Originally posted by Bimmer145
M50-turbo keskustelua osista 2019
Jep toimii. Jossain vaggineissa taitaa yleensä puuttua se lukituslevy ja täytyy asentaa työkalulla.
Instagram, YouTube kanava
Joo näin ajattelinkin, varmaan helpoimmalla pääsee kun hakee huomenna sre720 ja lyö vehkeet nippuun.Originally posted by Pazi88 View PostJep toimii. Jossain vaggineissa taitaa yleensä puuttua se lukituslevy ja täytyy asentaa työkalulla.
Jollain tais olla istuvuus ongelmia tuolta tilatun pakosarjan kanssa. Pelti ei mennyt kiinni ahtimen kanssa vaikka oli kyseiselle ahtimelle. Nickiä en tähän hätään muista.Originally posted by peltju36 View PostOon kattonu myös kyseisen lafkan pakosarjoja. Oliko laatu ok?Last edited by TinoTK; 17-05-2019, 16:25.///BMW G05 X5 M-Sport
Originally posted by peltju36 View PostOkei. Hyvä tietää. Mistäs porukka on noita pakosarjoja hommaillu?
Nimimerkin O-peksi tekemiä on ainakin olemassa.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by TinoTK View PostJollain tais olla istuvuus ongelmia tuolta tilatun pakosarjan kanssa. Pelti ei mennyt kiinni ahtimen kanssa vaikka oli kyseiselle ahtimelle. Nickiä en tähän hätään muista.mulla ja nimimerkki [kst] :lla on tuon paikan pakosarjat, [kst] :llä ei menny tosiaan pelti ihan kiinni,omaa sarjaani pääsen ens viikolla sovittaan paikalleen onko samalla jigillä tehty. Muuten on kyllä laadukkaasti tehty,hyvät saumat ja viimeistely,myyjä lähetti tossa viestiäkin just perään että oonko saanu testattua paikalleen,asiakaspalvelu tuola on hyvää. Mutta saa noita sarjoja tosiaan kotimaastakin tai jos viittii niin itte.Originally posted by peltju36 View PostOon kattonu myös kyseisen lafkan pakosarjoja. Oliko laatu ok?e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Eipä oo tullu mitattua tuota, mutta m50vanos ja m52 on isompituottoinen pumppu mitä m50nv koneissa.Originally posted by peltju36 View Post[ATTACH]153605[/ATTACH]
Löyty tallista tollanen m52b28tu purettu öljypumppu/loiskelevy hässäkkä.
Onko kukaan sovitellu rautalohkoon tollasta?
Ja onko vaivannäön arvoista? Mietin vain et olisko yhtään tehokkaampi kuin orkkis m50 pumppu.
Oikeanpuoleisin on m52. Kaksi muuta on m50b20nv ja m50b25nv pumput.
Ei ole suoraan sanottua että m50vanos on tuolla m52 vastaavalla pumpulla. Itse kokeilin tämän ostamalla kaksi vanos koneen pumppua jotka oli kuitenkin vastaavia kuin nv koneessa. Olisko ollu fanssin mukaan jossain kohtaa vuotta -94 kun m50vanos koneissa päivittyi pumppu samaan/vastaavaan kun m52 koneisissa. :thinkOriginally posted by Pazi88 View PostEipä oo tullu mitattua tuota, mutta m50vanos ja m52 on isompituottoinen pumppu mitä m50nv koneissa.
Paljo mahdollista. Sillon lähinnä osanumeroiden perusteella koitin ihmetellä missä koneessa on mitäkin pumppuaOriginally posted by SanMiguel View PostEi ole suoraan sanottua että m50vanos on tuolla m52 vastaavalla pumpulla. Itse kokeilin tämän ostamalla kaksi vanos koneen pumppua jotka oli kuitenkin vastaavia kuin nv koneessa. Olisko ollu fanssin mukaan jossain kohtaa vuotta -94 kun m50vanos koneissa päivittyi pumppu samaan/vastaavaan kun m52 koneisissa. :think
Tässä bensalinjojen teko ois pikkuhiljaa edessä... Tosta motonetin kuparisesta putkesta oli ajatus vääntää, onko jostain syystä huonoa?
Riittääkö tuommoinen 8mm od/6mm id putki millaisille tehoille? Entä 10mm/8mm putki?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Se mille tehoille nuo riittää, riippuu enemmänkin pumpusta. Orkkislinjoistakin saa puristettua läpi vaikka kuinka paljon (>800hv tehoille) mutta vaatii pumpulta vähän enemmän, koska painehäviö matkalla on suurempi.Originally posted by Miku View PostTässä bensalinjojen teko ois pikkuhiljaa edessä... Tosta motonetin kuparisesta putkesta oli ajatus vääntää, onko jostain syystä huonoa?
Riittääkö tuommoinen 8mm od/6mm id putki millaisille tehoille? Entä 10mm/8mm putki?Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
