M50-turbo keskustelua osista 2019
  • peltju36
    • Sep 2018
    • 69
    • Laihia
    #496
    Alkasin kasaamaan alakertaa ja olis muutama kyssäri.
    Eli b28 kampura menossa rautalohkoon. Oliko kampuran laakeripukeille
    suoraa joku momentti vai laitanko 20nm +50 astetta? Käytän orkkis pultteja.
    Sitten toinen kyssäri. Mulla on Ajusan tiivistesarja. Siellä on esim stefan kannen tiivisteenä peltinen versio. Miten paljon liimaa kannattaa laittaa lisäksi et pitää? Molemmin puolin vai riittääkö vain esim mato lohkoon ja kiinni?
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      #497
      20nm+50° on rautalohkolle juuri oikea pultit öljyttynä.
      Kuparisprayliima mun käsittääkseni ainut mitä noissa käytettään, eli ei mitään silaria. Vai meinasitko jotain loctiten asiaan sopivaa liimaa?
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • peltju36
        • Sep 2018
        • 69
        • Laihia
        #498
        Ok. Kiitos. Pitänee hommata tota kuparispraytä.
        Multa löytyy loctiten olikohan 5922 tiivisteliimaa.
        • muuris
          • 3501
          Onko kukaan törmännyt samaan ettei M50 vakio bensakisko ja suutinklipsit käy EV14 (ainakaa omien 0280158123) kanssa? Pitäs olla korkeemmat klipsut siis, todettu jo että sekä M50 että M54 klipsit on ihan vastaavat keskenään. Noille EV14:lle tarkoitettu klipsi on Boschin osanrolla (2431314018) myös ihan vastaavan näköinen.
          E30 325iX '86
          Instagram
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #500
            Minulla oli vastaavanlaista ongelmaa EV14 + Nuken kisko joka tarkoitettu M50. Ei Nuken kiskon lukitusklipsit yltäneet, suutin jää tavallaan liian korkealle, ei mene tarpeeksi syvälle pesään että klipsi tulisi suorassa kiinni. Nuo nyt onneksi oli kiskoon ruuvattavia, joten siitä selvisi, mutta tuossa tapauksessa onkin pikkasen hankalampaa. :think
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • muuris
              • 3501
              Sama ongelma, pitäis mennä syvemmälle vaikka pohjaa jo. Pysyy ne paikallaan kun kisko on imusarjassa pulteilla kiinni mutta sais siinä asialliset klipsit silti olla.
              E30 325iX '86
              Instagram
              • TinoTK
                • Apr 2009
                • 816
                • Kirkkonummi
                #502
                Paljonko siitä M54 imunokasta nyt sitten loppupeleissä otetaan pois?
                Jossain täällä luki että 5mm ei riitä, mutta onko se huuhaata. :think
                ///BMW E34 525i Turbo -93
                • Pazi88
                  • 11358
                  5mm ja viistää reunat, niin pitäs riittää.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 816
                    • Kirkkonummi
                    #504
                    Jees
                    • TinoTK
                      • Apr 2009
                      • 816
                      • Kirkkonummi
                      #505
                      Nippelitietona, että K1 veivi mahtuu pyörimään M50 lohkossa M54 kampuralla ilman lohkon vinguttamista. (135mm)
                      Jonninverran perus H-profiilia kapeampi, mutta paksumpi.
                      • EmH
                        • Jul 2008
                        • 1544
                        • Pohjois-Savo
                        #506
                        Onko joku keksiny tähän ratkaisua? Vai pitääkö tehdä ite omat kiinnikkeet :think Kokeilin omiakin suuttimia kiskoon, niin ei nekään mene tarpeeksi syvälle että sen klipsun saisi kiinni.
                        E30 M50 Turbo
                        E36 M52 jäärata
                        Mitsubishi Lancer Evo VII
                        Nissan Skyline R32 gts-t
                        Nissan Terrano II 2.4
                        Originally posted by mikkod
                        Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          #507
                          Vaihat kunnon kiskon ja linjat... Problem solved
                          E36 328i M50B30 turbo
                          Skoda vRS
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #508
                            En tiiä mikä on kunnon kisko, mutta Nuken kiskoon ei tosiaan mennyt myöskään patentoimatta. Mihin kiskoon menee EV14:t suoraan?
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #509
                              Kyllä tohon Kiinakiskoon meni ainakin ilman patenttia. :think
                              Ja ite ajoin vakiokiskolla, EV14 suuttiimilla ilman niitä yläklipsejä 3vuotta. Ikinä ei vuotanut ruutta kiskon välistä. Hyvin piti ne kaksi m6 pulttia kiskon+suuttimet paikallaan.
                              Skoda vRS
                              • anteroro
                                • Jan 2009
                                • 434
                                • oulu
                                #510
                                Entiiä muitten suuttimista, mutta omat finjectorilta ostetut 1200cc ev14 suuttimet passas kyllä heittämällä nuken kiskoon eikä mitään patentteja vaadittu :think
                                E30 325 M-tech II DCT
                                9.97s/238kmh
