M50-turbo keskustelua osista 2019
  • BMW_mane
    • Feb 2009
    • 871
    • Ilmajoki
    #811
    Mielenkiintoista koska arpilta kysyttynä he sanoivat ettei valmista m52tu/m54 pultteja. :think
    Vp Motorsport myy myös tuollasta sarjaa. Jos jollain olis kokemusta sopiko noi nii olis kova
    - Käyttöauto Bmw Service -
    NSC Motorsport
    Nykyiset:
    - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
    - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
    - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
    - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
    - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
    - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
    - 320i -02 M54b22 JapanRot
    - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
    - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      #812
      Soittaa ja kysyy?
      Voihan nuo naulat olla tarkoitettu johonkin muuhun alunperin, mutta ovat sopivat m54
      Kysy jos tarvetta
      • Pazi88
        • 11358
        Soittaa ja kysyy?
        Niin. Mutta tämä herättää kysymyksen heti että toimiiko ne oikeesti m54 koneessa tai onko niistä mitään hyötyä siinä, jos kerta valmistaja ei ko. koneeseen ole pultteja tehny :think Lähinnä siis että alu lohkosta kierteet nousee ylös melko helposti ja muuta kivaa, niin se että ne fyysisesti sopii sinne ei vielä kanna kovin pitkälle.
        Instagram, YouTube kanava
        • ^Tonix^
          • 641
          • Vaasa
          #814
          Kaverilla kysiset pultit M54B30 motissa jossa 780hv+/900nm+ navoilta ja ahdot yli 2bar. Joten kaiken maailman kierrehylsyt ja vastaavat voi unohtaa vastaaville tehoille vaikkakin netissä sanotaan että pitää olla .
          Löytyy sitten myös ne Racewaren pultit, niitäkin käytetään ilman mitään hylsyjä ym.
          e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
          E30 318is
          E36 M3 Coupe
          • Pazi88
            • 11358
            Joo ei niitä timeserttejä tarvi jos kierteet on ehjät. Ja on ihan vakio pulteillakin yli 700hp tehoja otettu alulohkolla että aika monessa tapauksessa ainoa hyöty noista arpeista on lompakon keveneminen, niin oon varsin skeptinen niitä kohtaan
            • Yrkesman
              • 45
              Kyselin PPF:ltä ARP vs Raceware asiasta ja sain alla olevan vastauksen:
              Raceware sucks really. Torque is only 55Nm. They have finer threads than ARP but still clamp pressure get too low.
              ARP is cheaper and better so obvious choice. This kit is custom and only avaliable from us and our dealers.
              E46 328 HX40 super - Ecumaster Black
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                #817
                M62 ainaki kestänyt kirrailla arp pultilla. Eikä oo kierteet noussu.
                • Urpo_rotta
                  • 5489
                  • Pirkkala
                  #818
                  M6x arpit, on siinä teräksellä kilohinta.
                  Mulla on m62:ssa 12.9 kilopultit. Uskon että aivan hyvä valinta sekin.
                  Eli kuka haluaa köyhäillä niin voi 1/20 hinnalla hakea kovat kilopultit alulohkoon
                  Kysy jos tarvetta
                  • ike24
                    • Mar 2011
                    • 957
                    • haapavesi
                    #819
                    Juu on niitä mullaki ollu. Mutta vähenpi rasitusta kierteille pinnapultilla tulee. Toki laittaahan osa motekkia ja osa speeduino. Vai mikä lie
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      #820
                      • kimmon
                        • 1461
                        • Tuusulantien päässä...
                        #821
                        Originally posted by Juppe View Post
                        Venypultitkin oon silleen tsekannut momenttiavaimella, että löytää vialisen pultin, jos semmonen sattuu pakettiin. Näitäkin on ollut, esim motonetista haetuissa Reinzin pulteissa.
                        Kerros tästä tavasta lisää? Olen ollut siinä uskossa, että venyvää pulttia et voi luotettavasti kokeilla momenttiavaimella, kun se on kiristetty asteilla ja on kireällä.
