M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Exami
    • 986
    • Hyvinkää, Tuusula
    #706
    Ittellä on Turbosmart, monesti noista joutuu hakee moottorille sopivan jousen, että sen toiminta perjaate edes suurinpiirtein täyttyis, muutoin käy niin että ahdin kerkii sakkaamaan ennenku aukee..
    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
    • Urpo_rotta
      • 5495
      • Pirkkala
      #707
      Jaa, mulla tuo kiinalainen suhahtelee jo hyvinkin herkästi kun kaasun nostaa, ja aukihan se aina on sillon kun imusarjassa on alipaine...
      Onkos noille olemassa erilaisia toteutustapoja?
      Kysy jos tarvetta
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #708
        Originally posted by bumer3 View Post
        seiska tulpassa kärkiväli 0,5mm entäs kasi? sama?
        ainakin mun kaseissa jotka eilen hain on 0,5 ja seiskoissa 0,9.
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • peltju36
          • Sep 2018
          • 69
          • Laihia
          #709
          Jees. Kiitos hukkis vastauksista.
          Toinen kysymys.
          Sain käsiini m50nv kannen ja se ois tarkoitus remppailla
          ja laittaa kiinni. Huomasin vain, et palopesien reunoihin
          on luultavasti teräsharjalla onnistuttu hinkkaamaan
          pyöreyttä kun putsattu venttiilejä.
          Sovittelin liekkirengasta ja about 0.2mm pitää höylätä,
          et tulee tasaiseksi.
          Minkä verran noissa kansissa on varaa ottaa pois?
          Tämä kyseinen kansi on vakio mitoissa.
          Kone on m50b28, b28 kampura, b28tu männät ja 135mm nv kanget.
          • matke
            • Sep 2019
            • 144
            • joensuu
            #710
            nyt olis vähä kone suunittelua, olisi tarkotus kadulle rakentaa joko m52b28 tai m50b25 moottori, eli tulee katu autoon tarkotus ottaa siitä noin 300-400 silleen että se kestää, konettta ei vielä ole mutta kannattaako hankkia vanos,nonvanos vai tubvanos? hyödynkö mitää vanoksesta turbo aihiossa?:think mitkä männät ja kanget tollaseen kannattaa ostaa? ei mitää öky hintasia mutta ei kehtaa halvempiakaan että moottorilla olis käyttö ikää ja olisi toimiva paketti.
            moottori ohjauksena maxxecu mietinässä vissiin toimina ratkaisu?:think
            Turbo ? hx40 oli vähä mietinässä? heräilis suht alhaalla 4000rpm?
            Muuta huomioitavaa? eka turbo prokkis niin ei oikein ole tieto taitoa vielä olen näitä monia topickeja kyllä lukenu läpi ja jne mutta aattelin tehdä tälläsen kyselyn vielä.
            harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
            käyttis: e39 530d talvipommi
            Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
            • Pazi88
              • 11373
              No melkeen kannattais ostaa tuplavanos mylly kun se on m5x sarjasta se kehittynein versio. Vanoksella saa paljonkin hyötyä ahdetussa ja tuplavanoksella vielä enemmän. Sit on vielä parempi jäähdytinneste kierto ja sähköinen termarikin näin niinkuin jotain mainitakseni.
              Instagram, YouTube kanava
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                #712
                Kaikista saa tuon tehon tekemättä mitään peruskoneelle... ahtimeksi hx40super varmasti parhain vaihtoehto alle 500e uutena.
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #713
                  Noille tehoille ehkä jopa mielummin HX35. B25/B28/B30, avaamattomana ja sillä kysyjän mainitsemalla ammevanoksella.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • matke
                    • Sep 2019
                    • 144
                    • joensuu
                    #714
                    moottorin kyl meinasin käyttää auki saa samalla rempata kun tuommosia koneita ostelee tiijä mite niitä on käytetty samanahn sinne ois kanget ja männät vähän kestävempiin?:think
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      No ihan ilmaisia ei kuitenkaan kanget ja männätkään ole ja halvimmat ovat alkuperäisiä huonompia luultavammin.
                      Kai tuon verran menee vielä vakio hiluillakin jos tuossa tehossa ajattelit pysyä.
                      Minä en kyllä mistään mitään kokemuksella puhu kun ei yhtään tuollaista turboa ole itsellä.
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #716
                        No sittenhän se lähtee homma taas ihan lapasesta ja alkaa touhutonneja menemään. Siinä tapauksessa varmaan hyvä aloittaa samantien sillä hx40-kokoluokan ahtimella, kun nälkä kuitenkin kasvaa syödessä.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • matke
                          • Sep 2019
                          • 144
                          • joensuu
                          #717
                          :think niin voi olla, mut mitä kankia ja mäntiä suositelisitta :think
                          • Juppe
                            • 4541
                            • TURKU
                            #718
                            • Urpo_rotta
                              • 5495
                              • Pirkkala
                              #719
                              350-400hv mistä tahansa m5x moottorista kyllä saa liikkuvien osien puolesta, kunhan kone on säädetty niin ettei se riko itse itseään.
                              Myös öljy ja miten niitä vaihdellaan, ja jäähdytyksen toteutus vaikuttaa asiaan. Välijäähdytin kannattaa olla mahdollisimman tehokas, se on aina hyvä asia. Samoin öljynjäähdytys kannattaa rakentaa ja mieluiten termostaatilla.
                              Jos olen oikein ymmärtänyt, niin vakioilla osilla männänrengasvälit ja kannentiiviste on ne mitkä ensin antautuu, monessa ne on alkanu hajota siinä 500hv tietämillä.
                              Panostaisin säätöön, eli vie säädettäväksi ammattilaiseksi tiedetylle säätäjälle.
                              Tällä reseptillä pääset alkuun ja rahaa ja työtä menee paljon vähemmän kuin että jos rakennat samantien tako-osilla kasatun alakerran, joka on periaatteessa 500-900hv tason moottori eli aika overkill alle 400hv koneeseen
                              Kysy jos tarvetta
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #720
                                Tuossa kun aiemmin suositelteltiin lähtökohdaksi sitä "ammevanosta" eli m52tub28-moottoria, niin kiertokanget on lujilla 500 hepan tehoilla ja taitavat ollakin se heikoin lenkki niissä moottoreissa. :think Alle neljän sadan pelattaessa pitäisi niilläkin kyllä pärjätä.
                                Jossain topikissa asiasta kovasti keskusteltiin, mutten juuri nyt muista missä..? --> Edit: No tietysti tässä samassa topikissa muutama sivu taakse päin. Post #594 alkaen tulee kokemusperäistä tietoa.
                                Vanha Uuden liiton mies...
