M50-turbo keskustelua osista 2019
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    #736
    Originally posted by janne[l View Post
    mulla on 3" koko matkalta,penkattiin viikonloppuna dynolabilla 610hv navalta,ei ollu ongelmia. luulis ton kysyjän 2,5" riittävän alle 400 tehoille. mut ainahan se paras ois mahd iso tehdä. Ja jostain muistan lukeneeni että laajennus kartio olis hyväks virtauksille heti dp:n alussa mutta onko tätä kukaan testannu vaikuttaako mihinkään ?
    Jaa se oli sun peli...
    Onko laittaa mitään speksi listaa osista... kovat tehot kyllä irtos...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      #737
      Pistän projektipuolelle auton kun vaan keksin ilmasen kuvapalvelun. Mutta ei tossa oo mitään ihmeellistä perus hx40 16 pesällä 2xnv imunokat millin auki molemmat. 1100cc ev14, helcatin pumppu, k64 performancen pakosarja ym. Onko täälä enään muuten missään sitä topiccia mistä löyty kaikkien käyttäjien dynokäyrät? En ainakaan itse löytäny mistään.
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1309
        • Nousiainen
        #738
        Tuosta
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        • peltju36
          • Sep 2018
          • 69
          • Laihia
          #739
          Hienot oli lukemat.👍
          Itellä samanlainen setup.
          Millaiset väännöt sulla oli?
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2122
            #740
            Edit. Puusilmä itse
            VW passat 1.9tdi 4motion
            E36 "328" cabrio
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              #741
              rajattiin 640nm (vakio alakerta)
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • Joker
                • Mar 2016
                • 31
                • suomi
                #742
                Hommasin e30 m50 projektiin vaihdelaatikon jonka pitäis olla peräisin 528 e39, loodassa mm. ZF 1053401097, 105340110,
                1221899939.
                Ei nyt löytyny aivan ristiriidatonta tietoa mikä laatikko toi on (ei ilmeisesti 320z??) Ja minkälaisella kadaanilla toi olis yhdistettävis tohon e30 koriin ja 188 perään.
                • Pazi88
                  • 11358
                  320z se on jos on 528i e39 peeäisin ja kyljessä lukee ZF
                  E36 328 kardaanin tarviit kaveriksi.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #744
                    Voit vielä tarkistaa kardaanin sopivuuden mittaamalla. 320Z laatikon pituus kytkinkellon reunasta vetolaipan pintaan on 530 mm ja vetolaipan pitäisi olla se isompi, eli pulttikehän halkaisija 96mm ja reiät M12 pulteille.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • Urpo_rotta
                      • 5489
                      • Pirkkala
                      #745
                      Kysytäänpä täällä.
                      Mac venttiilin letkut, voiko toiminnassa esiintyä ongelmia jos letkut ovat kovin pitkät?
                      Kyseessä 4-tie malli
                      Mulla on ollu n. 20cm mittaiset. Nyt voipi olla että saa tehdä reilusti pitemmät.
                      Reagointinopeus varmaan muuttuu hieman letkujen pituuden ( tai paksuuden muuttuessa):think
                      Oletan että lähinnä säätökysymys saada pelaamaan, kunhan pillit ei oo metritolkulla pitkät.
                      Edit: vai olisiko kumminkin niin että letkujen tilavuus verrattuna tuon 60mm portin sisällä olevaan tilavuuteen on niin pieni että merkitystä ei ole
                      Kysy jos tarvetta
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Kyllä niillä letkujen pituudella on merkitystä ainakin closed loop säädössä. Letkujen pituutta kun muuttaa, niin vaatii yleensä aavistuksen eri PID parametrit. Mut ei oo mikään tekemätön paikka pidemmilläkään letkuilla.
                        • Urpo_rotta
                          • 5489
                          • Pirkkala
                          #747
                          Okei, kiitos. Säätöön tuo on menossa joten eiköhän onnistu ihan ok,
                          Täytyy katella venttiili mahollisimman järkevän mittasilla letkuilla.
                          Kysy jos tarvetta
                          • anteroro
                            • Jan 2009
                            • 434
                            • oulu
                            #748
                            Varmasti, mulla on ainakin metrin pituiset letkut ja hyvin toimii.
                            E30 325 M-tech II DCT
                            9.97s/238kmh
                            • Arppa
                              • Jun 2006
                              • 1080
                              • Lumbriver
                              #749
                              Minulla on puolalaisen K64-puljun pakosarja e36 avossa, oletteko saaneet mahtumaan hx35 ahdinta niin että ei tarvitsisi muokata iskaritolppaa?
                              Ainakaan he300wg hukkaportilla ei sovi...
                              Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                              Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                              Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                              -Raahe Connection-
                              -Team Kärppä- limited edition
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #750
                                HX40 meni vielä helposti ilman minkäänlaisia muokkauksia mihinkään. Vähän etukenoon joutui laittamaan mutta ei se käyttöä haitannut.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
