M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • tepi_k
    • Sep 2010
    • 60
    • Iisalmi
    #706
    Originally posted by mige95 View Post
    Onko kellää korjaus vinkkiä painelaakerin rallatus/kolinaa kun on tyhjäkäynnillä ja vapaalla, poistuu heti kun painaa vähänki kytkinpoljinta, mulla on ollu jokasessa m50/52 autossa sama juttu :think
    Ei se painelaakerista johdu vaan kytkinakselin laakerista sen vaihtamalla saat hiljaseks vähäks aikaa jos on kova vauhtis kyseessä, kaksoismassa vauhtiksella kestää huommattavasti pitempään se laakeri.
    Iisalmi///Works
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      #707
      Jep. Kaivamaan vaan kammen päästä se pihalle. Ite en jaksanu mitää paperimössöä sinne hakata niin 6mm pultti, siihen vähän taivutettu ja leikattu prikka että meni sinne sisälle ja pitkä hylsy jatkoksi ja sen sisään vedin sen laakerin.
      • tepi_k
        • Sep 2010
        • 60
        • Iisalmi
        #708
        Tarkotat varmaan silmälaakeria mutta ite tarkotin sitä laatikon päässä olevaa laakeria ja siitä on ainakii yleensä johtunu tuo kolkatus
        Iisalmi///Works
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #709
          Kappas. Olimpa kömpelö jotenki oli vaan se silmälaakeri mielessä
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #710
            Saakos noita varaosana suoraan mistään vai pitääkö repiä irti ja tsekata tyyppi? S6S-420G:n vois huoltaa siltä osin.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1192
              • lahti
              #711
              Joo silmälaakerin oon aina laittanu uuden avatessa, laatikko pitäs laittaa pillereiks jos haluais kuntoo no ei oo ainakaa heti seuraavana tehtävä listalla
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              -e46 316i (m52tub25)
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
              Ex: -06 e61 535d m-sport
              Ex:-02 e39 530d manual
              Ex -93 e34 520i
              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
              M62tu ajoitustyökalut.
              N47/n57 ajoitustyökalut.
              • tepi_k
                • Sep 2010
                • 60
                • Iisalmi
                #712
                Marmorilta sai ainakii muutama vuos sitte ja luulis saavan vieläkii, tosin realoemista voi kahtoo sen laakeri koon ja käydä kyselee jostain varaosa liikkeestä löytyykö sen kokosta.
                Iisalmi///Works
                • Pazi88
                  • 11367
                  Ainakin perus 320z ZF:ssä laakerin koko näyttää olevan 35X80X20
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=23_1269
                  Noitahan saa vaikka ebaystä: https://www.ebay.com/itm/NSK-7307B-S...-/253441014323
                  Mut itteä ei oo pikku rallatukset haitannu, niin eipä oo tullu vaiheltua. Tommonen laatikon purkaminen ei mikään maailman helpoin homma oo. Mut toki vois joskus kokeeksi vaihtaa, jos ei muuta tekemistä oo
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #714
                    Kyllähän noihin pirkkalaatikoihin saa ihan mitä vaan, mutta S6S...
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #715
                      Originally posted by sunbeam View Post
                      Koitin erimittaisia torvia penkissä m52b28 moottorissa läppärungot ja isoimukotelo
                      50mm 270hv
                      100m 275 hv
                      s54 suppilot hyvä keski vääntö huiput 285hv
                      s50b30 alkuperäiset 292hv
                      Kysyn mielenkiinnosta, etkä ootko mitannut S54 suppiloiden pituutta? Onko sulla adapteri läppisten ja koneen välissä? Minkä verran paremmat keskiväännöt S54 suppiloilla oli, kuin S50B30 torvilla? Mietin vielä, kasaanko itse S50B30 vai S50B32 suppiloilla. Jos olis molemmat, niin pystyis tietty kokeilemaan eron.
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #716
                        Mulla ois b32 tötteröt jos tahot lainaan malliks. Tai sit ostaa jos niihin päädyt
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #717
                          B32 tötterät löytyy iteltäkin. Harkitsen haluaisinko mieluummin B30 torvet.
                          E30 Armo "330i"
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15391
                            • Ajamisen Iloa
                            #718
                            Okei, mielenkiintoista dataa ja arvostan Sunbeamin selvitystyötä.
                            Kuinka vaikea on tehdä S50B30 ITB systeemi toimimaan M52B28:ssa?
                            Toimiiko M52B28 eculla ohjelmoimalla?
                            Onko S50B30 vielä täysin vaijerivetoinen kuten M52B28 on?
                            Mistä rahasummista puhutaan?
                            Mitä muutoksia esim ilmamassamittariin?
                            Sunbeamilla on toki radikaali setuppi mutta tehot näyttävät hyviltä, voisi toimia hyvin jo esim meikäläisen astetta miedommalla virilläkin...
                            Itsellä aina osunut RHD Engineeringin setupit silmään mutta tokihan S50B30 voisi toimia vielä paremmin.
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • Tuukkaw
                              • Aug 2015
                              • 745
                              • Tre
                              #719
                              Ei kai siihen muuta tarvii kun S50 läppärungot+muut imupuolen osat ja adapteri läppien ja kannen väliin.
                              61 Ford
                              79 HD
                              • Pazi88
                                • 11367
                                Eikö se supa kokeillu s52 nokkien kanssa noita s50 läppiksiä ja lopputulos oli huonompi mitä m50 imusarjalla :think
