M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Pazi88
    • 11203
    Originally posted by willex View Post
    kiitos, alkaako olla liikaa jo etanoli käytössä? bensalla ei onnistu ahtaa kun nakuttaa vaikka vesiruisku kaverina
    Viinalla vois vaikka olla korkeemmatkin puristukset.
    Instagram, YouTube kanava
    • willex
      • Sep 2006
      • 68
      • Ylivieska
      kokeillaan siis re85sella viedä penkkiin säätöön jos ne männänrengas välit alkaisi pysymään ehjinä. :think lähemmäs 500hp tässä olisi tavoite päästä
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3703
        • Kouvola
        Pitäs mennä kyllä helposti, riippuen ahtimesta nokista yms.
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • willex
          • Sep 2006
          • 68
          • Ylivieska
          ahtimena minulla on hx35nen. vakio nokat mitä olen pitänyt auki 0.5mm/1mm@ykk. vanos käytössä. bensalla se on ollut 3.5mm kannentiivisteen kanssa säädettynä 1bar@420hp mutta nytkun vaihdoin matalemman cooperring tiivisteen meni männänrengasvälit halki ensimmäisellä vedolla kun ei tullut säätöjä muuteltua..
          • Urpo_rotta
            • 5313
            • Pirkkala
            Täältä varmaan löytyy tietomiehet asiaan:
            Käykö mikään vakio vauhtis -765 asetelman kanssa m50 koneeseen?
            M50NV oma ei käy, m20b20 ei käy sekään kun on liian pieni sekin (kuvittelin että se kävisi, olisko pitäny olla b25?)
            Asetelmia löytyy nurkista m5/-765 mutta budjetti vauhtis pitäs löytää.
            Kysy jos tarvetta
            • jmp2002
              • 5728
              • Rovaniemi
              mahtaa olla ainut m30 kovavauhtis... mut miten sitten startinlaita?
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • Bemssi
                • Feb 2010
                • 868
                • Kerkkoo
                Puolat
                Minkämerkkisiä tarvike sytkäpuolia jengi laittanut menestyksellä ? Onko noilla eri merkkisillä edes suuria eroja kestävyyden kannalta?
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2714
                  • P-Karjala
                  Melkein kaikki motonetin myymät on jossain kotterossa ollut kun megoja on värkätty.
                  Ei mun kokemuksella. Puolan latausaikaa kannattaa pienentää tarvikepuolilla. Niissä on joskus(aina) tingitty siitä kalleimmasta materiaalista eli kuparista. Toisinsanoen sitä ensiö- ja toisiokäämiä, johon kipinän vaatima sähköenergia varastoidaan, ei ole niin paljon kun "merkkipuolissa". Turbokäytössä asialla on merkitystä, vakiomoottorissa ei niinkään.
                  • muuris
                    • Aug 2002
                    • 3501
                    Kyllä, M20 ja M50 on 228mm vauhtipyörällä ja M30 240mm (joka tuo 765 on). M30 pyörä vaatii M50 hammaskehän (eri profiili hammastuksessa) tai ilmeisesti myös M30 startti käy heittämällä M50:iin. Vanhemmat mallit on sitten jäätävän isoja fyysisesti.
                    E30 325iX '86
                    • Urpo_rotta
                      • 5313
                      • Pirkkala
                      Kiitos tästä.
                      Osaako joku vielä kertoa varmuudeksi että mistä m30 koneisesta startti pitää ottaa jotta käy paikalleen? Ja että varmasti käy.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Pazi88
                        • 11203
                        Laittaa m52 240mm kaksoismassan omalla kytkinlevyllään ja siihen oma ko. vauhtikseen tarkoitettu sre asetelma, niin riittää moneen vehkeeseen En muista ko. asetelman numeroa, mut näkee sen kataloogista. Ihan orggis asetelmakin näyttää pitävän sen 600Nm niin sre varmasti vielä enemmän.
                        • Urpo_rotta
                          • 5313
                          • Pirkkala
                          Tuohan voisi olla hyvä. Laittaisi vain vakion m52 paketin paikalleen.
                          Mulla vaan on ylimääräsenä yksi -765 ja s38b36 asetelma niin saisi jommankumman käytettyä johonkin.
                          M52 pakettia saa tarjota
                          Kysy jos tarvetta
                          • thst
                            • Aug 2010
                            • 252
                            • Jkl
                            Onko muilla ollut ongelmaa ahtopaineenohjauksen kanssa noilla ihan perus mac-venttiileillä?
                            Tuntuu että ei aina ihan pysy säädöissään. Jos säädät ahdot noin baarin nurkille, niin parin päivän jälkeen saattaakin ahtaa enää puoli. Sitten kun korjaa ylöspäin, niin hetken päästä taas yliahdetaan :think
                            Ilman venttiiliä ei ole ongelmia vaan pysyy aina siellä mihin jousella säädetty.
                            Ovatko sitten lämmölle miten herkkiä mekaanisesti?
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Ei kyllä ole ollut täällä ainakaan. Koko viime kesän seurasi targettia nätisti. Mikä sulla siellä ohjaa sitä?:think
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • Pazi88
                                • 11203
                                Onko open vai closed loop säätö käytössä? Open looppi tahtoo välillä pelata miten sattuu, jos olosuhteet muuttuu.
