M50-turbo keskustelua osista 2019
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #421
    Mitä käytännön eroja on m50 vanos ja b28 kansilla?
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2122
      #422
      Sama osanumero niin ei pitäs eroja olla raaka kansissa.
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #423
        eri niillä on b28: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_6081
        (m50)b25:
        vanosyksiköllä on ainakin sama numero.
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #424
          https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=11121703637
          Entiiä kumpi nyt ei osaa käyttää tota realoemia
          E36 "328" cabrio
          • peltju36
            • Sep 2018
            • 69
            • Laihia
            #425
            Mitens porukka on hoitanut polttoaineen suodatuksen? Mulla tulee Walbron Hellcat tankkipumppuun se esisuodatin, mutta mikäs linjaan kannattaisi laittaa, että virtaus ei häiriinny jne?
            Vakiolinjoilla mennään muuten tässä vaiheessa ja polttoaineena E85.
            Lähinnä siis onko jokin vakiotyppinen suodatin mitä voisi käyttää.
            • Jarkki907
              • Jan 2012
              • 23
              Mulla on Hengst H84wk01 vakio paikalla, E85 ja walbro 450 tankissa
              • Urpo_rotta
                • 5489
                • Pirkkala
                #427
                Mulla on vakio e34 525i suodatin ja luultavasti alkuperäinen, tehoa 400hp jos hirvittää niin laittaa rinnalle y-haaroilla toisen kuten esim. E34 540i on, niin eiköhän se sen virtaa mitä vakio linjakin
                Kysy jos tarvetta
                • Keme
                  • 223
                  • Rannikko
                  #428
                  Sopiiko?
                  Sopiiko M50B25 non-vanos kiertokanget pyörimään M54B30 lohkossa? Ajatuksena olisi korvata nuo M54B30 hennommat kiertokanget edes aavistuksen tymäkämmillä. Molemmat lienee 135mm pitkiä.
                  JEEE JEE!
                  • lammenmosku
                    • Aug 2019
                    • 7
                    • Lpr
                    #429
                    Tarkotus olis toullanen E36 M50B25 Vanos peli ahtaa. Mitään älyttömiä tehoja ei oo hakusessa ja budjettikin on rajallinen. Holsetin HX35 oli suunnitelmissa jollain 0.8 ahdoilla. Onnistuuko sen säätäminen vakio eculla ja puolilla?
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #430
                      Sitä vakioecua "säädetään" vaihtamalla sinne eprom eli lastu. Tämä on normiharrastajalta yleensä tekemätön paikka. Moates-niminen firma myy kyllä eprom emulaattoria jonka avulla saa hierottua kartat mutta senkin hinta on 175 dollaria eikä laite sovellu pysyvään asennukseen.
                      • lammenmosku
                        • Aug 2019
                        • 7
                        • Lpr
                        #431
                        Mikähän sit olis ton ecun suhteen paras vaihtoehto tälläselle budjetti rakentajalle joka ei ymmärrä niistä vähääkään?
                        • Urpo_rotta
                          • 5489
                          • Pirkkala
                          #432
                          Kdfi. Mutta se on laadullisesti huono tuote.
                          Tai sitten Vauhtivaunu tai pazi88 tekee sulle laitteen
                          Kysy jos tarvetta
                          • peltju36
                            • Sep 2018
                            • 69
                            • Laihia
                            #433
                            Nyt olis hommat pian sillä mallilla, että pääsee mäntiä ja kankia asentamaan.
                            Kysymys liittyykin männänrenkaiden katkosvälyksiin. Yritin etsiä tietoa, mut mitään selventävää vastausta en löytänyt. Millasia välyksiä porukka on noihin turbo setuppeihin vakiomännillä laittanut? Tehtaan specsin ylärajahan vaparina on sen 0.4mm ja vähintään sen nyt laitan.
                            Tuli vastaan volvo-miesten foorumilla tällänen taulukko vakio männille :think
                            Sitä en sitten tiedä onko verrattavissa Bmw mäntiin.
                            Kolvringsgap:
                            0.35 mm - < 350 hk
                            0.40 mm - 350 - 400 hk
                            0.45 mm - 400 - 450 hk
                            0.50 mm - 450 - 500 hk
                            0.55 mm - 500 - 550 hk
                            0.60 mm - 550 hk >
                            Lohko on b25nv vakioporauksella, m52tu vakiomännät, tehoa suunnitelmissa 500hv.
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Kolvringsgap:
                              0.35 mm - < 350 hk
                              0.60 mm - 550 hk >
                              Tuo volvomiesten taulukko näyttää ihan hyvältä.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Suh0
                                • Apr 2016
                                • 530
                                • Akaa
                                #435
                                Ostat siihen valmiilla johtosarjalla olevan purkin, esim maxxecu ja viet säädettäväksi.
                                Turbo GSX-R
                                E36 Coupe
                                E90 325i LCI
