M42B18/318 IS viritys ja siihen liittyvät ongelmat!
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #286
    Originally posted by MAKELA View Post
    B: Onko kellään käyttökokemuksia lastuista, ei siis huhupuhetta, vaan esim. omalla kohdalla?
    On, ne ovat hyvin usein jonkun nörtin kellarissa vääntämiä, aivan päin persettä olevia ohjelmia. Rajoitin kyllä nousee, mutta kaikki muu on aikalailla lottoa. Voi tulla voittokin, tai sitten ei.
    Jos halua on harrastaa, mega on hyvä sijoitus. Ei tartte sitten päivittää enää kun tekee muutoksia ja saa heivata sen ladonovi-mittarin pois imupuolelta. Vakioputsaria suosittelisin silti, mutta hommaa se vaikka 325:stä, ei liene ongelmia sopivuuden kanssa. Se on hyvin lämpöeristetty eikä taatusti kurista tehoja, filsutkin on halpoja.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
      #287
      öööööööööö??? Mihin kysymyksistäni vastasit?
      En ole sanonut että tarvisi saada "todistetta" tehonnoususta, vaan että olisi kiva tehdä pieniä parannuksia(joita teiltä nyt kysyin) niin samalla kun kone on levällään. Esim. imupuolen lämmitysjuttujen poisto kesäautosta.
      Eli laitan tähän vielä nämä kysymykset, ensimmäisellä kerralla ei vissiin ollut tarpeeksi selvästi :
      A: Onko koneelle suurta haittaa lastusta, jos lastu nostaa rajoittimen +7000rpm.
      C: Missä nämä imupuolen lämmitysjutut ovat, miten poistettavissa, onko mitään hyötyä..?
      Kiitos jo etukäteen!
      En oikeastaan vastannut mihinkään vaan kommentoin tähän: "samalla, kun kone on "levällään" joskos keksisi jotain pieniä "virityksiä" kesäksi."
      Mistä tiedät auttaako nuo pienet jutut ellet mittaa tehoa ennen ja jälken ?
      • MAKELA
        • 497
        • Kymenlaakso
        #288
        Ilmeisesti tämä lätyskä joka on kaasuläpän ja imusarjan välissä, on joku lämmityssysteemi? Voiko sen ihan ottaa välistä vaan pois, ja laittaa kaasuläpän suoraan imusarjaan kiinni? Toimiiko homma noin..? Sitten ilmeisesti kaasuläpässä on alapuolella tollainen väkänen, johon menee myös letkun paikat, niin senkin voi ottaa pois..? Ja nehän on yhdessä osa "kiertoa" Eli jos hommaisin siihen letkujen väliin vain jonkunnäköisen nipan, ja yhdistäisin letkut..? Sori meni sekavaksi, mutta joku varmasti tajusi pointin.
        • naukkis
          • 1222
          Originally posted by C caddy View Post
          Tässä vielä kuva käyrästä.. kännykkäkuva mutta eiköhän siitä selvää saa.
          Huippuvääntöhän näissä moottoreissa on vakionakin aika ylhäällä. Voin kyllä rehellisesti sanoa, että kyllä tässä moottorissa on kaikki kohdallaan
          ...paitsi huipputehoa saisi tietysti aina olla enemmän.
          Vääntöhuippu on kyllä minusta ihan oikeilla kierroksilla nokkiin nähden, sen sijaan jokin kuristaa huipputehoja, nähtävästi käytössä on vielä vakio IMM? Eli vaikka map-anturipohjaisella moottorinohjauksella huipputehon voisi olettaa löytyvän ~7500rpm ja 20 kw nykyistä enemmän....
          • rikuh1
            • Sep 2009
            • 521
            • Hämeenlinna
            #290
            Voihansen toki poiskin ottaa mutta miksi?
            Tuskin sitä huvikseen sinne on pohjola malleihin laitettu... En tosin tiedä onko tuosta isoa hyötyä talvella mutta eipä ole ainakaan vielä kaasu jäätänyt.
