F sarjan N55, S55 ja B58 moottorien viritys ym. modaus
  • firemax
    • Jun 2009
    • 15
    Originally posted by Kaimu View Post
    Paskalta kuullostaa joo.
    Täytyy varmaan omasta jossain kohtiin katsoa nuo luiskat.
    Pistettiinkö uusi jakopää?
    Uusi jakopää myös joo. Kallis oli myös kokonais remontti, kandee ne lakrut tarkastaa ajoissa.
    • Petri.Kekkonen
      • 7527
      Omassa on nyt 154tkm mittarissa joten kyllähän tässä tietysti vois huolestua ehkä ihan aiheellisestikin. Mutta jos laakereita lähtee tarkisteleen niin sama kai ne on sitten jo uusia? Öljypohjan tiiviste tihkuu joten se varmaan pitää joskus vaihdattaa. Onko tuo sitten jo sellainen homma että samalla pitäis nuo KK-laakeritkin vaihtaa? Vai riittääkö apurungon pudottaminen "roikkumaan" antamaan tarpeeksi tilaa KK-laakeriremppaan?
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        #168
        No niin. Tilpehöörit paikallaan.
        Kukas nyt teki näihin softat täällä kotimaassa.
        Käytössä MHD, JB4 TTE550, walbron 525, PI, CP.
        CMF. En haluaisi luopua vakio KATista.
        Tarve 95:n, 98 ja 85
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2110
          • Naantali
          #169
          Nic P33P33
          Käyttis: BMW i4 M60
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Tämä kiinnostaisi myös itseä. Nimittäin minkälaista lisätyötä tulee ku vaihtaa nämä? Nimittäin öljypohja vuotaa ja menee piakkoin vaihtoon. Onko tietoa mitkä osat pitää/kannattaa tilata tähän n55?
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              #171
              Originally posted by miyli View Post
              Nic P33P33
              Kiitos.
              Privaa nakattu. Toivotaan että lähtee laukalle😊
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                Kellään tietoa ku vaihdettu alumiininen ahtoputki, niin tämän jälkeen tullut pari vikakoodia. Aktiivinen: 101f01 Air mass plausibility calculated Air volumes on Air intake system inplausible.
                Shadow code: 104b01 absolute pressure sensor, intake Pipe multiple fault.
                Ei sytytä valoja tai muutakaan. Liike sanoi että imuputkessa joku huohotusletku teipattu ku oli huonossa kunnossa, tuskin vaikuttaa?
                Logissa menee ahdot ainakin yli targetin, onko tuolla muuta erikoista? Auto siis ihan vakio eikä ole viritetty
                https://datazap.me/u/majgul/testi?log=0&data=3-16
                • jouniks
                  • Feb 2019
                  • 9
                  • Suomussalmi
                  #173
                  Jos nyt laittaa tuon mhd flasherin b58 moottoriseen autoon,niin varmaan kannattaa ottaa tuo super license (449e) vai pärjääkö tuolla pelkällä flasherilla (249e)?
                  Sit tietysti tuo maps pack (99e) mut kannattaako sit vielä ottaa tuo monitor license ja maksaa siitä 99e vielä lisäksi?
                  Varmaan vakio autoon tuo stage 1,ettei tuosta stage 2 edes haaveile,kun ei oo virityksistä vielä tietoa.
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Selvisi tämäkin. Eli ahtoputkesta oli jäänyt ruuvi löysälle johon metanoli ruisku kytketään. Nyt pelittää. Nyt myös mhd stage 2+ asennettu ja vrsf välijäähdytin. Downpipe edelleen vakio. Jospa se menis kunhan ei koko ajan autoa huudata
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7527
                      Eilen kävin ohimennessä marmorilla kyselemässä onko syytä olla huolissaan N55 KK-laakereista. Vastaus oli aika yksiselitteinen että ei tartte. Ei muistanu huoltoneuvoja että olisivat joutuneet noita korjaileen. Toki sanoi että öljyn laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, vaihtaa öljyt jos rata-ajoa tms. kovempaa ajoa ja tutkailla välillä että ei ole bensaa öljyssä. Eikä tietenkään käyttää max tehoja kylmällä koneella.
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 890
                        Osaako joku joka enemmän perehtynyt n55 logeihin kertoa miten tämä stage 2+ näyttää toimivan login perusteella, että onko liian aggressiivinen tämä 98-kartta?
                        https://datazap.me/u/majgul/stage-2-...og=0&data=3-16
                        • msalojaa
                          • Feb 2018
                          • 365
                          Joku täällä forumilla aiemmin kertoi katin hajonneen tällä setupilla. Mites turbon kestävyys myös?
                          G29 Z4
                          Ex: F21 M135i xDrive, E89 Z4, F56 Cooper S, E92 320d, E90 318d, ...
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            No sitte pääsee rave pipeä ja viriturboa asentamaan jos hajoaa
                            Luulis että jos et taukoamatta polje autoa nii tuskin menee miksikään.
                            • Sene
                              • 925
                              • Enschede, The Netherlands
                              #179
                              Toihan onkin hauska filu, onko tää siis suoraan MHD:stä jotain outputtia vai mistä tämä tuli?
                              Tosi mielenkiintoista dataa, esim miten eri sylkkyjen välillä sytkää on säädetty ajossa.
                              F11 LCI 535xi
                              Ex.
                              E36 320i sedan
                              E36 LCI 328i coupe
                              E61 LCI 530xi
                              • Tommix
                                • 5578
                                • S:t Karins
                                #180
                                MHD:stä exportattu Datazappiin.
