Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Rel1990 View Post
    Mulla on sama auto, ja oli ongelmia HC:n kanssa. Tyhjäkäynnillä oli HC 209, muut arvot ok. Vaihdoin tulpat, ilmansuodattimen ja suodatinkotelolta lähtevät kumihaitarin jossa taisi olla pientä reikää. Tämän jälkeen hetki kovaa ajoa ja korjaamolle päästömittaukseen. Uudet HC-arvot 27, eli kevyesti läpi.
    Pelkkä haitarikumin vaihto olisi siis riittänyt.
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1673
      Nonniin eli hylkyhän sieltä pärähti:
      tyhjäk/kierroksilla
      CO% 2,44/2,55 Sallittu:0,50
      CO2 13/13,3
      HC ppm 367/171 Sallittu:100
      O2 0,96/0,46 Sallittu: 5,0
      Lambda 0,94 Sallittu: 0.97-1,03
      Eli oikeastaan kaikki ovat koholla. Hain uuden boschin lambdan tuossa paluumatkalla ja tulpat. Imuvuotoja etsiskelin tuossa jo aikaisemmin, mutta tuloksetta....
      Mikä mättää?
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • Masa
        • 2202
        • München
        #1368
        tyhjäk/kierroksilla
        CO2 13/13,3
        Mikä mättää?
        Koita nostaa auto ylös ja koluuttaa katteja, ettää heliseekö sisällä...
        -VaasaConnection-
        Originally posted by Homer;
        Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1673
          Täytyy samalla tutkiskella, kun vaihtelee tuon lambdan uuteen.
          Tuo onkin sitten astetta vittumaisempi homma jos on katti sökö...
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #1370
            Heittäsin hatusta katalysaattorin kanssa. Vittumaisesta en tiedä, tossa just yhteen ropattiin tarvikekatti ja pari haaraa plus lambdanpaikka kiinni, ei sitä hirveen kauaan virponu. Katti oli hyläny toisesta puolesta sisukset kokonaan mäkeen :O
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #1371
              Kun lambda on noin kaukana ykkösestä, ei mene päästöistä läpi oli sitten kattia tai ei.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Ozzy #69#
                • Nov 2006
                • 1673
                Mistäs hommasit tuollaisen tarvike katin ja paljonko oli hintaa?
                Joo, arvelin myös tuota lambdavikaa, kun katselin noita arvoja tuolta missä päästöt olivat kohdallaan niin lähes jäjestäin tuo lambda arvo oli niissä päälle yhden usein juuri tuon 1,03.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #1373
                  Siis se että lambda on kaasumittauksessa kaukana ykkösestä, ei tarkoita että lambda-anturissa olis vikaa. Eculta voi myös loppua säätörajat esim. imuvuodon, rikkinäisen anturin tms. seurauksena jolloin mitattu lambda karkaa vaikka itse anturi autossa olis ihan ehjäkin.
                  Ei sillä etteikö se 325:ssä melko todennäköisesti syyllinen olisi, mikäli kaikki perusviat on käyty läpi.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • fexor
                    • Aug 2008
                    • 45
                    Katsastuspäätös HYLÄTTY
                    Auto: e36 325 Coupe (M50b25)vanoksella
                    tyhjäkäynti:
                    -CO 2,2%
                    -CO2 12,1%
                    -HC ppm600
                    -O2 1,9
                    kierroksilla:
                    -CO 2,3%
                    -CO2 13,1%
                    -HC ppm250
                    -O2 0,8
                    lambda 0,95
                    Eli hylsy tuli ja nyt ihmetellään mikä on vikana:think. Pikaisia vikaveikkauksia kaivataan!
                    E61 530D
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1673
                      Ok. Eli suurella todennäköisyydelä tuo lambda on kuitenkin tuolla rikki tai sitten sielä on lisäksi joku imuvuoto jossain... Kunhan vaan ei noihin katteihin tarvitsisi kajota niin kaikki muu ropaaminen kyllä menettelee...
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #1376
                        Pakko fiilistellä tännekin, kun tärisevin käsin menin päästölappua tänään hakemaan..
                        @ 2494rpm
                        CO% 0,00
                        CO2 14,4%
                        HC ppm 12
                        O2 0,55 %
                        Lambda 1,026
                        @ 700rpm
                        CO% 0,00
                        CO2 14,5%
                        HC ppm 19
                        O2 0,33%
                        Lambda 1,013
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • sanniksu
                          • May 2011
                          • 5
                          • jämsä
                          #1377
                          e36 320i -93 hylätty päästöt
                          mikä piru vaivaa kun ei mee läpi tulpat ja putsarit vaihettu
                          tyhjäkäynti
                          co 1,60/0,50
                          hc 287/100
                          kierroksilla
                          co 0,67/0,30
                          hc 96/100
                          ajoaika loppuun ja hermot menee
                          • fexor
                            • Aug 2008
                            • 45
                            tyhjäkäynti:
                            -CO 2,2%
                            -CO2 12,1%
                            -HC ppm600
                            -O2 1,9
                            kierroksilla:
                            -CO 2,3%
                            -CO2 13,1%
                            -HC ppm250
                            -O2 0,8
                            lambda 0,95
                            Auto meni uusintakatsastuksesta heittämällä läpi. HC tippui tyhjäkäynnillä neljään ja kierroksilla kolmeen. Muutkin arvot olivat kuin uudesta koneesta.
                            Toimenpiteet:
                            -Lambda-anturin vaihto(olisi todennäköisesti yksin riittänyt)
                            -tulppien vaihto
                            -ilmansuodattimen vaihto
                            -1 litra sinolia tankkiin n. 15 litraan bensaa
                            -kovaa katin lämmitystä ennen pakokaasutestiä
                            Kyhäsin autoon ledin josta näkee moottorin vikakoodit. Kun sain ledin avulla autosta ulos lambdan vikakoodin, sain varmistuksen epäilykseeni rikkinäisestä lambdasta.
                            Korjaamollakin kävin kysymässä, että mikähän mahtaa olla vikana ja heti oltiin katalysaattoria myymässä.
                            E61 530D
                            • sanniksu
                              • May 2011
                              • 5
                              • jämsä
                              #1379
                              no perskule tarttee huomenna kokeilla tota lambdaa oon kuullu kaikkee mahollista ilmamassa mittarista ilmavuodoista ym. kiire tulee kun ajoaika loppuu tiistaina ja oon reissuhommis eli heh toivottavasti onnistuu
                              Toimenpiteet:
                              -tulppien vaihto
                              • Ozzy #69#
                                • Nov 2006
                                • 1673
                                tyhjäk/kierroksilla
                                CO2 13/13,3
                                Mikä mättää?
                                Uus lambda, tulpat, putsari ja paikkojen putsausta ja nyt tulee kukkasia putkesta taas.
