M52B28 viritys yms. topikki
  • Piilukirves
    • Jun 2007
    • 42
    Eihän kellään olis base mappia maxxeculle m52b28 E85? Ihan vaan että vois alkaa kokeilla käyntiin...
    Kyseessä siis ahdettu m52b28...
    Suuttimia 957cc boschit
    E36 328i - elintenluovuttaja
    E36 Cabriolet "amme" 2.8 turbo projekti
    E61 530xDa
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      Oletko kysynyt valmistajalta? https://www.maxxecu.com/contact/
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3703
        • Kouvola
        Lataat sen m50 e75 tms. tunen sieltä, Basemapiksi, ja korjaat vaan sitten siihen Triggeröinti tiedot ja outputit omasi mukaan.
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • Piilukirves
          • Jun 2007
          • 42
          Kiitos lähetään tällä kokeilee
          E61 530xDa
          • airovaurio
            • Oct 2012
            • 37
            Millä sytytystulpilla kannattas lähtee liikkeelle, vapari m52b28, jyrkemmillä nokilla, vag puolilla, isommilla suuttimilla ja maxxeculla?
            Nettiä selailin niin jossain oli mainittu NGK BKR6E.
            Motonetin tulpista ois m3 tulpat esim Denso XU22TT
            Vai joku aivan muut?
            • e36coupe
              • 723
              • Nokia
              Uteliaisuus heräsi. Miksi vag-puolat? Kyllähän ne alkuperäiset puolat on luotettavia ja toimivia. En ole itse kuullut tarpeista vaihtaa tulppiakaan eri tyyppisiksi.
              Mulla on tulppina NGK:n valikoimista BKR6EK. Löytyy KL-varaosat, Motonet ja varmaan kaikki varaosakaupat sekä Ebay.
              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
              Työn alla: E21 320/6
              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
              • Pazi88
                • 11197
                Varmaan siksi, koska maxxecu ei pysty ohjaamaan m5x vakio puolia suorilta.
                Instagram, YouTube kanava
                • airovaurio
                  • Oct 2012
                  • 37
                  Joo tuon maxxecun takia.
                  Laitellaan BKR6EK. Millä kärkivälillä?
                  • Urpo_rotta
                    • 5312
                    • Pirkkala
                    0,5- 0,6 lienee ihan ok
                    Kysy jos tarvetta
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1779
                      • vihti
                      Onko näistä öljycoolereista: https://k64performance.com/oil-syste...ka-teflon.html mihinkään?
                      Aattelin lähinnä et tollanen olis nopea laittaa kiinni esim. Ratapäivän ajaksi, pelkässä katuajossa ei mitään järkeä varsinkaan jos ei ole termostaattia välissä.
                      E39 523i Turbo
                      • Miuge
                        • Mar 2007
                        • 630
                        Jos käyttö on kuitenkin katu+rata, niin miksetpä laittaisi samalla vaivalla termostaattia väliin?
                        Cooleri näyttää olevan tuttu ja turvallinen yleismallin kenno ja letkut asianmukaista teflonia.
                        Webshop - MRT Engineering
                        Facebook - MRT Engineering
                        Instagram - mrtengineering
                        YouTube - miugemrt
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          No eikö se kannata rakentaa sinne kiinteäksi paikalleen kuten minulla on, 10min ja öljykierto coolerin kautta on muutettu normaaliksi.
                          • Urpo_rotta
                            • 5312
                            • Pirkkala
                            Onkos minkälaisia vaihtoehtoja jos haluaa termarillisen systeemin?
                            M3 jalka tietysti mutta onko muita?
                            Tuli mieleen että jos tuohon yllä mainittuun systeemiin lisäisi riittävän ison 3-tie hanan ja muut tarpeelliset asiat, sillä saisi kytkettyä kierron menemään joko kennon läpi tai sitten ohi, mutta aika tyhmä systeemi se on sekin
                            Kysy jos tarvetta
                            • Miuge
                              • Mar 2007
                              • 630
                              Tommonen linjaan:
                              Tai vastaava kiinan ihme 20€, josta purseet poistamalla voi ehkä saada kelvollisen.
                              YouTube - miugemrt
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1779
                                • vihti
                                Niin sillee että jäähdytinelementti on kokoajan paikalla ja vaihtaa suodattimenkannen tarpeen mukaan, tolla tavalla ajattelin sen itsekin, sähköflektin kun joutui jättää kyydistä välijäähyn takia niin nyt siinä sen yläpuolella on hyvin tilaa tommoselle yleismallin öljyjäähdyttimelle.
                                E39 523i Turbo
