TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • JJwawoo
    • Sep 2009
    • 226
    • Iisalmi
    #436
    Hihnan kiristin
    Kukahan prkl:n vatipää gyntheri tuonki on piirtäny. Mulahti koko paska irti ja hihna poikki... ja tietenki lauantaina. Oisko jollakin myyä ylimääränen kiristimen akseli jossa on kierteet kunnossa? tai sitten koko kiristin vipu samalla.
    Kiitos jo tässä vaiheessa Harri G:lle pihan lainasta...
    Voispa vaikka lähtee
    KTM 1090 Adventure R
    • joni_wt
      • Dec 2004
      • 3625
      • Yka
      #437
      Multa löytyy koko paketti! Tarjoo privassa jotakin.
      Ja muillekin ohimennen tiedoksi, että multa löytyy paljon muutakin hyvää TDS osaa, mm. 2kpl 4.pytyn tunnistimellisia suuttimia ja muutama normaali ymym....
      e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
      • JJwawoo
        • Sep 2009
        • 226
        • Iisalmi
        #438
        Ossaa muuten työntää rajusti öljyä kentälle kun menee siitä akselista kierteet eikä ennää piä se o-rengas ja vuotava kiristimen akselin juuri kannattaa tarkastaa ajoissa!
        • Keisari
          • Nov 2008
          • 166
          • Himanka
          #439
          Adapteri
          Jos nyt joku joskus aikoo vaihtaa tuohon uudemman mallin pumpun tilalle mekaanisen pumpun nii täsä ois mittoja. Ulkokehä 68mm reikäkeskellä 50mm ja paksuus 8mm. Saa olla ohkasempiki. Ite laitoin epoksilla kiinni pistepuikolla vielä sisäkehään. Saa nähä miten pysyy.
          e34 525tds, e30 325tds touring
          Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
          e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
          Volvo 3 x D24T + B200ET
          MB 250D x2 vw caddy d
          Opel ford
          Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
          • Keisari
            • Nov 2008
            • 166
            • Himanka
            #440
ID:	4824605Tuosa ois pari kuvaa adapterista.
            Opel ford
            • Keisari
              • Nov 2008
              • 166
              • Himanka
              #441
              nokkalevyt
              Sähkösen ja mekaanisen pumpun nokkalevyjen ero. Kaippa sieltä vähä enemmän ruokaa tulee ku vakio mekaanisesta. Vaihtu samalla nokkalevy ku tiivisteet vaihoin. Yksin kiva höpötellä
              Opel ford
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Aiemmin tuntui kottero (325TDSA) pelaavan mukavasti, mitä nyt cruise päällä ei meinannut turbiinilukkoa aina saada kytkettyä, välillä piti jallittaa se päälle.
                Koputtelinpa kantta hieman kuskia kohti, sen verran että kierrokset nousi ja siitä tiraus takaisin päin, 0.2mm se taisi liikkua.
                Jätin niin että kaasua polkaistaessa kierrokset jää sekunniksi ylös,automaatillahan tuo ei haittaa koska veto on päällä koko ajan ja se vaimentaa käytöstä.
                Paikaltaan kaasua hipaistaessa tuli herkemmäksi, turbiinilukko menee nyt herkemmin päälle eikä pomppaa pois päältä kovinkaan helpolla ja OBD:n mukaan keskikulutus tippuu...
                Jep, halvinta vääntöä mitä tuohon autoon saa
                TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                TDS osaa.
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Pikkasen lisäkokemusta kannen koputtelun seurauksista..
                  Riivatessa korkeilla kierroksilla ahdot nousee enään 0.7-0.8 nurkille...
                  Mikähän moisen tempun teki.
                  TDS osaa.
                  • JJwawoo
                    • Sep 2009
                    • 226
                    • Iisalmi
                    #444
                    tankin siirtopumppu
                    Ja taas niin ihania häröjä. pitkään tuo nyt pelasi iliman mittää mutta nyt alko sitten nykiminen ja sammuilu. Taitaapi olla se ah niin ihana siirtopumppu lasahtanu tai suodatin täynnä paskaa että ei vejä läpi tai sitten vuotaa linja... jokatapauksessa suodattimesta pumppuun päin menee ilmaa ja ylämäkeen sammuu(todella jyrkkään mäkeen) helevetin hauskaa
                    Ja ennenkuin uliset syöttöpumpusta nii lue teksi uudestaan. Autooni olen vaihtanut mekaanisen pumpun ja se on nyt tutkittu ja todettu ehjäksi. (menetelmällä suoraan kanisterista)Ja eipä tuo vuodakkaan ja paluu myös kunnossa. Suotatin vaihtoon ja sähköjä ihmettelemään
                    SIIRTOpumpulta ei syöttöpumpulta
                    • eiskalt
                      • 836
                      • Hyvinkää
                      #445
                      Hemmetti, heräs mielenkiinto. Jotenkin niin hirmusen vähän alavääntöä tossa 525tds:ssä. Vaikka se kuulemma on jo lastutettukin. Saakohan siihen mistään varmuutta, miten isoja muutoksia on tehty?
                      Varsinkin niillä alakierroksilla melko heikon tuntunen, kun taas heti kierrosluvun 2200 kohdalla (ilmeisesti turbo alkaa sillon kunnolla toimimaan) huomaa selvästi, että siinä se maksimivääntö on.
                      Tietty, jokuhan voisi sanoa, ettei yli 510tkm ajettua konetta kehtaisi hirveesti kutitella, mutta...
                      • peto2
                        • 8295
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #446
                        no justiinsa kävin tds:ää tyypittämässä yllätyin aavistuksen kun tämä jaksaa alkaa polttamaan kumia paikaltaan ja helposti ja tämä on vieläpä automaatti .. alla 225 leveet talvipyörät
                        mitään muuta ei ole tehty kuin pumpun kantta koputeltu, 376tkm mittarissa
                        p.s. mikään muu automaattibemu meidän pihassa ei ole vielä tähän pystynyt
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • eiskalt
                          • 836
                          • Hyvinkää
                          #447
                          Tämä peli ei kyllä ihan helpolla sudi. Vaikka eipä se kyllä varsinaisesti haittaa, ei tässä ole tarkotuskaan tuhota kumeja. Mutta kiihtyvyyttä olisi kiva saada hieman paremmalle tasolle, vaikkei tämä auto nyt alunperinkään mikään kiihdytysauto olekkaaan. Ilmeisesti kuitenkin löytyy potentiaalia viritykseenkin.
                          • peto2
                            • 8295
                            #448
                            se on muuten se määränsäädin kuluva osa ja sitä voi säätää vain sen verran että palautuu alkuperäset tehot.. tuossa omassa laitettiin hiukan yli
                            • JJwawoo
                              • Sep 2009
                              • 226
                              • Iisalmi
                              #449
                              Vakio syöttöpumppu on turha osa joka kannattaa vaihtaa mekaaniseen
                              On sitä alavääntöö tuossa minun kikottimessa ainakin. Ja vaikka on isompi turbo niin nakkaa sen kilon jo heti 2000rpm jälkeen kuorman kanssa, kiihtyykin ihan jollain lailla vaikka onkin automaatin aavikko perä feat manuaali aski kumeistakin pääsee eroon liian helposti
                              Ja kilometrejähän on sen ~479tkm
                              Ja siirtopumppuhan se siellä pimeenä on...
                              • peto2
                                • 8295
                                #450
                                toimii auton toiseksi tärkein varuste noiden mekaanisten kanssa pirun huonosti :think
