No eiköhän tuo aukia ihan ilman pulttipyssäkin ku riittävän jatkon laittaa ja vääntää. Kerran koitin muuten isolla milwaukenin akkupulttipyssyllä ja ei auvenny.
M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
Joo, 1/4" räikän jatko starttikehän ykk-reikään ja jatkolla auki.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Mitenkäs akselin saa lukittua. Aika tiukassa tuo keskipultti, oliko 300 Nm vai vielä enemmän. Siis tuo starttikehälukitus toimii ?Last edited by jaskap; 31-12-2016, 14:01.e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
e32 750 iA -88 DoubleSex.
Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi
Originally posted by jaskap View PostMitenkäs akselin saa lukittua. Aika tiukassa tuo keskipultti, oliko 300 Nm vai vielä enemmän. Siis tuo starttikehälukitus toimii ?
Se tappi työnnetään öljypohjassa olevaan reikään ja käännetään vetolevyn/vp:n reikä kohilleen ja tökätään tappi ineen.
Sitten vain jämäkät työkalut kampuran pulttiin ja esim 1.5m jatkolla pultti ei oo ees kiinni.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Jep, pitkä jatko niin ei oo edes tiukassa.e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdie39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
Originally posted by Morkai View PostJoo, 1/4" räikän jatko starttikehän ykk-reikään ja jatkolla auki.
Originally posted by jankko View PostOnhan ne välillä kunnolla jumissa/kiinni , jos haluaa värkätä niin rakentaa työkalun kampuran siivapyörän kiinnitys reijistä ja vääntää sitä vasten auki.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Originally posted by jankko View Posttällä hetkellä on 38mmx1,5mm putkesta väännetyt 4-1 pakosarjat mut onkohan liian pientä putkea? tulee m60b44 koneelle
Sanoisin että tuo on siellä alarajalla mutta minä laittaisin kiinni. Ellet ole tehnyt niitä ihan metsään niin tuskin on koneen tulppana pakosarjat.
olisko sulla kuvaa valmiista sarjoista? Ja ilman muuta koneen muutkin speksit kiinnostaa.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by Urpo_rotta View PostEn muista nyt ulkoa enkä ala hakemaan mutta netistä löytynee perus ohjeet hv lukeman mukaan.
Tollaset
Originally posted by jankko View PostTuli leskeltua A. Grabham Bell viritys kirjaa, siellä on taulukko putkikoosta iskutilavuuden mukaan sen mukaan tarvis olla 41,275mm - 44,45mm ulkohalkaisia. Miten toi sitten pätee m60 ja mitä koitin googlettaa niin monen kokosia löyty valmiita sarjojaE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by Urpo_rotta View PostJoo tuo opus löytyy itseltäkin. Olikos nuo suositukset sisämittoja? M60 pätee tietääkseni ihan normaalit yleiset mitoitukset. Sytytysjärjestys on mikä on mutta 4-1 sarja niin mikään ei ainakaan häiritse toista sylinteriä joskaan ei hyödytäkään.
Tuossahan on m62b44 alakerta ja b40 kannet motti viel levällään, tiiviste sarjat sain koneeseen ja kannet pitäs hakee koneistajalta, hyvin tuli hintaa kun kaikissa venttiileissä ohjurit väljänä ja yks venttiili vaihtoon. Budjekti kone karkas lapasesta
Jos tulee jotai parannus ideoita m60 mottiin voi kertoa kun kone viel levällään. Tarviko jotain vesikanavaa avartaa, muistelen joskus lukeneeki jostaiLast edited by jankko; 06-01-2017, 18:18.
