M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • aae30
    • May 2010
    • 2727
    • .fi
    kait sen rattaasta/hammaskehältä näkee, jos bendix on juminut.
    v8 automaatti z3? jännä&mielenkiintoinen yhdistelmä.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4647
      • Tuusula
      Sillointällöin vauhtipyörä "soi" hetken starttauksen jälkeen, ainakin kevyen vp'n kanssa aikoinaan eräs m60 näin teki.
      ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
      ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • 0dez
        • Mar 2014
        • 28
        Joo alkaa epäilykset kääntymään tuohon vauhtipyörään, tänään tuli ajeltua 300km ja kone kehräsi kuin kissa Ekassa kylmästartissa vähän rämähti, mutta muut käynnistykset taukojenkin jälkeen sujui normaalisti ja ei mitään sivuääntä, kone käy todella hiljaisesti. Ehkä tuossa startti&vauhtipyöräkombossa on joku että tiettyyn asentoon jäädessään sitten välillä ”kilahtaa”?
        Raportoin jos jotakin uutta tai muutosta ilmenee
        1998 BMW Z3 V8 M62
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1369
          • Pohjanmaa
          Kai sen startin kiinnityksen voisi tarkistaa ja vaikka käyttää sen startin irti ja takaisin kiinni, jos vaikka valohoito auttaisi.
          E39 540i -96 Ajamisen iloa
          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          • Atsu
            • Jul 2012
            • 83
            Originally posted by Jonsku View Post
            Sillintällöin vauhtipyörä "soi" hetken starttauksen jälkeen, ainakin kevyen vp'n kanssa aikoinaan eräs m60 näin teki.
            Komppaan, sama.
            e46 330i
            e36 m50b25
            e34 540i/5
            • 0dez
              • Mar 2014
              • 28
              Huoltoonhan se lähti ohessa vielä korvia vihlova ääni miltä kuoleva startti kuulostaa (varoitus, kuulovaurio!)
              Jotenkin se startti jää ilmeisesti hammaskehälle jumittamaan, sain kuitenkin toisella yrittämällä auton käyntiin ja huoltamolle
              1998 BMW Z3 V8 M62
              • aae30
                • May 2010
                • 2727
                • .fi
                voinut joskus joku moottorin/startin ollessa irrallaan suihkia bräkleeniä väärään reikään tms.,
                ja onhan sillä aika kuuma rako, minkä joutuu kestämään.
                onko kenties jäänyt startin lämpösuoja tekniikanvaihdon yhteydessä pois?
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2727
                  • .fi
                  onko mss52 joku vikatila, jossa ei tahdo antaa kiertää yli n.3,5krpm tjsp.? uudelleenkäynnistyksellä
                  sai koko kierrosalueen takaisin.
                  näistä pitäis arpoa epäkriittiset vikakoodit pois, jotka tulee atm. jokatapauksessa.
                  ainakin toiset lambdat puuttuu, alavesiletkun lämpöanturi, vaihdelaatikolta varmaan anturin
                  tai kahden johdot irti, korin puolelta haluais kait vielä jotain johtoja jarruvalokytkimeltä, ja
                  nopeussignaali puuttuu myös. kukaties jotain muutakin joka ei nyt mieleen tullut. ews poistettu.
                  Code:
                   E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                   ------------------------------------- Date: 07/07/22 21:15:14
                  ECU: MSS52DS1
                  JobStatus: OKAY
                  Variant: MSS52DS1
                  ------------------------------------------------------------- RESULT: 18 errors in error memory !
