Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by Tonto! View Post
    Hylätty. Auto E39 540ia -97.
    CO kierroksilla 0,54. Vaihdoin tulpat ja reilulla polkemisella (10km lenkki 2 vaihteella noin. 4000-5000rpm jatkuvasti) saatiin CO arvo tippumaan 0,20
    Muistiko katsuri ensimmäisellä kerralla kierrättää konetta ollenkaan? Hylky nimittäin tulee varmasti, vaikka paikat olisivat kunnossa, jos katsastukseen on ajettu kylmällä koneella, ellei katsuri sitten tajua kierrättää konetta konttorilla.
    • Tonto!
      • Jul 2010
      • 205
      • Hausjärvi
      #1427
      Kyllä se sitä yritti siinä lämmittää, mutta vaati tälläkertaa näemmä vähän reilummin polkemista..
      e39 523iA -97
      e87 120d -10
      e30 M-tech II v8 cabrio -93
      Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
      Ex e30 325 M-tech II m52 -89
      Ex e60 530i -03
      Ex e39 528 Touring -97
      Ex e39 540iA -97
      Ex e36 328 Coupe -96
      Ex e34 535 -91
      • aaape
        • Aug 2009
        • 618
        • Muaninka
        #1428
        olisko kellään hyviä ideoita mistä lähtee vikaa etsimään kun ei mene pemari päästöistä läpi... katsastuksessa anto tämmöset arvot:
        CO 1.0/1.58%
        HC 266/165ppm
        CO2 11.8/13.0%
        O2 4.06/2.02%
        lambda -/1.042
        katsastuksen jälkeen mätä takavaimennin vaihdettu ja akunkenkä ollu iri jonkunaikaa siinä toivossa että ecu nollautus...
        nyt kävin tuossa tutulla kokeilemassa pästöjä uusiks niin lambda oli tyhjäkäynnillä ok ja kierroksillakin jonkun aikaa ihan ok mut sitten meni alle sallitun oli jotain 0.920 ja HC oli koko ajan vituillaan alkuun melkein rajoilla mut sitten rupes nousemaan arvo ja oli lopussa jotain 1640 ja risat. sitten CO oli tyhjäkäynnillä hyvä mut kierroksilla nousi jonnekkin 1.0 tuntumaan
        hyviä vinkkejä mistä lähtee vikaa kaivamaan
        autona e36 325 non-vanos...
        e36 328i turbo (95)
        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
        e30 316 (m30)(87) projekti
        EX.
        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #1429
          CO 1.0/1.58%
          HC 266/165ppm
          CO2 11.8/13.0%
          O2 4.06/2.02%
          lambda -/1.042
          No tuo sun torni vuotaa ainakin kuin seula, joten korjaa se ihan alkuun. Vuotava putki sotkee muutkin arvot ihan kiitettävästi.
          • aaape
            • Aug 2009
            • 618
            • Muaninka
            #1430
            putki on korjattu ja nuo jäkimmäiset arvot mitä saatiin mitattua niin oli mitattu korjatulla putkella... tulpat katsoin ei ollu koloissakaan öljyä ja muutenkin tulpat näytti hyviltä
            e36 328i turbo (95)
            EX.
              #1431
              O2 4.06, jotain häikkää putkistossa tai iso imuvuoto :think
              • aaape
                • Aug 2009
                • 618
                • Muaninka
                #1432
                katsastuksen jälkeen korjattu pakoputki uudessa testissä ei saatu happi arvoja mitattua kun ei testeri näyttäny kaikkia arvoja kerralla
                e36 328i turbo (95)
                EX.
                • Sandelin
                  • Dec 2007
                  • 47
                  #1433
                  Moottorin lämpötila-anturin kun omaan non-vanokseen aikanaan vaihdoin, niin meni päästöistä läpi..:think Laakkosella hintaa ~20€
                    #1434
                    Missä vaiheessa on otettu tuo testi missä happi on yli 4 ?
                    • aaape
                      • Aug 2009
                      • 618
                      • Muaninka
                      #1435
                      ennen putken vaihtoa katsastuksessa
                      e36 328i turbo (95)
                      EX.
                        #1436
                        No nyt sitten johonkin pajalle mittaamaan päästöt jos se putki on kunnossa.
                        • aaape
                          • Aug 2009
                          • 618
                          • Muaninka
                          #1437
                          joo mitattiin ja monta kertaa... Piti vaihtaa lämpötila anturi ja lambda enne kun rupes arvot olemaan kohillaan.. HC arvo ei näyttäny alkuun hyvätä n.500 mut reilun polkemisen jälkeen saatiin tämmöset tulokset:
                          Lambda: 1.006/1.006
                          CO: 0.165/0.216
                          CO2: 15.05/15.04
                          HC: 42/43
                          O2: 0.28/0.32
                          Ja hyväksytty lappu ulos
                          e36 328i turbo (95)
                          EX.
                          • TFV
                            • 3080
                            Voiko puoli vuotta vanha bensa aiheuttaa ongelmia päästömittauksessa?
                            • [Snowboarder]
                              • Aug 2008
                              • 2195
                              • Karstula
                              #1439
                              periaatteesa voi jos ei pala kunnolla:think
                              Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                              • manzak
                                • 53
                                • K-Suomi
                                #1440
                                Tulipahan käytettyä tota vm.-96 e39 540 leimalla ja hylsyhän sieltä tuli päästöistä. Kaikki arvot ihan päin helv. Katsastusmies polki katit lämpimäksi mutta tätä parempia arvoja sieltä ei saatu:
                                Joutokäynti yli 2000rpm
                                CO 5,70/0,50 5.81/0,30
                                HC 444/100 320/100
                                Lambda 0,82/0,97-1,03
                                CO2 12,60 11,20
                                O2 0,17/5.00 0,19/5,00
                                Vein auton paikalliselle pajalle piuhan päähän että ois katsonu mitä kaikkea koodia toi on pukannu mut AUTOCOM tms. testeri ei saanut yhteyttä koko autoon. Huoltomies meinasi että autosta joku purkki pimeenä jolloin koko väylä kupeena ja se sekoittais myös päästöt? Tarkistelin kaikki auton sulakkeet jotka oli ehjät. Autossa toimii kaikki laitteet, ainoa kysymerkki on jälkiasenteiset xenonit, voisko noi aiheuttaa et autoon ei pääse testeri sisään? Näytti kyl olevan can-bus vehkeeseen tarkoitettu valosarja mut mistä noista tietää... Katitkin on vaihdettu huoltokirjan mukaan n.vuosi sitten. Kaikki vinkit tervetulleita?
                                e39 M5
                                e38 740
