M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Oksanen
    • 766
    • Nokia
    #541
    Kokeile tosiaan säätimestä suoraan. Minkä kokoista linjaa?
    E28 535 1985 (S38B36+K31)
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      #542
      Tankin päästä paluulinjaa mitattu.
      Pakko kai tuolla on olla joku letku rutussa tai jotain
      Akkujännitteellä tehty mittaus oli vain hieman huonompi kuin latausjännitteen kanssa mitattu.
      Pitää vähän penkoo että missä mättää
      mittasitko jännitteen pumpun liittimeltä vai akun päästä?
      liian pienet piuhat voivat aiheuttaa hävikkiä niin jännite pumpun päässä voi olla selvästi pienempi kuin akun luona.
      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
      Kiitos ajastasi? :think
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #543
        Muillekkin tiedoksi jotka 525/helcat pumppua käyttää että sen kanssa alkaa ainakin e36 tankissa oleva sippopumppu ahdistamaan. 450 pumpun kanssa ei ongelmaa. Tämä todettu omassa ja muidenkin autoissa. Eli selvittäkää tämä ensin ennenkuin alatte turhaan paluulinjaa tai säätimiä vaihtamaan. an6 riittää kyllä perus setupissa paluuksi,koska monessa erillisessä säätimessä se paluureikä on todella pieni 5-7mm luokkaa.
        Toinen juttu ,niin virtaa tuo haukkaa ihan kiitettävästi ,eli piuhat ja liittimet kuntoon sen kanssa ettei turhia sulamisia ja jännitehäviöitä pääse tapahtuun.
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #544
          Mikä on sippopumppu? Kirjoitusvirhe?
          Mun ongelmat on muun merkkisessä autossa jossa m52 kone
          Kysy jos tarvetta
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #545
            olisko jollain murteella sanasta 'siphon'? etk tuntee "sucking jet pump":in e36:n tankista,
            joka kait paluun virtauksella imee toiselta puolen tankkia.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              #546
              Eli tankin sisällä oleva sippo/lappopumppu. millä nimellä haluaa kutsua. Sen homma on pitää tankin puolikkaissa pinta samalla tasolla. Toimii juuri noin kuin tuossa ylempää kuvailtiin^
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • Oksanen
                • 766
                • Nokia
                #547
                Juu sen heitin kusimäkeen jo ennenkuin ensimmäistä kertaa hellcattia päälle laitoin. Pistin hyllyssä 6vuotta maanneen aemin 340lph pumpun kuskin puolelle että varmasti tavara siirtyy pääpumpulle. Sumppu täytys hellcatille tehdä, horii ilmaa turhan herkästi.
                Mulla ahdistaa varmasti bpaineensäätimen ja flexianturin väli kun siellä on hydeosia. Niissä o jonkunverran pienempi sisämitta kuin alumiinisissa AN-asioissa. Muistaakseni hellcatti paino paluulinjan läpi 5bariin jotain 300lph. Nyt on suuttimet auki jotain 80..85 % eli tavaraa menee moottoriin 295-313lph, ei vielä ainakaan bpaineet hellcatilla kyykkää. Tonniset suuttimet jotka testilapun mukaan virtaa 948cc/100%/3bar, joten 3,5bar peruspaineella pitäs olla 1023cc suuttimet.
                Peruskruisailussa ottaa 17A/13.6V. Ahdoilla nousee paineennousun johdosta 20-21A:n.
                E36 323 1996
                E46 Compact 2001
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #548
                  Oho. Kylläpä haukkaa virtaa.
                  Kiitoksia vastauksista
                  Kysy jos tarvetta
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #549
                    Asiaan tuli huomattava parannus kun bensakisko vaihdettiin m50 koneen kiskoon.
                    Nyt läpi tulee kumminkin 330l/min 3.5 bar painerajaa vastaan.
                    Kysy jos tarvetta
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2122
                      #550
                      Mulla oli M50 kisko 700 hv vielä
                      VW passat 1.9tdi 4motion
                      E36 "328" cabrio
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #551
                        Mitä pumppua käytit ja minkälaiset linjat oli käytössä?
                        Kysy jos tarvetta
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          #552
                          PWM ohjatu Twin 450 oli muistaakseni ja stokki linjat alusta loppuun.
                          E36 328i M50B30 turbo
                          Skoda vRS
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            #553
                            Ok.
                            Kiitos
                            Kysy jos tarvetta
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2122
                              #554
                              Ok.
                              Kiitos
                              Juuri näin
                              E36 "328" cabrio
                              • coldfox
                                • Jan 2016
                                • 53
                                • porvoo
                                #555
                                Minkä kokoinen hukkis olisi sopiva perus m50b28 600-700hv moottoriin? Riittääkö 44 millinen?