                  ------------------------------------------------------------- 106 Bremslichtschalter
                  Error frequency : 34
                  Logistic counter: 40
                   Error occured 1. times at:
                   Motordrehzahl 0.00 1/min
                   relative Fuellung 0.00 %
                   Kuehlwassertemp. 15.00 Grad C
                   Versorgungsspannung HR 12.30 V
                   aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 km
                   Error occured 2. times at:
                   Kuehlwassertemp. 19.00 Grad C
                   Versorgungsspannung HR 12.50 V
                   Error occured 3. times at:
                   Kuehlwassertemp. 95.00 Grad C
                   0001 - Kurzschluss UBatt o. Wert zu gross
                   Fehler momentan vorhanden
                   sporadischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 139 Tempomatsystem
                  Error frequency : 31
                   Umgebungstemp. CAN 15.00 Grad C
                   Umgebungstemp. CAN 22.00 Grad C
                   Versorgungsspannung HR 12.40 V
                   Umgebungstemp. CAN 54.00 Grad C
                   Versorgungsspannung HR 12.20 V
                   v-Signal unplausibel
                   sporadischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 81 MFL-Schnittstelle
                  Error frequency : 1
                   EDK-Steller Istwert 0.00 %
                   Geschwindigkeit CAN 0.00 km/h
                   Timeout
                   statischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 135 Beide V-Signalquellen
                  Error frequency : 3
                   Motordrehzahl 3000.00 1/min
                   relative Fuellung 4.80 %
                   Kuehlwassertemp. 91.00 Grad C
                   Versorgungsspannung HR 14.10 V
                   0100 - Leitungsbruch o. Wert fehlt
                   Fehler abgasrelevant OBD
                   sporadischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 132 Timeout DSC-Botschaft
                  Error frequency : 33
                   Telegramm nicht empfangen
                   sporadischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 133 Timeout LWS-Botschaft
                   sporadischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 117 Servotronik Geschwindigkeitssignal
                  Error frequency : 19
                   DSC meldet V-Fehler
                   sporadischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 134 Timeout KOMBI-Botschaft
                  Error frequency : 32
                   sporadischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 116 Servotronikventil Strommessung
                  Error frequency : 1
                   statischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 129 interner Index 73
                  Error frequency : 4
                   Motordrehzahl 3760.00 1/min
                   relative Fuellung 94.40 %
                   Kuehlwassertemp. -48.00 Grad C
                   Versorgungsspannung HR 0.00 V
                   relative Fuellung 70.40 %
                   Motordrehzahl 3400.00 1/min
                   relative Fuellung 85.60 %
                   1000 - Zustand/Wert unplausibel o. Uebertemperatur
                   Fehler momentan nicht vorhanden
                   sporadischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 42 Geschwindigkeitseingang direkt
                  Error frequency : 1
                   Motordrehzahl 3040.00 1/min
                   relative Fuellung 5.60 %
                   statischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 66 EWS-Schnittstelle
                  Error frequency : 1
                   statischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 43 Kuehleraustrittstemperaturfuehler
                  Error frequency : 1
                   KFK-Steller Istwert 0.00 %
                   0010 - Kurzschluss Masse o. Wert zu klein
                   statischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 1 Relais Kraftstoffpumpe
                  Error frequency : 1
                   statischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 37 Lambdasondenhzg. 1 vor Kat
                  Error frequency : 1
                   Motordrehzahl 720.00 1/min
                   relative Fuellung 24.80 %
                   Sondenheizwiderst. 1 v. Kat 25.50 Ohm
                   Versorgungsspannung HR 14.00 V
                   statischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 38 Lambdasondenhzg. 2 vor Kat
                  Error frequency : 1
                   Sondenheizwiderst. 2 v. Kat 25.50 Ohm
                   statischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 39 Lambdasondenhzg. 1 nach Kat
                  Error frequency : 1
                   Motordrehzahl 800.00 1/min
                   relative Fuellung 23.20 %
                   Sondenheizwiderst. 1 n. Kat 25.50 Ohm
                   statischer Fehler
                  ------------------------------------------------------------- 40 Lambdasondenhzg. 2 nach Kat
                  Error frequency : 1
                   Sondenheizwiderst. 2 n. Kat 25.50 Ohm
                   statischer Fehler =============================================================
                  että mihin noista nyt sitten kiinnittäis huomiota:think?
                  edit: auton omaa bensarelettä ei ainakaan e-boxissa ole, mutta se tuskin liittyy asiaan,
                  ja DSC+muut e39 osat(kuten servotronic) puuttuvat myös.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1369
                    • Pohjanmaa
                    tämä on mun veikkaus, ilmeisesti puuttuvaa nopeusanturia valittaa ja siinä sattumoisin tasan 3000rpm. eikö tuo nopeusanturin herja ole yleinen kun tehdään moottoriswappeja :think
                    Code:
                    Error frequency : 1
                     statischer Fehler
                    ei kai nämä tutkimukset vain liity yhteen e34 540 koppaan joka oli myynnissä s62 kanssa
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2727
                      • .fi
                      Code:
                      Error frequency : 1
                       statischer Fehler
                      joo täytyykin seuraavaksi koittaa selvittää, että mistä sille sen signaalin sais, tai kelpaako abs-boxilta
                      suoraan. vois hyvinkin olla tämä, koska parikin kertaa tuntui tulevan samalla tavalla:think.
                      täytynee laittaa softa/vehkeet dme:n lukemiseen/flashaamiseen ostoslistalle.
                      juu korjasin viimevuotisen virheeni, ja hain sen pois seisomasta.
                      edit: löyty etm:st, että korin X20:ppiin pitäis pinniin 14(ws/sw) tulla mittaristolta nopeussignaali,
                      ja wds:st dme:n tarve saada X60004:n pinniin 22(ge/gn) takaoikean nopeutta abs/dsc boxilta.