            Se on totta että kaasuläppä on vmäinen purkaa kun ne lämmittyspalikat sielä on mutta kyllä ne saa purettua aika kivasti muutenkin.
            E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
            Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
            RikunAutofix.fi
            • MAKELA
              • 497
              • Kymenlaakso
              #291
              Kesäautossa aika turhat..
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #292
                Niin ja eikös noista ole penkitetty ihan mukavia lukemia ilman tuota lämmitinhässäkkää ja se kaasuläpän yliavautuminen korjattuna.
                Marttikk autossa lastun kanssa 150hp ja risat jne :think
                Niin ja oikeastaan kaikki tarvittava on jo tässä ketjussa..
                Itselle tulee joskus nuo hiotut nokat ja niille lastu. Toivottavasti niillä pääsee jonnekin 160-170hp tasolle. Tai miksipä ei aluksi tuo ebay lastu ja nuo muut pikku säädöt jos noillakin sen 150hp irtoaa :think
                • MAKELA
                  • 497
                  • Kymenlaakso
                  #293
                  E; multa saa lastun ostaa halvalla!
                  Jep.. Toi "yliavautuminen" on pirun helppo korjata, mutta noita lämmitysjuttujen poistoja en oo vielä ihan ymmärtäny.. Tai otin sen palikan jo pois kaasuläpästä, ja se imusarjan/kaasuläpän väliin tuleva juttu on jo irti. Nyt on jäljellä 2 letkua jotka tulee vierekkäin, toinen kannesta ja toinen jostain sieltä hässäkästä alemman imusarjan alta.. Voinko nyt tehdä tähän väliin vaan "U"n muotoisen kappaleen, ja laittaa kiinni? Kun kaikissa letkuissa ei taida siellä edes kiertää vesi, vaan osassa huohotusletkuja jne..? EI viittis tulpata vaan niitä, että vesi kiertäis samalla tavalla kuitenkin..
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    #294
                    Onko tohon yliavautumiseen ohjetta jossain. Pitäis kanssa fiksata samalla tuo kun vaihtelee bensaletkut, tiivisteet ja ne huohotinletkut. Tilasin sitten kaikki samalla kun kerran alkaa noita purkamaan. Samallahan sen lämmittimen sieltä nappaisi pois :think
                    • MAKELA
                      • 497
                      • Kymenlaakso
                      #295
                      Ei siihen kai ole mitään "oikeaa" tapaa, asia selvenee kun saat kaasuläpän käteesi. Siinä on vaan se stoppari, niin siihen väliin pistät jotain schaissea silleen että ei mee "pohjaan" asti..
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        #296
                        Pitääpä ihmetellä kun alkaa tuota väsäämään. Ehkä odottelen että saan auton talliin maalipinnan ehostusta varten ja puran samalla nuo kaikki kerralla :think
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #297
                          Olikos sitä penkitetty ennen muutoksia? Joissain penkeissä saa kovin asiakasystävällisiä lukemia, jolloin voipi olla niin ettei teho ole muuttunut laisinkaan.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Takalo_kari
                            • 1359
                            • tku
                            #298
                            omassa iiässäsni oli ainakaan pelkästään putkisto pakosarjalta taaksepäin + vapari orkkis kotelossa, sekä viilatut kaasuläpät ja maffista säädetty kakkua lisää.
                            näillä 0-100kmh muistaakseni n. 8 sekunnin pintaan. tarkkaa en enää muista
                            mitattu kakkosella, 1500rpm - 6500rpm.
                            lentävällä lähdöllä. samalla pätkällä samalla päivällä.
                            eroa tuli muistaakseni 3-4 sekunttia vakioon verrattuna.
                            ja tuntui perseessä asti.
                            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                            Kiitos ajastasi? :think
                              #299
                              Tä? Kakkosella 0-100 lentävällä lähdöllä ? Ja eroa vakioon 3-4 s. Mitä olet vetänyt aamulla ?
                              • Jappio
                                • Jul 2010
                                • 729
                                • Karstula - Seinäjoki
                                #300
                                aaaaahahaahaha
                                - Bagged E46 330 Cabriolet
                                - E46 320cd M-Sport -04
