M60/M62 kysymyksiä II
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Osat noin suunnilleen 700e jos ei rattaita ja vanoksia ala uusimaan. Työn osuus voi sit olla ihan mitä vaan, veikkaan ettei moni alle tonnilla ala tekemään..? Kohtuu iso homma kuitenkin, joskin melko hyvin ainakin seiskassa on tilaa tos keulilla, joten periaattees homma tietyiltä osin on helpompi kuin joidenki poikittaiskoneiden remminvaihdot.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Akssuu_
      • Jul 2015
      • 118
      • Kouvostoliitto
      Quote ei näköjään taaskaan toimi, mutta hyvä tietää hintaluokkaa suunnilleen!
      E38 740iL '00
      E34 535i '88
      E36 Alpina B6 2.8/2 #167 '93
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Mulla meni osiin n. 900 euroa, sisältäen vanoksen tiivisteet, vanosprässin, uudet ketjut ja laahaimet, jäähdytysnesteet, öljyt, kaikki tiivisteet jotka lähtee purkaessa irti, vesipumppu ja jakopäässä oleva separaattori.
        Ja tee hyvä mies se vanos samalla kun se on käsissä, aivan hirveää kuunneltavaa nuo rikkinäisen kuuloiset heitteillejätetyt vanoskasit
        Toki tuohon rahaan turha lähteä marmorilta kyselemään, tarkkaan sai valita paikat mistä tilasi että pääsi tuohon summaan.
        Oli sellanen jumppa että kyllä siitä sen tonnin sais melkein netota kulujen jälkeen että lähtisin tekemään iltahommina. Eli about saman tai vähän alle mitä korjaamo ottaisi töistä.
        Yhdeltä istumalta tuli tehtyä, mutta jos ei ole hoppu ja tekee rauhassa nautiskellen niin 2 päivän homma.
        • ritariässä
          • 3734
          • Raisio
          Kellään varmaa tietoa M62b46 ( X5 ) koneen nokan arvoista ja onko nokka kiinnityksiltään sama 44/46 välillä?
          B46 nokalla jos menee bolt-on b44 koneeseen, sais kivan teholisän ohjelmoinnin kanssa.
          Alpinan B46 ja X5 4,6is virallisten tehoarvojen mukaan samat, joten oisko molemmissa fyysisesti samat osatkin?
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Itte pähkäilly että meneek toi B46 kampiakseli B40 lohkoon:think
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              Menee se, ehkä veiville joutuu tekemään sylinteriputken alapäähän hivenen tilaa. Mutta se nyt ei ole ongelma.
              Aprilia RSV4
              • Muurahainen
                • 9194
                Mitkäs männät tuossa yhdistelmässä pitäisi olla käytössä?
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  Aina custom Jos nicasil lohko.
                  Alusil 4,0 lohkoon (ilmeisen harvinainen) sopii b46 männät kunhan poraa lohkon.
                  On vaan noi 4,6l akselit vähän harvemmassa ja kalliimpia kuin s62 akselit joita paljon useammin myynnissä.
                  Aprilia RSV4
                  • ritariässä
                    • 3734
                    • Raisio
                    Mulle tarjottiin b46 konetta, ostaako muurahainen kampuran jos pääsen myyjän kanssa koko koneesta samalle ajatustasolle hinnan suhteen.
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      Mä ostan jos hinta kohdallaan ja akseli ehjä.
                      Aprilia RSV4
                      • Maki1
                        • May 2011
                        • 149
                        Mistäs kannattaa lähteä vikaa etsimään, kun huohotin oli hetken aikaa tukossa(ei niin toimiva diy huohottimen keruusäiliö), jonka seurauksena rupesi työntämään öljyä joka valuu tai tippuu suoraan pakosarjan päälle. Eli mikä olisi mahdollinen tiiviste/stefa mikä on pullahtanna pihalle? Ja kyseessä m60b40 tomaatilla.
                        Atm:
                        E61 530d Black Sapphire Metallic
                        Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                        E32 740iaL Sterlingsilber
                        E36 323 Touring
                        E39 523 Touring
                        Farkku Omega Ekotekki
                        Farkku Omega 2,5Td
                        BMW
                        E32 730i Alpinweiß II
                        Honda Accord
                        Sunny N13
                        Mazda 323 1.3 "50hp"
                        • peto2
                          • 8283
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          Eipä siinä oikeen muita vaihtoehtoja ole kuin venttilikoppien tiivisteet, tai toki muutkin tiivisteet on voinu ottaa kipeetä mutta muista ei pääse pakosarjojen päälle valumaan. :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Maki1
                            • May 2011
                            • 149
                            Ne kyllä olen tarkistanut enkä havainnut vuotoa niissä.
                            Otetaas sanat takaisin, sieltähän olikin webaston takaa pullahtanut tiiviste irti osittain, kiitoksia peto2 vinkistä.
                            Atm:
                            E36 323 Touring
                            E39 523 Touring
                            Farkku Omega 2,5Td
                            BMW
                            Honda Accord
                            Sunny N13
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2546
                              Jos vänkärin puoli niin tsekkaa öljykorkki.
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • Topi08
                                • May 2008
                                • 4470
                                Tyhmä kysymys tähän väliin, kun noi m6x sarjalaiset ei itselleni ole millään tavalla tuttuja.
                                onko vakio pakosarja?
