihan millä vaan sitä pintaa. Oma kokemukseni on että kunnon työkaluilla harrastelijakin saa muutakin aikaiseksi kuin sutta ja sekundaa. Johonkin hapon ruiskuttamiseen voikin sit ottaa sen halvimman rimpulan niin ei tartte sitten aina niin pedantisti sitä huoltaa käytön jäljiltä...
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            Siis tottakai. Itselläkin on käytössä myös yksi FLG-5, mutta pointti olikin siinä, että mikä ruisku ensimmäisenä kannattaa ostaa. 100-1000€ merkkiruisku vai 29€:n Gern, jolla aloittelijan varsinkin on helpompi saada hyöty irti. Ensimmäistä kertaa maalavan kädessä on kuitenkin se ja sama, mikä ruisku on kyseessä, kunhan kapine on hyvä ja homma ei jää ruiskusta kiinni. Gern täyttää nämä kriteerit, vaikka naurettavan halpa "halpisruisku" onkin, joskin suora kopio Satajetistä.
                            Eli 900€:n ruisku ja maalauskammio ei vielä tee maalaria, jos silmä hommaan on hukassa.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • Hemi
                              • 18880
                              Yhdyn täysin edelliseen.
                              Väitän, kuitenkin että jos pistän tuosta omasta hyllystä amatöörin kouraan "viritetyn" +1K€:n Satan kullatun RP digin ja 30€:n Gernin vihreän ja pistän sen amatöörin vetämään kummallakin yhden lokasuojan hopeiset värimassat ja lakat, niin itse asiassa sillä Gernillä lopputulos on joka suhteessa parempi.
                              Ok, jonkun verran niissä Bilteman suuttimissa on eroja joita täytyy valikoida jos
                              aiotaan vetää mm.hopeamassoja, mutta sanotaan että kolmen suutinsetin valikoitu, elikäs "tuunattu" Gern.
                              Pointti on siinä että pitää kyllä olla jo jonkin verran työtunteja takana ennen kuin ihan oikeasti osaa saada ulosmitattua ammattitason ruiskujen antamia etuja suhteessa tuhon Gerniin(ei siis halpiksiin yleensä, vaan nimenomaaan tähän Gern/Biltema ruuttaan).
                              mm.Tuollainen iso RP Sata ampuu hirveällä voluumilla jo kuin puolukoita vesiletkusta ja jos oikeasti ei tiedä mitä tekee, niin sillä ei saa kyllä aikaiseksi mitään muuta kuin sutta ja valumaa, mutta vuosien harjoittelulla sillä "roiskaisee" yhdellä pyyhkäisyllä peilipintaa(ammattikäsissäkin toki nuorallatanssia).
                              Toisaalta, mm.Devilin HVLP on taas sellainen "tussuttaja" värimassojen vedossa että pienetkin ruiskutustekniset ongelmat näkyy heti monissa metalli/helmiäisvärimassoissa pilveilynä, rajailuna ja vääränä sävytarkkuutena jos kerralla maalattu ala on vähänkään isompi.
                              Oikealla tekniikalla ja oikein tehdyillä säädöillä lopputulos on toki hyvä, mutta amatööriltä ne joka tapauksessa puuttuvat.
                              Tuo Gern on kuitenkin aitojen HVLP ja RP ruiskujen välistä ja sitä kautta amatöörinkin varsin helppo hallita jos=kun tekniikat ovat mitä ovat.
                              Samalla ei tarvita kahta eri ruiskutyyppiä, vaan tuolla nyt vetelee kaiken happopohjahunnuista lakkapintoihin.
                              Väitän kuitenkin, että saan kyllä Gernilläkin sellaisen metallihopeisen lokasuojan vedettyä että sitä ei kukaan erota onko se vedetty x3 valikoidun suutinsetin 30€ Gernillä vai +1K€:n "viriviri" Satoilla.
                              Eli ruiskusta itsestään se ei ole kiinni ja vasta kun sillä x3 suutinsetin Gernillä osaa oikeasti tehdä, alkaa osata hyödyntämään myös niitä huippuruskujakin.
                              Muistutan vielä kerran että nyt en sitten tosiaankaan puhu mistään muusta "halpisruiskusta" kuin tuosta Gernistä, koska toki niistä kaikista muista halpiksista löytyy mitä löytyy(pääosin huonoa ja vielä huonompaa).
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2839
                                • Uusimaa
                                Kysytäänpä nytten kun ruiskuista puhutaan niin tekeeko tuolla motonetin halpis ruiskulla mitään? KLIK
                                Ei mitään kerrottavaa
