M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • aae30
    mitäs kaikkia yhteensopivia osia s62 jakaa m-moottoreiden kanssa omilla osanumeroillaan?
    hihnankiristimen huomasin tuossa itse, että rungolta&rulliltaan aivan sama osa, ja m62:sesta
    sopii s62:seen heittämällä kunhan osasta poistaa turhan osan.
  • Urpo_rotta
    Camshaftworks ainaki yks paikka
  • Bansku
    Joo, TU männät on tasalakiset.
    Missä näihin kannattaa nokat hiotuttaa, lähinnä tarve niin rajuille tarve mitä vakio m60 imunokkiin voi tehdä
  • Urpo_rotta
    Tu moottorista en tiedä, mutta m62 non vanos koneen mäntä on loivasti kuoppapäinen minkä takia puristus ei juurikaan nouse m60 vakiosta.
    Tu koneessa on varmaan venttiilinkolot, niin männänpää saattaa olla suora
  • MH motorsport
    No se on tusina katuauton mootori. Bemarilta löytyy laadukkaampia p sarjan moottoreita joissa on tarkkuus eri luokkaa
  • Bansku
    Joo ei se paljoa ole, kohdistaa katseet erisuuntaan sitten, kansissakin ihmeen isot erot keskenään vaikka olevinaan pitäisi parit olla, venttiilit valussa hieman erikohdissa toisiinsa verraten ja 4ml palotiloissa koko eroa kansien välillä verrattuna :think
  • MH motorsport
    Ero 0.02mm. Osissa toleranssia ja varmasti sun mittalaitteessa. Kampiakselinlaakerien välyskin on jo aika paljon jos heität koneen yläsalaisin ja mittaat saman
  • Bansku
    M62b44tu lohkon päälle menossa m60b40 kannet, mittailin tuossa aikasemmin kellolla että 0.61mm tulisi mäntä yli dekin ja netissä puhutaan ainoastaan m62b44 että se pitäisi olla 0.635mm, joten onko b44 ja b44tu koneiden välillä eroa tällä osin? Puristussuhdetta pitäisi jotenkin järkevästi saada nosteltua kun laskimet näyttää olevan erimieltä siitä kyseisen kombon luvatusta 11.0:1
  • Vauhtivaunu
    Originally posted by turbo touring View Post
    Millähän tavalla tuon vaihteiston ohjaus olisi järkevin toteuttaa? Noi Arduinothan on aika edullisia mutta itellä ei taito/tieto riitä tällaisiin ohjelmointeihin. Onko näihin 5HP-24 laatikoihin valmiina saatavana erillisiä ohjaimia vai olisko Pazi88:lla intoa rakentaa mulle siihen ohjain?
    Siitä tutkimaan:
  • Pazi88
    Mulla itellä ei oo ollu kiinnostusta noiden invalaatikkojen toimintaa ihmetellä, niin ei oo mitään mulla tarjota.
  • turbo touring
    Se tulee CAN väylästä. Periaatteessa ihan mahdollista esim. arduinolla toteuttaa nopeuden luku mittariston ulostulosta ja työntää sitä CAN väylään eculle/automaagin ohjausboksille.
    En nyt osaa sanoa kumpaa viestiä loota nyt käyttää, mutta kummiskin tämmösiä ABS/ASC boksi lähettää CAN väylään missä on nopeus mukana:
    https://www.ms4x.net/index.php?title..._ID_0x1F0_ASC2
  • aae30
    lisään tähän vielä, että muistaakseni DME:l ja automaatinpurkil on "oma" CAN-väylänsä, mihin DME
    kyllä siirtää "siitä toisesta"(eli kaikki muut) CAN-väylästä kaiken/tarpeellisen sinne laatikonpuoleiseen.
    ihan vain vinkkinä, jos joskus tulee esim. WDS kautta näitä ihmeteltyä.
  • Pazi88
    Onko tietoa täytyykö se tieto tulla väylästä vai onnistuuko tiedonsiirto jos laittaa takapyörään anturin ja kehän ja sieltä suoraan purkille tieto?
  • turbo touring
    M62 kanssa se auton nopeustieto laatikolle on tullut ABS:ltä väylää pitkin. Nopeustietoa ei siis voi ainakaan mitenkään helposti syöttää sinne laatikolle.
    Onko kellään tietoa toimiiko automaatti vaihteisto M62 perässä tasauspyörästön nopeustiedolla vai onko ainoa vaihtoehto pyörän/abs nopeustieto? Tosiiaan tämä m62b35 paketti tulossa autoon jossa ei ole Abs valmiuttakaan.
