M50-turbo keskustelua osista 2021
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    #691
    Originally posted by Matuh View Post
    Millähän perusteella NV mäntä kestää enemmän kuin Vanos mäntä? ......
    Sillä perusteella että ne nyt vaan on kestänyt paremmin vääntöä, tai ei varmaan kaikilla samoja kokemuksia
    Sen takia itsekin käytän re85 koska se on turvallisempaa polttoainetta moottorille, ei rupee heti naulaamaan jos mutkassa vajaalla tankilla pumppu ei saakaan kuin ilmaa
    E39 523i Turbo
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #692
      Niinno oman pirkan kun purkasin niin männät ehjät ja 3v ~870nm työnnetty niistä.
      No eipå näitä väittelemällä voita eikä siinä kukaan viisastu kyllä yhtään.
      Suurin stokki männän rengasvälin paskoja naku ja vakio
      40v vanhalla puolalla tuleva joka kertainen sytytyksen pätkiminen. :think
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Kristian malmisuo
        • Sep 2022
        • 29
        • Hämeenlinna
        #693
        Juu! Vag puolat taitaa olla ihan järkevä investointi siis!
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          #694
          No Ei VaG puola oo pakollinen, esim Boschin P65 on ihan käypänen tuote, joka käy tollaseen Sytkäkivelliseen boksiin mainiosti... Liittimien sekä johto järjestyksen vaihdolla vakio johtikseen. Niissä kyllä kipinä piisaa
          Skoda vRS
          • Kristian malmisuo
            • Sep 2022
            • 29
            • Hämeenlinna
            #695
            Okei! Kiitos vinkistä.
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #696
              Motointegratorilla ne oli halpoja ku saippua ainaki viimetalvena.
              Nyt näköjään hinta noussu kympillä
              https://m.motointegrator.de/artikel/...-0-221-504-024
              Kysy jos tarvetta
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                #697
                Originally posted by [Snowboarder] View Post
                Mitä se nyt sit vaatii enemmän RE85 tehtynä kuin bensalle? Itsellä avaamaton m52b20 ,maxxeculla, EV14 870cc suuttimet (nämä tähän todennäköisesti liian isot) ,044 kopio pumppu,alumiini "turvatankki"(ei välttämättä RE85 se paras materiaali,vaahto otettu pois)Vaikka en itse vielä juuri moottorinohjauksen säädöistä ymmärräkään niin kyllä sen pienellä avustuksella sai näpyteltyy käynti kuntoon ja pystyy ajamaankin. Penkissä ei ole vielä käynyt,jäänee ensikevääseen. Itsellä ei käynyt edes mielessä että oisin ensimmäisenä tehnyt bensalle ja sen jälkeen RE85..
                tuolla setupilla ei vaadi muutakuin maxxin valikosta klikkaat polttoaineeksi e85 ja sitten säätö Ilmeisesti ei kamalia voimia haeta niin tuo pumppu ei jää heti pieneksi etanolilla.
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • ippeex
                  • Aug 2010
                  • 100
                  Mikä olis kova budjetti kytkin, alko 240mm orggis kytkin luistamaan. 320z aski ja m52 kaksoismassa.
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Laita vaikka diisselin asetelma siihen. Menee bolt-on
                    Instagram, YouTube kanava
                    • ippeex
                      • Aug 2010
                      • 100
                      aaasia kunnossa
                      • Antzee
                        • Oct 2014
                        • 76
                        • Ikaalinen
                        #701
                        Pirkka m50 hiljalleen kasaan päin ja männänrengas välyksii mittaamas. Välyksiä ilmeisesti kannattaa suurentaa hieman joten mihin välykseen hyvä viilata?
                        __________________________________________________
                        IG:@antzee_
                        -E34 M50 turbo build
                        -E46 320d msport daily
                        -E36 coupe mtechnic ex.
                        -E39 528 wagon ex.
                        -E30 318 ex
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #702
                          Minä laitoin 0,5 ylempään ja 0,6 alempaan.
                          Se on ainakin varmasti tarpeeksi
                          Kysy jos tarvetta
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1922
                            • Pk-seutu
                            #703
                            Se on vähän makuasia tykkääkö lisäillä öljyy vai ei, Katuautossa 0,4mm riittää kyllä ja siinä on hyvin varaa kuluakin jos samalla tekniikalla on tarkoitus ajaa vuosikaudet
                            Ite laitoin kasatessa muistaakseni 0,5mm ja jonkuverran öljy maistuu tuolle koneelle, ei nyt mitään vag-bensaturbon luokkaa silti
                            Edit: niin ja vaikuttaahan tähän asiaan sekin että mikä on suunniteltu tehotavoite/ahtopaine.”tappiviriin” varmaan enemmän välystä
                            E39 523i Turbo
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1922
                              • Pk-seutu
                              #704
                              Originally posted by ihenkkaz
                              Mulla oli 0.5 tai 0.55, en oo huomannu et söis ei huohota ku ”vettä” kun e85 ajaa, painetta 2bar
                              Omassa kului niin vähän ettei 5tkm vaihtovälillä tarviinnu lisäillä ja rvs käsittelyn jälkee loppu se vähäinenkin öljynkulutus
                              E39 523i Turbo
                              • Urpo_rotta
                                • 5496
                                • Pirkkala
                                #705
                                Täytyyhän koneen olla holoväljä että vie öljyä puristusrenkaiden takia.
                                Öljyrengas se on jonka kuuluu se ylimääräinen öljy kaapia pois sylinterinseinästä
                                Jos puhaltaa ohi niin rajusti että öljyä kuluu huohottamisen kautta niin tilanne on jo paha
                                Kysy jos tarvetta
