M50-turbo keskustelua osista 2021
  • jonip86
    • Sep 2014
    • 580
    • lieksa
    #511
    M50pin kovalle vauhtipyörälle pultin momentti, mikä on hyvä
    Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
    ex:e39 523iA sedan -97
    ex:e39 523 sedan -98
    ex:e34 535 sedan -88
    ex:e39 523 sedan -97
    ex:e36 325 (taxi) -95
    ex:e36 325 coupe -93
    ex:e34 525 m50 -90
    ex:e34 520 m50 -90
    ex:e34 520 m20 -89
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #512
      Autodata antaa m20 koneelle 98-112Nm ainakin itellä on m20 koneen 12x28x1,5 pultit käytössä ovat 12.9
      Kysy jos tarvetta
      • jonip86
        • Sep 2014
        • 580
        • lieksa
        #513
        Joo kävin itellekki tohon nuo 12,9 pultit
        ex:e34 525 m50 -90
        ex:e34 520 m50 -90
        ex:e34 520 m20 -89
        • jonip86
          • Sep 2014
          • 580
          • lieksa
          #514
          Vauhtipyörä on 240 levylle ja sintteri tulossa jos sillä nii vaikutusta,
          ex:e34 525 m50 -90
          ex:e34 520 m50 -90
          ex:e34 520 m20 -89
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            #515
            Ei ole. Miksi olisi?
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • jonip86
              • Sep 2014
              • 580
              • lieksa
              #516
              Arvelin vaan sitä momenttii varte
              ex:e34 525 m50 -90
              ex:e34 520 m50 -90
              ex:e34 520 m20 -89
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #517
                Momentti riippuu pulteista, ei muusta
                Kysy jos tarvetta
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1922
                  • Pk-seutu
                  #518
                  120nm + loctite vihree lukite, sillä pysyy
                  E39 523i Turbo
                  • cook
                    • 383
                    • Piilossa
                    #519
                    Originally posted by naikou View Post
                    Kaasuläpän kierrosta ne on yleensä otettu, kannattaa tutkia sitä tyyliä miten m52 kaasuläpän vesikierto on toteutettu, voipi ola et m54 tapauksessa pystyy toteuttaa samalla tavalla
                    M54 ei ole kaasuläpän kiertoa? mutta lohkon kyljessä on m14x15 tulppa(moottorin kannakkeen vieressä) , siihen letkukara ja ahtimen kautta alavesiletkuun. Siitä saa toteutettua kierron.
                    Ihan hyödyllinen kanava tuli vastaan. M54b30 turbotus kiinaturbo sarjalla. Alla linkki jos joku muu pohtii samoja asioita.
                    • poke
                      • 3143
                      #520
                      https://youtu.be/vaVsAgxRWC0
                      Ihan hyvä video. Aika rohkeasti kaveri porailee jäähdyttimen etupuolen kannakkeisiin reikiä. Itsellä tuossa tilanteessa pora vetäisisi läpi vauhdilla ja puhkaisisi jäähdyttimen
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1922
                        • Pk-seutu
                        #521
                        Olisko kellään kokemusta että kestääkö näiden moottoreiden kaksoismassapyörä esim. 500nm? Entä saako siihen mitään pitävää kytkintä? Jossain tullu vastaan että vauhtipyörä on sama kuin alkupään m57d30 että varmaankin sellaisen kytkin voisi passata.
                        E39 523i Turbo
                        • Pazi88
                          • 11384
                          600Nm kesti m52b28 kaksoismassa ja uus vakio kytkin e30:ssä. Diisselin paineasetelmat passaa bensojen kaksoismassoihin. Ainakin mitä oon kokeillu ja jotkut mallit on aika jytyjä bensojen vastaaviin verrattuna.
                          Ja m5x kaksoismassoihin löytyy myös sre-asetelmansa jos selaa sachs race engineering cataloogia.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1922
                            • Pk-seutu
                            #523
                            Kiitos tiedosta, täytyy laittaa kokeiluun tuo kaksoismassa dieselin asetelmalla niin saa katuautoo vähän käytettävämmäksi siellä 1500rpm, vääntö riittää kiivetä vaikka mäki ylös pikkukierroksilla mutta loota rällättää pahasti tuolla 7kg kovalla limpulla ja jousitetulla levyllä
                            E39 523i Turbo
                            • evilracer
                              • Nov 2015
                              • 238
                              Onkos jollain kokemusta alulohkon runkopukkien pulteista, uusia ei näemmä saa kuin OEMina? Onko joku koonnut joillain muilla pulteilla tai jopa uusikäyttänyt vanhat pultit
                              Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1922
                                • Pk-seutu
                                #525
                                Pulttiliikkeestä 12.9 vastaavat pultit, kestää sen toki vanhoillakin kasata, veivin pultit on ne mitä ei kannata käyttää uudestaan
                                E39 523i Turbo
