M50-turbo keskustelua osista 2019
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    #451
    Originally posted by L P View Post
    Moro! Onkos täällä porukalla kokemuksia, että miten vakio/tarvike-kansipahvi kestää ahtoja? Itsellä toista kertaa käytössä oleva Cometicci vuotaa alle barin ahdoilla ja ajattelin kokeilla seuraavaksi halvempaa vaihtoehtoa. Kansipultit on ARP:n.
    cometic ja vastaavat tiivisteet vaatii erittäin sileät pinnat.
    Perus koneistamon jälki joka riittää normaalille massatiivisteelle ei välttämättä toimi cometiccilla.
    Aprilia RSV4
    • Keme
      • 223
      • Rannikko
      #452
      Siis millasilla kirveillä ja taltoilla noi "peruskoneistamot" sitten rouhii noita dekkitasoja, jos pinnanlaatu ei muka riitä cometicille? Vai olisiko vika jossain muualla kuin tiivisteessä?
      JEEE JEE!
      • Suh0
        • Apr 2016
        • 530
        • Akaa
        #453
        Tätä kyllä myös ihmetellyt. Itellä oli ihan perus plaanatut lohko ja kansi m52:ssa ja väliin tuli cometicci, minkä purin ja vetelin jokasen liuskan copperilla. Hyvin on kestänyt jo pari vuotta. Samoin oli edellisessä turbogikserin tekniikassa, tosin pintoja ei ajeltu ollenkaan, vaan ihan tehtaan jäljiltä ja lossilla+santapaprulla pinnat puhtaaks. Samaa tiivistettä käytin 4 vai 5 kertaa.
        Turbo GSX-R
        E36 Coupe
        E90 325i LCI
        • Miuge
          • 630
          Monelta pajalta tulee juuri massatiivisteelle riittävä pinnanlaatu kun et erikseen mainitse, metallitiivisteille yleensä minimi pinnanlaatuvaatimus mainittu paketin kyljessä, joka kourassa kannattaa käväistä siellä pajalla Voidaan puhua pinnanlaatueroista 10Ra vs. 60Ra, tuollaisen eron huomaa silmälläkin.
          Webshop - MRT Engineering
          Facebook - MRT Engineering
          Instagram - mrtengineering
          YouTube - miugemrt
          • afrojack
            • Nov 2017
            • 19
            • nurmes
            #455
            Onkos täällä kokemusta noista ppf:n pyramidi tiivisteistä :think
            Edit: nepä taitaakin vaatia urien koneistuksen... luulin että ne on coopperring tyyliset
            • Biimersson
              • Jul 2018
              • 64
              • Lahti
              #456
              Yksi typerä kysymys ennenkuin pistän osia koneistamolle.
              -M50B25NV kampura
              -M52B25 H profiilin veivit+männät (vakiot)
              -M50B25 lohko
              Onko kys paketti ns: Bolton?
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3434
                • Kotka
                #457
                -M50B25NV kampura
                -M50B25 lohko
                Kyllä se pitäisi olla bolt-on. Männänrenkat pitää tietysti olla M50 - mallia.
                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                E30 Armo "330i"
                • Biimersson
                  • Jul 2018
                  • 64
                  • Lahti
                  #458
                  Kiitos 👍 näin mä sen olin itsekkin kalkuloinut mutta piti saada varmuus asiaan.
                  • peltju36
                    • Sep 2018
                    • 69
                    • Laihia
                    #459
                    Oliko nyt niin, että INA:420004310 vw:n nostajia voi käyttää
                    suoraa m50 NV kannessa?
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      #460
                      Mulla ainakin INA nostajat ja toimineet ok
                      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                      Kiitos ajastasi? :think
                      • Takalo_kari
                        • 1359
                        • tku
                        #461
                        Mitäs mieltä porukka? M50b30 turbo 2x imunokilla 1mm auki ykk. molemmat
                        ahtimen viive edelleen ongelma. tällä hetkellä hx40 super 18 pesällä tarkoitus olisi vaihtaa 14 pesä.
                        miten paljon käytännössä tuo pakopesän koko vaikuttaa viiveeseen? 18 ja 16 ei kuulema juurikaan eroa?
                        vakioautomaista herävyyttä haetaan..
                        -vain faktatietoa kaivataan.
                        kiitos etukäteen
                        • vaappu
                          • Sep 2010
                          • 1189
                          • Rovaniemi/Pyhätunturi
                          #462
                          kiitos etukäteen
                          kumpi aine ? 98 vai re85?
                          mb 519 täys pitkä
                          mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                          e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                          e31 850i Miljoonan markan bmw.
                          e21. Kimppa rassi.
                          Awd corolla turbo.+420whp..
                          • Takalo_kari
                            • 1359
                            • tku
                            #463
                            re85.
                            • ^Tonix^
                              • 641
                              • Vaasa
                              #464
                              kiitos etukäteen
                              Vaihda ahdin..
                              e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                              E30 318is
                              E36 M3 Coupe
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                #465
                                Originally posted by ^Tonix^ View Post
                                Vaihda ahdin..
                                +1
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
