M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Exami
    • 986
    • Hyvinkää, Tuusula
    #796
    Noistakaan vaan ei tunnu löytyvän mitään infoa mistään, että millaset mitat noissa on ja minkä tuotteiden kanssa nuo on yhteensopivia jne. :think
    Eiköhän noista saa esim suomesta uspartsista specsiä? eiköhän noita hemikoneita suomessakin ole?
    Mutta esim summitin sivuilla sanotaan että 8.5mm, uspartsilla taas metritavarana 8.5mm sytytys johtoa..
    https://www.uspartsperformance.fi/fo...sytytysjohdot# HUOM kuva saattaa olla mitä vaan??
    Tossa olis vissiin "valmis" setti ja näyttää olevan hyllyssä, nyt vaan et kelpaako toi toinen pää suoraan, riittääkö pituus jne? soittamalla varmaan selvii olisko tommosissa tarpeeks pitkä pätkä tulpan koloon?
    EDIT: Näytti löytyvän tuolta tommonen "hemitube" sarjakin: https://www.uspartsperformance.fi/ms...-sytytysjohdot
    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      #797
      IGN-1 puolille pitäs saada kunnon tulpanhatut laitettua. Mistä semmoset?
      Ootko kysyny Finjectorilta? Esim. tuommoset:
      • Pazi88
        • 11358
        https://www.finjector.com/fin/5_ko_s...su-p-732235-46
        Pitää mitata yltääkö tuo. Mitenhän on, et pitäskö nuo olla vastuksella vai ilman :think Nykysissä ei taida olla vastusta :think
        Instagram, YouTube kanava
        • EmH
          • Jul 2008
          • 1544
          • Pohjois-Savo
          #799
          https://www.autotune.fi/tuote/713/tu...03-ei-vastusta
          Mulla oli justiin nuo finjectorin tulpanhatut hukkakipinä puolan kanssa ja M20 vakio johdoilla.
          Tuosta kuvasta vähän näkee miten ne kävi paikalleen. Nuo oli helppo irrottaa ja laittaa paikalleen, eikä ota siihen venakopan päälle tulevaan suojakoppaan kiinni.
          Vastuksettomilla hatuilla ei ainakaan mulla toiminu, sekin tuli kokeiltua. Kierroslukutietoon tuli kaikenlaisia häiriöitä.
          20180801_160448 by Erkka Hämäläinen, on Flickr
          E30 M50 Turbo
          E36 M52 jäärata
          Mitsubishi Lancer Evo VII
          Nissan Skyline R32 gts-t
          Nissan Terrano II 2.4
          Originally posted by mikkod
          Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
          • Zulo-
            • Dec 2013
            • 43
            • Jämsä
            #800
            M50B20 ahdettuna, 0.75bar ahdoilla 305whp bensalla. Suuttimet on 668cc dekat ja ajatuksena siirtyä viinaan. Tehotavoite on 350-400whp viinalla, nokkien ajotuksella 1mm/1mm ja ahtopaine nostaa 1bar. Riittääkö dekoissa tuotto vai suosiolla isommat suuttimet ja mitkä?
            • Pazi88
              • 11358
              Riittää hyvinkin. Ei muuta kuin viinaa tankkiin.
              • Yrkesman
                • 45
                En nyt jostain syystä löydä haulla tietoa m54 lohkoista vaikka tästä varmasti on jossain keskusteltu. Eli onko m54b25 lohko esim toimiva turbo käytössä? Tarkoitus on tehdä varamoottori nykyisen m52tub28 koneen tilalle. Tehotavoite on sen mitä hx40super kivuttomasti tuottaa eli luokkaa 600hv. Vai onko nykyinen m52tub28 esim parempi lähtökohta?
                E46 328 HX40 super - Ecumaster Black
                • C'mon_maik
                  • Sep 2013
                  • 73
                  • JKL
                  #803
                  Originally posted by janne[l View Post
                  pitääkö muilla s5d-310/320z laatikko räminää kytkin ylhäällä vaihde vapaalla tai kun ajetaan "liian isolla vaihteella" ? vapaalla räminä häviää kun kytkimen painaa pohjaan. Ja kylmällä koneella ääntä ei kuulu juuri ollenkaan.
                  Mullakin kova vauhtis ja koppa ilman lattiamattoa ääntää juuri noin, se on ominaisuus.
                  Bostongrün E36 328i coupe M-sport
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    #804
                    sen verran päivitystä että vaihdoin laatikkoon redline mt-90 öljyt. Ääni hiljeni aika paljon mutta ei se hiljainen ole vieläkään eikä tarvikkaan. Tolla öljynvaihdolla sai sen selville että ääni tosiaan laatikosta tulee ja ei tietoa mitkä öljyt ne vanhat oli edes. Noiden redlinejen pitäis ainakin pelittää hyvin noissa radallakin.
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • Pazi88
                      • 11358
                      m52tu ja m54 lohkot on käytännössä identtisiä. Kumpaankin voi tehdä turbomyllyn ongelmitta. Ehkä sit jos meinaa kiloheppaa tms. tavoitella, niin kannenpulttien yms. kanssa pitää ruveta luovaksi.
                      • Yrkesman
                        • 45
                        Ok kiitos. Mikä kansipahvi tuohon sitten kannattaa laittaa, Athena ja M54 ARPit vai vakio tiiviste ja vakiopultit vai joku muu yhdistelmä?
                        • Pazi88
                          • 11358
                          Vakio tiiviste on ohut mls eli se kyllä pitäisi pitää vaikka ois reilumminkin painetta kunhan pinnat on priimat eikä hapettuneet/karkea plaanaus jälki. Vakio pultitkin kestää melko pitkälle ja on aika varma tapaus. Itsellä on ollu ~560hp enimmillään vakio pulteilla. Toki sinkkuvanos koneessa alulohkossa, mutta pultit yms. on samoja.
                          Jos haluaa sit ARP:t laittaa, niin sit menee vähän mystiseksi, koska ARP ei omilla sivuillaan mainitse ollenkaan m54/M52tu sopivia kannen pultteja. Kun taas jotku kyllä myy semmosia vähän oudolla osanumerolla:
                          Part number 201-M54ARP cylinder head stud kitBMW - 2.5 3.0 24V (M54B30)Special longer design for aluminum engine block!
                          Mut racewarella ainakin on jotain:
                          Engine: M10; M20; M30; M42/M44; M50/M52/S50/S52; M54; M60/M62/S62; M70; S14; S38; S65; S85.
                          • anteroro
                            • Jan 2009
                            • 434
                            • oulu
                            #808
                            Siinä on m54 kannenpultit.
                            E30 325 M-tech II DCT
                            9.97s/238kmh
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Originally posted by anteroro View Post
                              Mitkä pultit nuo on, kun niitä ei arp:llä näy m54 koneeseen :think
                              • anteroro
                                • Jan 2009
                                • 434
                                • oulu
                                #810
                                En kyllä osaa sanoa, mutta PPF noita on myynyt jo vuosia :think
                                9.97s/238kmh
