Originally posted by Bimmer145
M50-turbo keskustelua osista 2019
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostJep toimii. Jossain vaggineissa taitaa yleensä puuttua se lukituslevy ja täytyy asentaa työkalulla.
Originally posted by peltju36 View PostOon kattonu myös kyseisen lafkan pakosarjoja. Oliko laatu ok?Last edited by TinoTK; 17-05-2019, 16:25.///BMW M550d LCI
Originally posted by peltju36 View PostOkei. Hyvä tietää. Mistäs porukka on noita pakosarjoja hommaillu?
Nimimerkin O-peksi tekemiä on ainakin olemassa.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by TinoTK View PostJollain tais olla istuvuus ongelmia tuolta tilatun pakosarjan kanssa. Pelti ei mennyt kiinni ahtimen kanssa vaikka oli kyseiselle ahtimelle. Nickiä en tähän hätään muista.Originally posted by peltju36 View PostOon kattonu myös kyseisen lafkan pakosarjoja. Oliko laatu ok?e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by peltju36 View Post[ATTACH]153605[/ATTACH]
Löyty tallista tollanen m52b28tu purettu öljypumppu/loiskelevy hässäkkä.
Onko kukaan sovitellu rautalohkoon tollasta?
Ja onko vaivannäön arvoista? Mietin vain et olisko yhtään tehokkaampi kuin orkkis m50 pumppu.
Oikeanpuoleisin on m52. Kaksi muuta on m50b20nv ja m50b25nv pumput.
Originally posted by Pazi88 View PostEipä oo tullu mitattua tuota, mutta m50vanos ja m52 on isompituottoinen pumppu mitä m50nv koneissa.
Originally posted by SanMiguel View PostEi ole suoraan sanottua että m50vanos on tuolla m52 vastaavalla pumpulla. Itse kokeilin tämän ostamalla kaksi vanos koneen pumppua jotka oli kuitenkin vastaavia kuin nv koneessa. Olisko ollu fanssin mukaan jossain kohtaa vuotta -94 kun m50vanos koneissa päivittyi pumppu samaan/vastaavaan kun m52 koneisissa. :think
Tässä bensalinjojen teko ois pikkuhiljaa edessä... Tosta motonetin kuparisesta putkesta oli ajatus vääntää, onko jostain syystä huonoa?
Riittääkö tuommoinen 8mm od/6mm id putki millaisille tehoille? Entä 10mm/8mm putki?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Originally posted by Miku View PostTässä bensalinjojen teko ois pikkuhiljaa edessä... Tosta motonetin kuparisesta putkesta oli ajatus vääntää, onko jostain syystä huonoa?
Riittääkö tuommoinen 8mm od/6mm id putki millaisille tehoille? Entä 10mm/8mm putki?Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
