M52B28 viritys yms. topikki
  • Tuukkaw
    • Aug 2015
    • 745
    • Tre
    #106
    Originally posted by e36coupe View Post
    "This item is out of stock"
    Kuusi niitä näytti sillon vielä olevan kun linkin laitoin :think
    61 Ford
    79 HD
    • Piilukirves
      • Jun 2007
      • 42
      #107
      Juu ei oo enää ku tilasin ne pois
      Kiitoksia tästä.
      Mikäs athena on oikea ku noita on miljoonia eri?
      2mm ja 84.5 reiällä?
      Kannessahan venttiilien kohdalta on yli 84mm lähempänä 86mm. Originaali kansipahvissahan reiät ei ole pyöreitä.
      E36 328i - elintenluovuttaja
      E36 Cabriolet "amme" 2.8 turbo projekti
      E61 530xDa
      • Jarpeli
        • 510
        • vaasa
        #108
        Siitä vapari virittäjälle muutamat viritysosat pukinkonttiin.
        • Piilukirves
          • Jun 2007
          • 42
          #109
          Noniin käytiin mittaamassa Kiina veivien välykset ja priimaa on.
          Männän renkaita pitäs alkaa hieromaan, minkälaisia päittäisväläyksiä ootte ahdettuihin laittanu?
          Ekat renkaat 0.6 ja tokat 0.65? Vai vieläkö harvemmalla?
          E61 530xDa
          • Pazi88
            • 11342
            0.45-0.5 ekaan ja 0.5 alempaan on jo hyvin piisannu viinalla.
            Instagram, YouTube kanava
            • airovaurio
              • Oct 2012
              • 38
              Tuli hankittua m52b28 koneeseen catcamssin nokat 10.45 nostolla.
              Puristuksia oli tarkoitus ensin nostaa 140mm kangilla ja m54b30 männillä mutta taitaa tulla liian ahdasta venttiileille jo.
              Bongasin jutun jossa vaihtavat m50b25 vanos männät ja näillä saisi ilmeisesti aavistuksen lisää puristusta.
              Onko kokemuksia mahtuuko venttiilit olemaan näiden kanssa paremmin?
              Tai riittääkö noissa m50 vanos männissä tavaraa venttiilin koloissa jotta niitä voisi isontaa hieman?
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2582
                #112
                Parempi vaihtoehto voisi olla m52tub25 moottorin männät. Niissä on kohtuu syvät kolot sekä imu- että pakoventtiileille. Muistaakseni muutaman kympin korkeammat kuin 2.8 männät. Korkeudet kannattaa varmistaa ennen tarkempia laskutoimituksia, kun muistin varasta näitä heittelen.
                Vanha Uuden liiton mies...
                • Pazi88
                  • 11342
                  M54b30 männällä ja 140 veivillä ei mahdu venat aukeemaan edes vakio nokilla. Saatikka noilla cat camsseillä. Puristukset niillä ois tosiaan päälle 12. M52B25 männillä saa 11 luokkaa puristukset ja tu männissä on tosiaan vähän syvemmät venakolot vielä.
                  • Piilukirves
                    • Jun 2007
                    • 42
                    #114
                    Pasille suuri kiitos renkaiden lyhennystyökalu visiosta ja mitoituksesta.
                    Laitetaan vielä näytille oma.
                    Puuilon 5e timanttilaikka toimii kuin unelma.
                    E61 530xDa
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1308
                      #115
                      Mahtaako löytyä m52 moottorin imuilman lämpöanturille vastaavaa joka käy m50 imuilman lämpöanturin kierteisiin. M52 moottoriin tulossa m50 imusarja.
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #116
                        Eikös M50 imusarjaan usein soviteta kokonaan se osa, jossa on anturiliitännät ym. M52 imusarjasta?
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          #117
                          Jotkut tekee, minä en ajatellut näin toimia.
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • biimerrrrville
                            • Apr 2011
                            • 299
                            esim tuosta https://greshmperformance.com.au/pro...anifold-on-m52 muistelen nähneeni muuallakin nuita kaupan
                            e: siinä toinen https://www.bimmerworld.com/Intake-F...version_2.html
                            • Pazi88
                              • 11342
                              Ton modifikaation m52 anturille voinee tehdä itsekin. Soinisen kanssa tais ollakkin puhetta tds anturista, mutta unohdin koko jutun Eli 11613449116 pitäs olla bolt-on ja sama lämpöelementti kuin m52 koneessa. En kylläkään ole itse kokeillu, että en mene 100% varmaksi vannomaan.
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1308
                                #120
                                Kiitos vinkistä
                                Täytyypä koittaa tolla anturilla. Kiitokset tästä, taas yksi ihmettelyn aihe vähemmän.
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
