M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Pazi88
    • 11203
    Originally posted by Suh0 View Post
    Mulla oli e36:ssa 450lph walbro ja hyvä kun kuuli että tankin sisällä joku pyöri.
    Mutta kun siihen pistetään tilalle täysin äänieristeetön e30 peltisellä bensatankilla, niin tilanne onkin eri Pumppukin on suoraan yhteydessä tankkiin eikä kumivaimennettu kuten e36:ssa. Tottakai tommonen pitää meteliä ja kaikki muu mulle olikin ok. Mut peräkontissa olevan pumpun meteliin mulla meni hermo, niin nyt tehdään niin hiljanen pumppusysteemi kuin onnistuu Plus onhan tommosten uusien juttujen kokeilu mielenkiintoista.
    Instagram, YouTube kanava
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      Mä en hirveesti tiedä tästä mutta jos pumppu painaa jatkuvasti päin 3-3,5bar painerajaa, niin paljonko sen ottama maksimivirta oikeesti pienenee sen kierroksia tiputtamalla. :think lähinnä pointti että jos pumppu ei pumppaa kumminkaan paineensäädintä "tukkoon" (jolloin myös paine nousisi) käydessään täysillä niin pumpun ottama virta riippuu silti enemmän paineesta eikä litramäärästä:think
      Alunperin BP:n PWM ohjaus on "keksitty" paluulinjatonta järjestelmää varten. Pumpun kierroksilla säädetään paine haluttuun kun yhdellä putkella toimitetaan polttoaine suuttimille. Suutinkiskossa on paineanturi jonka antamalla tiedolla pumppua ohjataan takaisinkytkennällä.
      • Urpo_rotta
        • 5319
        • Pirkkala
        Meinasin tätä kirjoittaa mutta en ollut ihan varma asiasta.
        Kysy jos tarvetta
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          Meneekö tommonen s50b32 kampiakseli mitenkä bolt on m50 lohkoon? Itsellä siis aikasemmin todettiin tuo m54b30 kampi huonoksi, nyt kävi mielessä jos kuitenkin tollasen ämmän kammen sinne ettisi kun ilmeisesti takoakseli. Tuon m54b30 kammen mukaan siis männän ja kanget siis ostettu.
          • naukkis
            • Nov 2004
            • 1222
            M54B30 akseli on myös taottu, B28-akselit lienevät kaikki myös taottuja. B25:ssä on sitten valuakselit.
            • meteor
              • Sep 2013
              • 124
              • Hämeenlinna
              Ei taida mitenkään onnistua, löydät paljon helpommin m54b30 akselin ja paljon halvemmalla.
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Menkää ja ostakaa se PW-moduloija tyrkätkää mihin väliin haluaa. Ei sen hyvyys tai huonous täällä speksaamalla selviä. Sit jos ei toimi ni hiljaa roskiksen pohjalle mihin muutkin epäonnistuneet prototyypit.
                Autosähköstä ymmärrän jotakin ja elektroniikasta en paljo mitään. PWM on mun mielestä ajoneuvossa tosi fiksu järjestelmä joka paikassa mihin sen vaan saa sovellettua.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • MH motorsport
                  • Sep 2011
                  • 2301
                  Mulla ainakin iso fuelabin pumppu vatkas viinat ihan kuumaksi kunnes laitoin sen fuelabin oman säätimen joka ohjaa pwm signaalilla pumpua. Ääni hiljeni todella paljon ja keruusäiliö on ihan viileä nykyään. Olisi saanut ecullakin(ms3 mega) hoidettua ilmaiseksi mutta toteutin nyt näin.
                  Autopalvelu MH-motor
                  Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                  Maxxecu myynti ja asennus
                  www.mh-motor.fi
                  0503218217
                  Kulkineet:
                  E6 2000 touring
                  E6 2002 touring
                  E30 318is ///Mtechnic 2
                  E34 ///M5 nürburgring
                  E34 S62b50 turbo dct
                  E39 523i ///Msport
                  F30 320d
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    Minkälaisia eroja?
                    • Pazi88
                      • 11203
                      Ostettu ja oottaa paikalleen tökkäämistä
                      Mun mielestä anteroro nimimerkillä oli ässäkoneen kampura m50 lohkossa ennenkuin se kampura meni mutkalle. Ellen nyt aivan ole nimimerkistä erehtynyt :think
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3181
                        • 47200
                        Minä möin m54 kammen jollekin, en enää muista nimeä, mutta s50 kammen tilalle mikä meni poikki. Eli kyllä se sinne menee
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          No siis tiedossa nyt on että kiertokangen laakerin on isommat s50 kammessa ja männäntapit ohuemmat millin verran. Muuten ainakin b30 kampi menee, mutta toi b32 nyt tuntu olevan sellanen mistä vaan kaikilla on mututuntumaa mutta ei kertoa faktaa :think
                          • meteor
                            • Sep 2013
                            • 124
                            • Hämeenlinna
                            No siis tiedossa nyt on että kiertokangen laakerin on isommat s50 kammessa ja männäntapit paksummat millin verran. Muuten ainakin b30 kampi menee, mutta toi b32 nyt tuntu olevan sellanen mistä vaan kaikilla on mututuntumaa mutta ei kertoa faktaa :think
                            En tiedä miten mahtuu kankien kanssa pyörimään M50 lohkossa, mutta s50b30 lohkoon kun laittaa s50b32 kammen niin kiertokanget ottaa kiinni sylinteriputken alapäähän. Kuitenkin lohkot ovat samat, 32 lohkoa on viistetty enemmän tehtaalla sylinteriputkien alapäästä ja näin mekin jouduimme tekemään. Jos M50 voi työstää samasta paikasta niin mikä ettei.
                            • anteroro
                              • Jan 2009
                              • 434
                              • oulu
                              Mun purkki onkin sulla hoidossa, jos et osannu yhistää
                              Juu mulle se tuli.
                              Ohuemmat, porisinki jo sun kans tästä.
                              Iskussa on niin pieni ero tuohon m54b30 akseliin joka ainakin h-profiileilla pyörii pirraamatta, että kyllä sen pyörimään saa m50 lohkossa mutta ne männät ja veivit onkin asia erikseen..
                              E30 325 M-tech II DCT
                              9.97s/238kmh
                              • Pazi88
                                • 11203
                                Juu kyllä. Nimimerkistä täällä en vaan ollu absoluuttisen varma