                      mahtaisko tuo mittariston signaali toimia, vai onkohan eri jännitteellä tms.?:think
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      • ekkoo1
                        • Jun 2019
                        • 1369
                        • Pohjanmaa
                        Noniin, varmasti mielenkiintoinen yhdistelmä tuossa
                        Mitään tietoa noiden yhdistämisestä sinänsä ei ole, mutta sen verran voin mutuilla että mulla on MaxxEcussa konffattuna tuo E34 mittariston outputti hall anturiksi näköjään. Ilmeisesti googletuksen perusteella nuo E39 abs anturit ovat myös Hall pohjaisia. Taajuudet tuskin natsaavat kun E34 "triggerinä" on se perämurikan sakaralevy ja E39 se on kai laakerissa kehä, mutta ehkä jokin vääräkin signaali estäisi tuon limp moden.
                        Edit: tuohon ecun flashaamiseen harkitsisin "MSS5x Quickflash" softaa, mulla on ainakin saman tekijän ME5.2 Quickflash ja on toiminut hyvin.
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2727
                          • .fi
                          jooh, huomasin myös tarkemmin katsoessa, että m60 dme ilmeisesti vetää sisääntuloa ylös 5V, vai miten tuo tulkita pitäis?
                          aion tuota kytkentää nyt yrittää toiveena, että jos vaikka väärällä toimis.
                          tuli myöhemmin mieleen, että pitäis varmaan ensimmäisenä lukaista ko. purkki vaikka ilmaisella softalla,
                          ku en edes tiedä onko se boxilla oleva alpha n lukkoon kryptattu versio tms., ettei auta edes pidellä:think.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • ekkoo1
                            • Jun 2019
                            • 1369
                            • Pohjanmaa
                            Juuh, ja realisti hommaa myös toisen DME:n hyllyyn niin on varaa sössiä
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2727
                              • .fi
                              älä ny. täytyis kyl, mut vähä pelkää ettei o yht halpa ku vaikka m62 vastaava,
                              ni en o viittiny viel edes tutkia hintaa/saatavuutta. nykyne purkki näyttää inpal
                              katsottuna VINiks pelkkää äXää:think.
                              mittariston nopeuslähdöllä näytti nopeudeks 11 mittariston näyttäes n.60km/h,
                              ja vikatilaankin sain sen kans polkaistua, eli ei ainakaa yksin korjannu kaikkea.
                              nyt tuli otettua vikakoodeja ajonkin aikana, ja pitää niitä vielä ihmetellä, mutta
                              veikkaan samoja löytyvän, joskin muutama vähemmän, koska tuli nollattua eka.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2727
                                • .fi
                                uusista vikakoodeista vasta huomasin, että lämpöanturin signaalissa ilmeisesti ajoittain vikaa,
                                ja se sopisikin tämän limppauksen ilmenemiseen, koska tämä tuli vasta plenumin kiinnityksen
                                jälkeen, jonka yhteydessä jollain plenumiin tulevalla letkulla runnoin lämpöanturia/sen liitintä.
                                jo aiemmat tätä samaa:
                                Error frequency : 4
                                sporadischer Fehler
                                ^tässä se on ollut "momentan nicht vorhanden" ja "sporadischer"
                                Error frequency : 1
                                Motordrehzahl 2080.00 1/min
                                relative Fuellung 101.60 %
                                Kuehlwassertemp. -44.00 Grad C
                                statischer Fehler
                                Error frequency : 1
                                Motordrehzahl 2680.00 1/min
                                relative Fuellung 95.20 %
                                Kuehlwassertemp. -42.00 Grad C
                                statischer Fehler
                                ja ^nämä tuli samalta koeajopätkältä, eikä vissiin välissä itsestään korjautunut.
                                mahtaako "relative Fuellung %" liittyä kaasupolkimen asentoon?
                                "1000 - status/value implausible or overtemperature" voisko olla syy limppiin, jos
                                kesken kiihdytyksen lämpötila putoo n.100astetta?
                                jossain joku oli kirjoittanut tuosta 129 73:sta(otsikko alkoi "only revs to 4K?"...),
                                ja sieltä löytyi tämmöinenkin maininta: "129 - Cat. protection function – limp mode".
                                tämä limppi lienee ihan hyvä juttu, ku taitaa ne katitkin siellä putkessa orggista olla.
                                edit: ja siis koeajolla en itse inpalla kertaakaan huomannut tuota lämpötilan putoamista,
                                että varmasti yli 70c oli noiden vikakoodien aikoihin.
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
