M60/M62 kysymyksiä II
  • Urpo_rotta
    • 5493
    • Pirkkala
    #466
    Originally posted by mrrk View Post
    M60 ja M62 öljypumput on tehty eri materiaaleista vaikka muoto on sama.
    Kokemuksen mukaan mitä noita on tullut pyöriteltyä niin M62 pultit pysyy paikoillaan mutta on silti löysässä.
    Painottaisin sihdin avaamisen tärkeyttä koska siellä ne yllätykset tuntuu olevan piilossa.
    Juuri laitoin takaisin paikoilleen 260 tkm ajetun pumpun ja paras minkä olen käytetyissä nähnyt. Eli on ollut sopiva öljynvaihtoväli. Silti sihdistä löytyi ylimääräistä materiaalia
    Edelliseen sikeflex postaukseen viitaten voi varmaan laittaa myös että ei ehkä kannata runkopulttilla kiristää öljypumpun ketjua...
    Siellä on kuusiokololle paikka ja ohjeet löytyy 5 minuutissa
    Viittaatko siihen että joku aivokuollut olisi löysännyt runkopulttia jotta saisi ketjua kireemmälle? hätä keinot keksii.
    Kysy jos tarvetta
    • mrrk
      • Sep 2007
      • 516
      • Satakunta.
      #467
      Jep.
      Kone muuten siistin oloinen mutta hieman jännittää mitä patentteja löytyy.
      Mitenkäs saa parhaiten sikaflexin pois isomman öljypohjan tasopinnasta?
      • Urpo_rotta
        • 5493
        • Pirkkala
        #468
        Jep.
        Kyllä pitäs kädet katkasta....
        Työnnä keraamisen hellan putsaustyökalulla tai lasinputsaustyökalulla. Mä luulen että liuottimet ei oikein pysty sikaflexiin ainakaan isompiin määriin.
        Kysy jos tarvetta
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          #469
          Kiitos kaikille! Missäs tämä sihti sijaitsee?
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • Urpo_rotta
            • 5493
            • Pirkkala
            #470
            No siinä pumpussa. Se mistä se imee. Pihdeillä vaan vääntelet reunat auki että saat sen pellin irti ja sit näät mitä kaikkee oksennusta se on sinne imeskelly.
            Kysy jos tarvetta
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              #471
              Onhan tämä varmasti monessa paikassa selvitetty mutta kerran vielä pojat..? Oletetaan että haluaisin tehdä swapin M60B30:stä B40:een, mitä kaikkea tarvitsen? Moottori, IMM ja ECU ainakin. B30:n jatkeena on 5-vaihteinen manuaali (mikä se nyt sitten merkinnältään onkaan) ja B40:n perseessä automaatti eli sinne alueelle ilmeisesti tarvitaan jotain jännää.
              Onko tämä moottorin kannalta ihan periaatteella "entinen irti, uus paikoilleen, plug'n'pray" vai pitääkö sähköjen kans turata jotain?
              Jotain muuta huomionarvoista?
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                Ilmansuodatinkotelo b40 mallista, johtosarja manuaalista. Vauhtis ja kytkin sopii vanhasta koneesta. Ei muistaakseni muita eroja...
                Autopalvelu MH-motor
                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                Maxxecu myynti ja asennus
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E30 318is ///Mtechnic 2
                E34 ///M5 nürburgring
                E34 S62b50 turbo dct
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  #473
                  Danke!
                  Semmonen piti vielä kysymäni että miten luistonesto jos B40:stä semmonen löytyy? B30:ssä sitä ei oo ja en sitä halua, voiko sen vaan jättää pois?
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • ike24
                    • Mar 2011
                    • 957
                    • haapavesi
                    #474
                    Danke!
                    Voit. Ja toimii kyll myös automaatin johtosarjalla.
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      Ottaa vaan sen luistoneston kaasuläpän pois ja laittaa luistonestottoman imukurkun tilalle. Itsellä oli ongelmia automaatin johtosarjan kanssa kun ei lämpötietoa tullut ja lämpömittari ei värähtänyt ja auto röpelsi. Pakkivaloakaqn en saanut rokkaamaan. Muutenkin se manuaalin johtosarja on selkeämpi ja poistuu turhat piuhat...
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • Patriot
                        • Jun 2007
                        • 293
                        #476
                        Miksi M62TUB44-moottori pölläyttelee savut putkesta startissa, mutta vain jos on ajettu pidempi matka? Kun ongelma ilmenee, kuuluu liikkeelle lähtiessä kuuluu huohottimen ujellus. Ei vaikuta olevan merkitystä millaista ajoa on ajettu. Lyhyissä alle 30min ajoissa moista ongelmaa ei synnyt. Jos moottorin sammuttaa ja käynnistää uudelleen, ei ongelma toistu. Huohotinventtiili on uusi, kaasuläppä ja imusarja on tiiviitä ainakin tiivistepinnoillaan.
                        Joku letku lämpenee, vuotaa ja aiheuttaa imuvuodolla huohotinkalvon vuotamisen startissa?
                        Mitään asiaan viittaavia vikakoodeja ei ole näkynyt.
                        E39 540iA M62TUB44
                        • MH motorsport
                          • Sep 2011
                          • 2301
                          Miten m60 käyttäytyy ilman lambdoja? Tämänhetken tilanne että lambdat irti ja kun kone käynyt minuutin niin ei kestä sen jälkeen kaasua. Tarvisi vaan autoa siirtää lyhyt matka korjaamolta korjaamolle ja ei ole paikkoja lambdoille (vielä) turbon downpipessä.
                          www.mh-motor.fi
                          0503218217
                          Kulkineet:
                          E6 2000 touring
                          E6 2002 touring
                          E39 523i ///Msport
                          F30 320d
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #478
                            Toimii ihan normaalisti. Reilun viikon ajelin viime kesänä ilman lambdoja. Vetoja tuntu olevan normaalia vähemmän ja bensaa palo enempi, mutta muuten ei ollu mitään ongemaa.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Urpo_rotta
                              • 5493
                              • Pirkkala
                              #479
                              Liekö psygologinen vetojen vähentyminen kyseessä?
                              Itse en keksi miksi vähenisi tehot jos toimivasta padasta ne irti kiskoit.
                              Kysy jos tarvetta
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                Ei kestä kaasua ja tiputtaa pyttyjä pois pelistä. Veikkaan että lyhköset käynnistykset ilman lambdoja on kyrväyttäny tulpat. Laitan lambdat putkeen ja uudet tulpat ja uutta yritystä.
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
