M60/M62 kysymyksiä II
  • mrrk
    • Sep 2007
    • 515
    • Satakunta.
    Originally posted by Pikkuvelii View Post
    Öljynlämpöanturin voisi myös laittaa. Kannattaako sijoittaa öljypohjaan?
    Mulla oli jossain vaiheessa anturi kuskin puolen reunassa mutta se ei näyttänyt kunnollisia lukemia jos ajoi, tyhjäkäynnillä oli ok.
    Hitsasin öljynsuodattimen koteloon nipat niin toimi ajossakin.
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Tänk juu
      Saisi niitä billet kansiakin mutta luulen että myös hitsaan kylkeen anturin ulkonäkösyistä
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • Urpo_rotta
        • 5344
        • Pirkkala
        Originally posted by Bode86 View Post
        No tuo nakutusanturin vaihto on mielessä lähinnä sen takia, että autossa ei tällä hetkellä mene päästöt läpi ja pitäisi leimalla käyttää.
        Ongelmat on se että CO on kierroksilla koholla ja HC tyhjäkäynnillä. Tuo anturi vika on ainut vikakoodi ja mieles käynyt, että käykö kone nyt niin rikkaalla, että siitä johtuisi? Onko ideaa mistä muusta nuo päästö ongelmat voisi johtua?
        Yksi syy voi olla väsähtäneet katit. Imuvuoto. Naku tuskin vaikuttaa tähän.
        Kysy jos tarvetta
        • Patriot
          • Jun 2007
          • 274
          Mikäs on porukan mielipide kumpaan kannattaa koskea, resonaattoriin vai takavaimentajaan, jos haluaisi vähän tuoda äänimaailmaa esiin? Lähinnä kumman korvaisi suoralla putkella?
          Katteihin ei tee mieli koskea, koska hieman ehkä työläämpi ja katsastukseen ei välttämättä tarvittaisi mitään lisäjännitystä.
          E39 540iA M62TUB44
          • Muurahainen
            • 9194
            Itse ottaisin resonaattorin käsittelyyn.
            Takavaimentimien vaihtaminen suoraan putkeen tekee kauhean mekkalan ainakin E38:ssa
            • ritariässä
              • 3728
              • Raisio
              Resonaattori ja orkkis takapönttö mäkeen ja tilalle laadukas viripönttö ja tulee kasin rähinät esiin paremmin ja tuplaulostulo näyttää aina vakiota tyylikkäämmältä.
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                Juuri näin, molemmat pois ja tilalle jokin vapaampi kammiovaimennin. Ihan alkaen vaikka motonetistä dynomax.
                Toki kattien kanssa näistä ei millään saa "oikean" kasin kuulosta, mutta tuolla pääsee jo aika mukavaan höpinään.
                Pelkästään jommankumman alkuperäisistä poistamalla tulee vain kauhea puuroutunut mekkala.
                • bemmeri
                  • 4180
                  Ainakin 540i e39:n takavaimennin on varsin "vapaa", suora putki läpi.
                  Aikoinaan tein yhteen 540i butjettimodauksen putkistoon. Otin resonaattorin (sen Y-osan) pois ja ja suora putki tilalle, sekä poistin toisen kanisterin takapöntöstä (toinen kannu on vain umpinainen pönttö joka poistaa resonaatioita joillain kierrosalueella).
                  Äänet tuli miellyttävät ja ei ole kallis jos hitsivehkeet pysyy kädessä.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    https://www.youtube.com/watch?v=EdwX...ature=youtu.be
                    Juu nuo pakonuotit on aina vähän että kenen korvaan mikäkin on sopiva. Vakio takapöntöllä pörinät pysyy vielä "tavallisen" kuuloisena ettei kiinnitä kauheasti huomiota ja sisälle ei välttämättä eroa edes huomaa.
                    Omaan korvaan kunnon röhinät vaatii sen kattien poiston:
                    Tuo ehkä lähinnä "oikeita" kaseja, vertailuksi vaikka fordin ääninäyte jolla toki ei vielä saa mopar tai GM leiristä peukkuja: https://www.youtube.com/watch?v=2lQX3cOAbes
                    Tai sitten sellanen "kompromissi" tuolla resonaattorin poistolla ja takapöntön korvauksella:
                    Pelkällä resonaattorin poistolla jäi omaan mieleen vähän turhan kesyksi tai ikäänkuin hieman puuroksi:
                    Jokaiselle jotakin
                    • Patriot
                      • Jun 2007
                      • 274
                      Tuollainen pikainen modi tuli väsäiltyä. Voi olla, että saumat ja toteutus näyttää kännissä tehdyltä, mutta ihan selvinpäin sitä turailtiin.
                      Tuossa on osina 3" suora + 3-pykäläinen "desibelivaimennin" + 60-asteen mutka. Tuo "desibelivaimennin" eli sellainen portaittain kapeneva putki meni orkkisputken päälle nätisti kun sisältä vähän snurraili ja alkuperäisestä putkesta pyyhki santiksella enimmät roskat pois. Mutkaksi kannattaa ehkä valita tuosta joku loivempi. Oli myös mukava asentaa pakettiuusi kumikiinnike tuolle putkelle, sillä vanha oli melko hapan jo. Lopuksi päälle vielä kaunis kilikalimattamusta viimeistelyksi ja pakoputkitahnalla sekä klemmarilla kiinni.
                      Orkkisputki lähtenee (joku voi korjata jos väärässä) tuosta etukiinnikkeestä avaamalla vaakasuuntaisen pultin - nyt tuli sahattua poikki. Itse putken katkaisu ei onnistunut ketjuleikkurilla vaan lopulta wurthin akkukäyttöisellä sahalla. Paineilmapuukkosaha olisi myös voinut olla soiva peli.
                      Äänistä on tietysti vaikea kuvailla muutosta kun makuja, odotuksia ja arvioita on monia, mutta omaan makuun peli vaikuttaa nyt hauskemmalta! Parin päivän kaupunkipyörittelyn jälkeen ei ole löytynyt mitään kuminakohtaa. Jos sellainen on, niin luulen sen olevan jossain 1500rpm paikkeilla matkavauhdissa.
                      Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                      E39 540iA M62TUB44
                      • mantamane
                        • Dec 2012
                        • 58
                        • Taipalsaari
                        Mistä vois kysellä m62b44 moottoria tai pelkkä lohkokin riittäisi?
                        Koneistamossa kävi joku häiriö ni meni oma lohko vituiks.
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          No eikös koneistamo semmosen sulle hommaa? :think
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Mitä ne sössi? Yrittivät hoonata mitä suunnittelit aiemmin, vai sen ekan lohkon dekki tason ne möhli?
                            Aprilia RSV4
                            • mantamane
                              • Dec 2012
                              • 58
                              • Taipalsaari
                              Sen toisen moottorin lohkon sössivät, mikä oli huohottanut öljyä ja tuli se naarmu kiertokangesta sylinteriin, kun naputeltii mäntiä irti.
                              Koneeseen jolla hoonasivat, oli tullu joku häikkä ja teki jonkuu suuremman jälen sinne seinämään.
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                Luitko yhtään urpo-rotan viestiä? Alusill konetta ei voi hoonata perinteisesti.
                                Aprilia RSV4
