M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1309
    • Nousiainen
    #646
    Aineena e85?
    Kyllä.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      #647
      Originally posted by Maikkeli View Post
      Kyllä.
      Ok, mennään siis sillä toistaiseksi
      Kiitos
      Kysy jos tarvetta
      • ^Sleeper^
        • May 2011
        • 120
        Kysytäänpäs nyt samaan syssyyn, että mihin asti tuommonen walbro 450 riittää e85? Autoon tulee an8 linjat ja fuelabin paineensäädin. Peruspaine nostetaan 4bar:Iin ja ahtopaine tulee olemaan ~1,5bar.
        Onko yli 600 tehoihin mahdollista päästä vai pitääkö suosiolla laittaa toinen 450 tai yksi walbron hellcatti?
        - E36 m50b28 turbo
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #649
          Se on vähän hiinä ja hiinä, 3bar peruspaineilla ja samantapaisilla linjoilla riitti kyllä n. 700 asti, mutta se tuotto hiipuu aika pahasti kun mennään 1bar ylemmäs.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • gedu
            • Aug 2011
            • 94
            Sitten kun kahden pumpun kanssa lähdette leikkimään, niin kannattaa myös mitata paluulinjasta lämmöt polttoaineesta...
            Etanoli kun tykkää kiehahtaa yllättävän alhaisissa lämmöissä, vaikka olisikin painetta linjassa, siitä päästään sitten aina omiin ongelmiinsa
            Omalla hattuvakiolla sanoisin, et 500-600 heposta on raja, et kannattaa jo oikeasti ruveta pohtimaan polttoaineen lämmönhallintaa, esim jäähdyttimellä paluulinjassa jne.
            Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
            -01 E39 540iA touring
            Ex -94 E34 540iA touring
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #651
              Ei ne tehot varmaan sitä polttoaineen lämpöä määritä , mullakin pumppuastehoa on 1400hv ja kokoajan käytössä 700hv edestä muttei kiehuntaa ollut kesäkuumalla havaittavissa.
              Polttoaineen lämpötilan mittaaminen ei tietenkään ikinä ole huono juttu, ja onnistuu helposti kun flexfuelsensoreissa on sisäänrakennettuna mittaus, tällaista on omaankin suunnitteilla.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              • peltju36
                • Sep 2018
                • 69
                • Laihia
                #652
                Onko porukalla kokemuksia Ecu Masterin purkista PnP adapterilla?
                Onko asennus helppo ja jne.
                Arvon tän classicin
                Complete Range of Electronics for Motorsport
                Ja Blackin välillä
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #653
                  miten porukka on athenan jälkikiristänyt arpeilla jos on ollu edes tarvetta ? järjestyksellä ei tossa varmaan väliä ole ja vartti auki ja suoraan lopulliseen momenttiin ?
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #654
                    Järjestyksellä ei varmaan väliä, itse tein samassa järjestyksessä kuin normikiristyksenkin. Yksi kerrallaan sen verran auki että pyörii vapaasti, ja takaisin kiinni momenttiin.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • peltju36
                      • Sep 2018
                      • 69
                      • Laihia
                      #655
                      Mikäs oljy oli paras tohon ZF-320 laatikkoon?
                      • Urpo_rotta
                        • 5489
                        • Pirkkala
                        #656
                        Minun mielestä se mitä siellä on tehtaaltakin
                        Kysy jos tarvetta
                        • anteroro
                          • Jan 2009
                          • 434
                          • oulu
                          #657
                          Tällä öljyllä ei hävinnyt vaihteet muutaman varttivedon jälkeen niinkuin tavallisella..
                          E30 325 M-tech II DCT
                          9.97s/238kmh
                          • Jynqq
                            • Apr 2013
                            • 142
                            • JKL
                            #658
                            Onko kellään turbojumalalla antaa mielipidettä Borgwarnerin s363-sxe ahtimesta 1.0 pakopesällä, M50 kyljessä?
                            EX:
                            E30M50 -91Brillantrot
                            E30 Turbo
                            M-B Sprinter
                            VW..
                            4X E30
                            F11
                            E92
                            E61
                            F30
                            Fiat dethleffs -06
                            Vw golf
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              #659
                              Eikös S363 saa 2 eri pakosiivellä?, pienemmälle siivelle varmaan ok, isommalle vähän iso? toki riippuen teho tavotteesta / halutusta kierros alueesta. Myös nokat yms. kombinaatio vaikuttaa.
                              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                              • Jynqq
                                • Apr 2013
                                • 142
                                • JKL
                                #660
                                Joo, siivet oli 63/68
                                EX:
                                E30 Turbo
                                M-B Sprinter
                                VW..
                                4X E30
                                F11
                                E92
                                E61
                                F30
                                Fiat dethleffs -06
                                Vw golf