                        Minulla on itselläni digitaalinen momentti missä saat vaihdettua asteikkoja ja olen joskus huvikseen kokeillut mitä arvoja tulee Nm-puolelta, kun pultit on vedetty kiinni esim. 20Nm+90+90+90astetta. Yksikään pultti ei näyttänyt samaa arvoa keskenään siinä vaiheessa, kun pieni liike pultissa tuntui. Esim ARP:n kiertokankien pultit, kun kiristetään niin oikea kiristys tarkistetaan mittaamalla pultin venymä tälläisellä https://www.amazon.com/ARP-100-9942-.../dp/B001T6F78Y Venymän mittaaminen on minusta se ainoa luotettava tapa mutta eihän sen mittaaminen mitenkään helppoa ole
                        Nuo normiautoissa olevat venypultit kiristetään "sinne päin", niissä on tarvittava clamping force mutta eivät ne keskenään ole samassa kireydessä todellisuudessa.
                        Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                        • Urpo_rotta
                          • 5489
                          • Pirkkala
                          #822
                          Venyvät pultit ovat lopulta täsmälleen yhtä "kireällä" (clamping force)
                          Ei momenttiavain tiedä pultin venyttämisestä paljon "mitään"
                          On hyvä tietää että voimasta jolla käännät avaimen varresta, vain n. 10% muuttuu pulttia venyttäväksi voimaksi kun puhutaan siitä kireysluokasta mihin kansinaulat väännetään. Loput menevät kitkojen voittamiseen.
                          Tästä on helppo tajuta, että pinnanlaadut ja voitelu aiheuttavat suuria heittoja pulttien lopulliseen clamping forceen.
                          Oikeastaan tämän takia venyvä pultti on keksitty.
                          Suosittelen tutustumaan käsitteisiin: murtolujuus, myötölujuus, venymä.
                          Kysy jos tarvetta
                          • kimmon
                            • 1461
                            #823
                            Kyllä ja siksi esim ARP:t tarvitsevat oman rasvansa jotta heidän ohjeensa ovat pätevät.
                            • Juppe
                              • 4541
                              • TURKU
                              #824
                              • kimmon
                                • 1461
                                #825
                                Olen tehnyt niin, että laitan avaimeen esim. 75Nm ja käännän avainta kunnes se vinkuu merkiksi saavutetusta momentista. Pultti ei tietenkään käänny mihinkään, mikäli se on ehjä. On kuitenkin osunut kohdalle pari tapausta, missä yksittäinen pultti on lähtenyt kääntymään tuolla momentilla ja muut ovat olleet tiukassa. Lisäksi se pultti ei ole kiristynyt vaan momentti on pysynyt samana käännöstä huolimatta. Irroitukseen jälkeen on todettu, että pultti on selvästi pidempi kuin asentamaton. Ilmeisesti ollut paskaa tavaraa ja ns. nyrjähtänyt jo kiristysvaiheessa. Yks tämmönen pultti riittää helposti siihen, että paineet karkaa vesitilaan. Eihän tämmöstä missään oo neuvottu, mutta jotenkin olen halunnut varmistaa, että pultit ovat ainakin sinnepäin asteiden käännön jälkeen. Vakiokoneessa tommonen yksittäinen pultti menis varmaan ihan huomaamatta ties kuinka kauan.
                                Jokainen normaaliautoissa käytettävä venypultti venyy kiristyksessä eikä se lyhene vanhaan mittaan irrotettaessa. Tämän voit havaita, kun mittaat sen pultin ennen asennusta, vedät asteet päälle (ikinä en ole ohjetta nähnyt missä kiinnitys tehtäisiin momenttiarvolla) ja irrotat. Pultista riippuen mittaeroa voi olla millejäkin.
                                Venypultissa tuo kokeilumomentti ei minusta suoraan kerro mitään sen kyseisen pultit tuottamasta clamping forcesta (mikähän tälle olisi hyvä kotimainen termi ) Kun lähdet momentilla sitten kokeilemaan tälläistä kiinniolevaa pulttia ja jollain momentilla kanta lähtee liikkeelle mutta momentti ei kasva niin olet mennyt myötörajan yli ja lähestyt pultin katkeamista ainostaan ja clamping force on pienenemässä tämän takia.
