Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Aatos
    • Nov 2006
    • 149
    e36 M3 3,2l käy huonosti tyhjäkäyntiä.
    Mikä vika?
    Veikkaan nokan asentotunnistinta. Älä osta tarvikeosaa.
    BRCF #12 - E36 325 -91
    • naukkis
      • 1222
      Kylmä toi on tainnut olla ainakin "jälkeen" mitatessa , CO2 on matala . "Ennen" luvut kertoo että palaa OK ja taitaa kattikin toimia.
      Siis pakokaasuista löytyy häkää, hiilivetyjä ja vapaata happea.... katti ei pelaa. Eli joko kylmä tai muuten ei herää, ekana kannattanee tarkistaa onko koko kattia autossa enää.
      Muutenhan kaikki arvot on kaikkosella ok, eli lambdaohjaus pelaa ja soppa palaa niinkuin pitääkin, itse ainakin epäilisin vaillinaisesti toimivaa kattia viaksi.
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #1278
        Katissa on roinat sisällä, ainakin kun irrottaa keskeltä jatkon ja kurkkaa sisälle ni näky tiheä verkko siellä
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          -Joutuu kylmällä koneella "hehkuttamaan" kuin mitäkin dieseliä. Eli lähtee heti startista käyntiin jos pari-kolme sekunttia pitää virtoja päällä ennen starttausta. Sitten joutuu pitkään pyörittämään starttia ja välttämättä ei lähde silloinkaan "ensimmäisellä", jos starttaa auton normaalisti (avain sisään--> kääntö starttiasentoon).
          Mikä vika?
          Viittaa vahvasti bensanpaineen säätimeen tai takaiskuventtiiliin joka pitää paineen bensajärjestelmässä kun auto on sammuksissa. Kun "hehkutat", bensapumppu pyörii ja kerää paineen uudestaan letkuihin. Sitten starttaa kunnolla. Melko selvä homma sanoisin.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Kattihan voi myös "näivettyä" kuoliaaksi, se muutenkin menettää ajan saatossa toimivuuttaan kun siihen kertyy kaikkia ryönää.
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #1281
              mjooh. millaista tarvike mallia suositellaan?
              Saivat mega-autossa sen sit menemään läpi, hehkuttivat kuulema oikei huolel, huonoiks uutisiks sano et 5v sisäl katti varmaa uusittava :P
              • TuoAntti
                • 4178
                #1282
                Noitakin ois kaks anturia ja pitäis molemmat uusia jos alkaa summanmutikassa vaihtamaan. Sitten vielä kampuran anturi. :think
                Vaihdoin tuon bensansuodattimen siksi kun aattelin että se vois olla tukossa, sitten sen takia bensanpaine ois alhainen ja suuttimet ei toimis oikein (onko edes mahdollista).
                Mitenkähän tuohon linjaan sais järkevimmin painemittarin laitettua ja näkisi sitten mikä paine tai laskeeko se omia aikojaan?
                EVERYTHING | WORKS
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #1283
                  Elikkäs mega-autosta saadun lapun mukaan
                  joutokäynti: 780 /min
                  Lambda 1.001
                  CO 0.075
                  CO2 14,98
                  HC 86ppm
                  O2 0,16
                  COcor 0,075
                  Korotettu: 2560 /min
                  Lambda 1.009
                  CO 0.089
                  CO2 14.87
                  HC 33ppm
                  O2 0.29
                  COcor 0.089
                  • LiLHezz
                    • 647
                    • Pilpala / Riihimäki
                    #1284
                    m20b25 kat '91
                    Nyt se myrkyn lykkäs!
                    HC: 613 (82)
                    CO%: 0,12 (0,17)
                    O2% 0,15 (0,36)
                    CO2% 14,9 (14,8)
                    Lambda 0 (1)
                    Suluissa 2000r/min
                    Mikäs tossa nyt on? Kannen vaihdon jälkeen ajettu n.100km..
                    Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
                    E30 325iXA Touring
                    Lizzy - '82
                    Jättiprojekti
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      #1285
                      HC: 613 (82)
                      CO%: 0,12 (0,17)
                      O2% 0,15 (0,36)
                      CO2% 14,9 (14,8)
                      Lambda 0 (1)
                      Suluissa 2000r/min
                      Ajoitus pielessä kannen vaihdon jälkeen.:think
                      E91 lci 330xd.
                      • /PETE/
                        • 430
                        • Seutula City / Vantaa
                        #1286
                        HC: 613 (82)
                        CO%: 0,12 (0,17)
                        O2% 0,15 (0,36)
                        CO2% 14,9 (14,8)
                        Lambda 0 (1)
                        Suluissa 2000r/min
                        Jos on automaagi, niin kokeile ottaa tyhjäkäyntiarvot D päällä.
                        Omassa menee D päällä heittämällä arvoista, mutta N tai P nii ei mitään toivoa.
                        E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                        EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                        • LiLHezz
                          • 647
                          #1287
                          Kyllä mä sen moneen kertaan tarkastin enneeku löin tavarat kii..
                          Mut mikäs sen sit aiheuttaa ja laskeeko muka HC noin paljon pelkästään tolla..?
                          SELVIS JO! Lambaadan piuha oli huonosti kiinni
                          E30 325iXA Touring
                          Lizzy - '82
                          Jättiprojekti
                          • S4Driver
                            • Aug 2006
                            • 571
                            • Kaukana
                            #1288
                            Mitä vittua kysyy epätietoinen
                            Mitattu Sallittu Mitattu yli 2t/rpm
                            CO-pitoisuus 5,53 0,50 5,22
                            HC-pitoisuus 386 100 364
                            Lambda-arvo 0.90 sallittu 0,97-1,03
                            CO2-pitoisuus 10,10 10,20
                            O2-pitoisuus 1,66 5,00 1,71
                            Hylsyhän siitä tuli.
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #1289
                              CO2:sta ja lambdasta sen verran mitä ymmärrän niin tuo käy joko tosi laihal tai rikkaal. en muista kumminpäin se oli.
                              Rikkaalla veikkaisin.
                              Ja O2:sta väki varmaan veikkais samantien joko pakoputken vuotoa tai imuvuotoa. Imuvuoto aiheuttais myös samal tuon rikkaalla käymisen (kaiketi?)
                              Korjatkoon joku viisaampi minua.
                              • Mac
                                • 199
                                • Kotka
                                #1290
                                Elikkäs, -94 M3 ja HC pomppaa joutokäynnillä yli 1000 muut arvot kohillaan, auto kävi tuossa paikallisella korjaamolla tutkimuksissa mutta ne ei osannu muuta tehdä kuin ottaa rahat pois imuvuotoa ite veikkailisin? korjaamolla sanoin että etsisivät mahdolliset vuodot, olivat kuitenkin vissiin suihkineet vain jotain ainetta ympäriisä että jos sen avulla näkis mahdollisia vuotoja.. onkos jotain ideoita että mikä siellä mättää kun tuo hc pomppaa? Imuvuodot yhä mahdolliset kun tutkittu vähän niin ja näin?
                                ---e92 ///M3---
                                ---e39 530i---
