M50-turbo keskustelua osista 2021
  • L P
    • Oct 2010
    • 147
    Joo, ei kuulosta hyvälle.
    Minusta penkittäjän pitäs aina tarkistaa ajoitus, että on oikea ykk kohta tiedossa
    Mitähän kaikkee sulla on nyt sitten rikki? Voihan se olla että pelkät tulpat sulanu mutta iso riski on siihen että on muutakin rikki
    Noh, kai se dynomies halusi päästä samantien suoraan asiaan. Nakukuulokkeet olisi varmaan kanssa auttaneet tässä tapauksessa. Eipä tässä silti voi kun itseään syyttää.
    Kai se on käytävä puristuspainemittari hankkimassa ja katottava puristukset.. Kai nuo Wisecon männät vähän lämpöä kestää, mutta miten sitte venttiilit. Ja kai tuo rytinä laakereita ja männäntappejaki hajottaa?
    Dynolla ajettiin muutama veto tuonne 4500 rpm asti ennen ku rupes käymään viidellä. 170 hepokattia irtos näillä ennakoilla 0.8 bar paineilla.
    • Pazi88
      • 11384
      Niin ohjauksena speeduino? Siinä triggerikulma on ATDC ja megassa BTDC. Laskenallinen oikea triggerikulma on 276 m50 triggeripyörälle, mutta riippuen monesta tekijästä se voi siitä aavistuksen heittää kun kattoo lampulla tarkasti kohdalleen.
      Instagram, YouTube kanava
      • L P
        • Oct 2010
        • 147
        Joo, speeduinopa hyvinkin.
        Katsoin vielä lampulla äsken, niin 266 triggeriasetus osuu tyhjäkäynnillä suoraan YKK. Kierroksia jos nostaa, niin lähtee menemään aikaiselle. Kuuluuko tehdä noi ?
        • Pazi88
          • 11384
          Kyllä siinä ajotuksessa pientä elämistä on kun prossuna on mega. Mutta sen minimoimiseksi katso että "new ignition mode" on päällä. Lisäksi tooth loggerilla varmista että trigger edge on oikein. Pitäs näyttää tältä:
          Jos näyttää tältä, pitää kääntää toisinpäin asetus:
          Lisäksi ainakin vanhemmissa levy versioissa triggeri signaalin konkka oli 10nF kokoinen, mutta pelaa paljon paremmin jos se on 1nF.
          • tero_v
            • 985
            • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
            #620
            M54b30 rakenteilla. Oletteko uusinu jakopäähän ketjujen, laahainten ja kiristimien lisäksi kaikki rattaat? Omalla rullattu 365tkm mutta laakerit ja sylinterit, kuin uudet.
            E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
            650hp/850nm 1.8bar
            1/4m 11.48s/208km/h
            100-150km/h 2.01s
            100-200km/h 6.99s
            EX jatkeet:
            e39 528 M-Sport -99
            e36 318is "M-sport" -92
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #621
              Omiin 2kpl m50/52 otin kampuran rattaan ja ajattelin että sillä pärjää mutta jouduin uusimaan myös nokalla olevan jakoketjun rattaan.
              Se oli siis niin kulunut että uusi ketju ei siihen enää mennyt hampaalle.
              Nokkien välisen ketjun rattaat oli ok. Samoin öljypumpun ratas.
              Eli on ihan mahdollista että joudut nokan rattaan uusimaan
              Kysy jos tarvetta
              • Oksanen
                • 766
                • Nokia
                #622
                Itse laitoin kaikki uutta. INA:n nokan ketjupyörä teki vaan tepposet, se oli niin tiukka pakonokan huulelle ettei vanokset pelannu. Laitoin alkuperäisen x00tkm ajetun takaisin, sitten pelas vanoskin.
                E28 535 1985 (S38B36+K31)
                E36 323 1996
                E46 Compact 2001
                • tommii_96
                  • Sep 2014
                  • 129
                  • Iisalmi
                  #623
                  onkos täällä tietoo tekeekö tällä turbosatsilla mitään :think
                  jostain pitäs jonkun näköinen sarja saada,toki jos jollai on myydä tai tekijämiehiä tiedossa,kuka järkihintaan tekee nii saa pistää viestiä!
                  530Da touring -99
                  Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
                  EX S13 200sx m52 turbo
                  e36 320i m52b25 turbo
                  Instagram
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1922
                    • Pk-seutu
                    #624
                    Varmaankin on ihan asiallinen, nuo rosteriset tykkää vaan haljeta herkästi niin kannattaa tehdä vankka tuenta turbon laipalle, esim. kun kuitenkaan tolla sarjalla et saa ilmastoinnin rojuja mahtumaan niin lohkosta kompuran pultin paikkoihin saa ruuvattua tukirautaa kiinni
                    E39 523i Turbo
                    • naukkis
                      • 1222
                      Tässä on tuollainen M20/M52/S54-tyylinen triggeripyörä, missä triggerasetus pitäisi olla 84 astetta. Osaakos joku sanoa, että miksi mulla osuu kohdalleen tuo vasta kun laittaa Megasquirtista 180 astetta enemmän?
                      Toki. Eli syttyjärjestys on 180 astetta pielessä, moottorissa aina kaksi mäntää on YKK:ssa yhtäaikaa ja sulla kipinä menee sinne 180 astetta eri tahdissa olevaan sylinteriin.
                      • naukkis
                        • 1222
                        Mulla irtosi omia aikojaan vetopuolen ohjurin alempi kiinnistysnasta. Alublokissa kun oli niin porasi löystyessään noin peukalonpään kokoisen kolon lohkoon. Suosittelen vetämään nuo kiinnitysnastat locktitellä kiinni samalla ku on jakopää auki. Muuten oli kanssa samoilla kilsoilla B25:n jakopäänosat lähes uutta vastaavassa kunnossa, ketju ei eronnnut uudesta millään tavalla.
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #627
                          S50 öljynsuodattimen jalka, missä asteessa aukiaa termostaatti öljyjäähylle?
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1922
                            • Pk-seutu
                            #628
                            Onko näissä ahdetuissa männän laen muodolla mitään merkitystä/vaikutusta mihinkään muuhun kuin puristussuhteeseen?
                            Katoin että tuolla takomäntävalmistajien valikoimissa olis melkein vakion näköiset tasalakiset männät pienillä venttilitaskuilla ja 28.3mm puristuskorkeudella, b25 koneessa ne varmaan voisi toimia 145mm kiertokangella, omien laskelmien mukaan tulee 0,6mm korkeammalle kuin vakio mäntä.
                            Mutta pidemmästä kiertokangesta mitä olen kuullut niin se laskee männän kiihtyvyyttä ja siten koneesta tulisi ylävireinen, onko näin?
                            E39 523i Turbo
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              #629
                              Muutama milli kangen pituudessa ei ehkä tee kovin isoja muutoksia mihinkään.
                              Katso ettei tule huono paljeraon paksuus jos mäntä nousee 0,6mm ylöspäin
                              Kysy jos tarvetta
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1922
                                • Pk-seutu
                                #630
                                Ai niin tuo paljerako, jos se on oikeasti tuolla plusmiinus 1mm alueella hyvä niin ei se ole ollut kohdallaan tuossa vakio moottorissakaan, luulis että menee parempaan suuntaan vaan kun männänlaki nousee vähän ylöspäin lohkon dekkitasosta.
                                E39 523i Turbo
