Maalaustopic 2
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Originally posted by janke View Post
    Taitaa ovet olla MDF:ää jotka maalattu. Tuossa aika samanlaiset mitkä meillä, jos jotain kertoo:
    Sorry... Ei tule aina luettua mitä kirjoittelee... La- kakkaa en viitsi maalata toistaiseksi
    E:Tuola joku vetässy kilikolilla:http://unelmista.vuodatus.net/lue/20...-remppa-jatkuu
    Noihin normaalit pohjatyöt. Rasvanpoistoa huolella, kevyt pyyhäisy karhunkielellä ja joku simppeli suorakiiltoväri päälle. Kaverille vastaavanlaiset vetäsin väriin, kiiltävä valkoinen.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      Matalapaineruisku eli sähköruisku on tuohon hommaan huippuhyvä. Maaliksi käy kalustemaali minkä sitten sävytät haluttuun sävyyn. Melamiinin/viilun pinta kevyesti hienolla paperilla mataksi niin pysyy hyvin puhdistettuna kyllä kiinni.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Kiitos vastauksista. Mullahan on tuollanen pikku-kompura joten varmaan tuollasella biltemanin pienellä ruiskulla onnistuu vetäsemään? Täytyy noita maaleja vielä puntaroida mikä olisi hyvä. Eukko on nyt vetänyt Dc-fixillä keittiöstä kaikki tasot sekä sokkelit. Jos olisi tasaiset kaapin ovet, niin onnistuisi teippaus, mutta kun on nuo syvennykset noissa oveissa, niin ei riitä ammattitaito niihin. Muuten hän on saanut noi tasot hyvin tehtyä.
        Bmw 316 E30 -88
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          Edullinen ja hyvä maaliruisku satunnaisiin maalauksiin/opetteluun?
          Alle 100€? Motonet tai Biltema?
          Tämä?
          Tämä?
          Ilmeisesti kannattaa olla yläsäiliöllinen?
          Minkäkokoinen säiliö? suutin?
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            Tämä?
            Tämä?
            Toi Bilteman malli, ja siihen otat vielä 1,2 suuttimen niin pärjää pitkälle.
            Aprilia RSV4
            • Hemi
              • 18880
              Komppaan edellistä.
              Ota kuitenkin vielä yksi 1.7mm suutinsarja pohja ja hiontavärejä varten ja et oikeastaan tarvitse enään muuta ruiskua.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Olisko tuo 1.2-suutin hyvä sitten akryylin maalaukseen? Mulla siis Biltemanin ruisku myöskin. Vitsi kun tuo kompura on vain tuollane 25l-power mutta osa kerrallaan koitetaan maalailla.
                Bmw 316 E30 -88
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  Minä oon vetänyt silla 1,2 suuttimella yleensä lakkaa pienempiin kappaleisiin.
                  Tosin olen 100% amatööri/autotalli maalari joka juurikin aloitti tollasella 1,5hv 25l kompuralla. Hyvin silläkin pärjättiin moottoripyörän katteissa jne. vanteissa. Maltti on valttia.
                  Aprilia RSV4
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Joo täältä lukeneena pienelläkin kompuralla pärjää, kunhan maalailee kaikessa rauhassa. Tulossa on kyllä hiukan tehokkaampi kompura, kunhan ehtii.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Hemi
                      • 18880
                      Rippuu tietenkin ihan siitä minkä kokoisia pintoja ajattelit maalailla?
                      Eli tuo 1.2 jää kyllä helposti pieneksi jo konepeittokokoluokassa, mutta sitä pienempiin kertavetoihin se on omimmillaan.
                      Tosin, jos käytössäsi on ns.naulakompura, niin siihen tuo 1.2 on varmasti paras valinta.
                      Hiontavärinkin tuolla kyllä menee sopivasti ohennettuna, mutta sitä varten saisi olla vähintään se 1.4:nen.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Olikohan tussa biltemanin ruiskussa 1.5 valmiina? Löytyy kyllä valmiina myös 1.7 juurikin pohjien vetoon.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Mr.Speed
                          Jos suinkin kehtaa, niin kannattaa kysyä automaalamoilta oisko niillä myydä käytöstä poistettu ammattiruisku/ruiskuja.
                          Jos meinaa jotain isompaa maalata, niin kannattaa vuokrata esim. ramirentiltä isompi kompura. Pikkukompurallakin maalaa jo aika hyvin pienempiä kappaleita jos tuottoa löytyy ainakin 240L/min. Pikkukompura on vaan kovilla, koska se joutuu käymään jatkuvasti.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Näistähän täälä on puhuttu 100-kertaa, mutta mikä on ehdoton minimi paineen tuotto jos maalaa vaikka auton heti kerralla? Se vain on jäänyt mieleen, että liian iso kompura ei koskaan voi olla.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Mr.Speed
                              Arvioisin että ~350L/min imutuotolla maalaa jo hermoilematta. Jos pystyy noin 500€ sijoittamaan kompuraan, niin saa ainakin uutena sellaisen myllyn millä tekee jo jotain. Samalla rahalla voi löytää käytettynä jo kunnon kompuraa 3vaihe moottorilla.
                              • Hemi
                                • 18880
                                Se ongelma kokonaisessa ylimaalauksessa ei suinkaan ole kompura ja sen tuotto, vaan tila ja sen ilmanvaihto/lämmitys.
                                Eli ihan turha murehtia kompurasta ja varsinkaan ruiskusta jos et satu omistamaan oikeaa maalaamoa/uunia.
                                Jos sitten haluat kuitenkin tehdä kokonaisen ylivedon talliolosuhteissa, se on tehtävä osa/alue kerrallaan, ei todellakaan yhtenä vetona jos lopputuloksesta haluaa edes välttävän.
